» Active ST 37 LDa gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311288 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 279 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 272 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, IRON, LugArden, paolo69, Pisoloracing, Sabbione
messa in tiro in direzione contraria alla inclinazione naturale
Leos86
Robin10
Leggevo su un manuale (regione Piemonte se ricordo) che in questo caso occorre una cerniera generosa (e questo lo capisco) ma il più possibile centrale rispetto al diametro della pianta e questo lo capisco meno. Nel senso che ho sempre pensato che la parte più resistente del tronco alla flessione fosse l'esterno perchè fatto di fibre più giovani mente quella centrale fosse più fragile. Mi spiegate la cosa per favore? Grazie
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Re: messa in tiro in direzione contraria alla inclinazione naturale
La cerniera se più centrale è anche più lunga e questo garantisce un maggior controllo della direzione di caduta. Avrà comunque ai due estremi il legno vivo e al centro il legno morto, quindi la tenuta è garantita, almeno che il tronco non sia internamente cavo o presenti carie, ma in molti casi osservandolo si può capire.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Mi è capitato di recente di abbattere delle acacie lungo una strada e per comodità di depezzamento e velocità di lavoro cercavo di farle cadere sulla strada, ho fatto un disegnino che illustra la cerniera che adottavo, piu stretta davanti, piu spessa dietro. Chiaramente se inclinazione del fusto e pesi chioma lo consentono
ricky7- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Non ho capito bene..le acacie avevano direzione di caduta naturale perpendicolare alla strada e tu con quel sistema le facevi girare lungo la strada, giusto?
si, basta anche qualche grado di inclinazione del fusto (in questo caso a sinistra) e la maggioranza dei rami della chioma disposti a sinistra per consentirti di farla cadere di lato. Molte piante apparentemente sembra vadano fatte cadere necessariamente a diritto, non sempre è cosi. La tacca di direzione e una cerniera piu spessa dietro serve proprio a questo. se mi capita l'occasione faccio un video. è chiaro che il lato di caduta deve essere libero perchè se durante la caduta la chioma si appoggia o tocca altri rami di chioma di un'altra pianta potrebbe girare il fusto in caduta e prendere una direzione leggermente sbagliata a quella calcolata.
Quindi è bene procedere con metodo, liberare le piante davanti osservando disposizione dei fusti e delle varie chiome.
allora avevo capito bene, grazie anche a me è capitato di utilizzare quel sistema.
L'abbattimento in direzione opposta a quella di caduta (quello a cui si riferiva Robin10), qualora sia possibile, dovrebbe richiedere altri accorgimenti, che tra l'altro non conosco nel dettaglio.
immagino allora si riferisca a tirare le piante al contrario della naturale direzione di caduta utilizzando un verricello o un tirfor. In tal caso la cerniera deve essere generosa sia in spessore che in altezza.
Facciamo chiarezza. Robin10 chiedeva appunto spiegazioni sulla tecnica di abbattimento di alberi nella direzione opposta alla loro normale inclinazione. L'esempio tipico sono i boschi in forte pendenza, le rive, ecc. In questo caso la procedura è:
-legare la pianta almeno sopra la metà del busto, con la cordina di un tir-for o verricello o altro metodo di trazione
-mettere leggermente in tiro la pianta, proprio solo a togliere il peso
-effettuare una tacca di direzione nel senso della trazione, con un ampio angolo e profonda almeno fino al centro della pianta, in modo da eliminare completamente le fibre che andranno in compressione così che la cerniera non rischi di strapparsi al momento della caduta e diminuendo al massimo il rischio di scosciatura (che si avrebbe lasciando più trocno centrale intatto)
-mettendo in trazione la pianta senza esagerare poi, si effettua il tagli di abbattimento lasciando la cerniera con un buono spessore ed un buon scalino, eliminando buona parte delle fibre in trazione
-Fatto questo possiamo tirare la pianta avendo un abbattimento controllato, con la cerniera che accompagnerà il tronco fino quasi a terra.
Più chiaro di così... non saprei proprio cosa aggiungere.
Dan56k- Moderatori
ahhh, io si, ho dimenticato una cosa fondamentale, essendo che la pianta è trazionata, se qualcosa non dovesse essere corretto nella tacca di direzione e nel taglio di abbattimento, la pianta potrebbe presentare una forte resistenza, quindi scosciare o anche spezzarsi lungo il tronco. Quando si tira la pianta l'operatore con la motosega deve allontanarsi in zona di sicurezza e se la resistenza della pianta è troppo forte, si può mollare lentamente la trazione riportando la pianta nella fase iniziale, a rami fermi, aumentare il taglio di abbattimento assottigliando un pochino la cerniera, allontanarsi e ripetere l'operazione di trazione.
Per evitare questo problema io lego il tronco subito sopra il taglio con uno strop o una fascia serratronchi, o anche con una semplice fune girata più volte intorno all'albero. E' un accorgimento che non costa nulla e ti fa stare tranquillo.
Dan56k- Moderatori
esatto Dan
direi spiegazione tecnicamente perfetta....attenzione solamente a fare il tiro diretto..in questi casi e' sempre meglio utilizzare un rinvio in modo di poter agire lontano dal raggio d'azione dell'albero...
