» Comparazione decespugliatori Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310951 messaggi in 16582 argomenti
Robot Rasaerba
+6
stufa 69
The Red Baron
10 partecipanti
Robot Rasaerba
Husqvarna
Robomow
Ambrogio
Bosch
Worx
Ecc.
Costano ancora molto, sono poco diffusi,
mi chiedo se avete esperiaenza in merito, perchè se fuonzionassero bene mi tolgierebbero un bel poò di lavoro ed avrei il pratino sempre la Top
Grazie e saluti
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Robot Rasaerba
Nella mia zona li sto vedendo abbastanza, quasi tutti Husqvarna, qualche Viking.
Da questa stagione ce l'hanno anche i genitori della mia fidanzata. Hanno un prato di 500mq di cui 350mq sul retro, 50mq su un lato e poi gli altri 100 sul davanti della casa. Praticamente a forma di " U " . Una parte è in moderata pendenza, fatto di erbe "spontanee".
Prima usavano un rasaerba Honda (credo un HRX ) trazionato.
Adesso hanno un Husqvarna Automower (non ricordo il modello ora) e gira tutto attorno alla proprietà senza problemi. Opera nel perimetro delimitato da un filo interrato, posizionato a circa 10cm da muretti e marciapiedi.
Gira tutto attorno alla proprietà senza problemi, passa anche sopra un vialetto lastricato per raggiungere una aiola.
Non hanno animali che girano (io non mi fiderei a prenderlo a casa avendo un cane) e prima di metterlo hanno dovuto arieggiare e riseminare il prato. Facendo mulching, l'arrieggiatura frequente è un must comunque.
Si sono tolti circa 2 ore e mezza di lavoro a settimana nella stagione di massima crescita dell'erba.
Poseidon X6- ex moderatori
Re: Robot Rasaerba
Sapete il sistema di taglio che utilizza?
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: Robot Rasaerba
A seconda delle marche e modelli lama in acciaio a 4 o 8 punte, con o senza alette per favorire il mulching.
Re: Robot Rasaerba
https://www.youtube.com/watch?v=EOTAcPSvN4E&t=99s
installato da circa 1 mese e finora sono pienamente soddisfatto
sono stato titubante ad acquistarlo causa pareri discordante sui Forum, molti si lamentano
e causa prezzo elevato, poi questo modello che stava a 1200€ al Bricofer è passato dopo 3 anni a 800€ e l'ho comprato, la batteria dopo 3 anni di stoccaggio è in buone condizioni essendo Litio-Ferro-Nano-Fosfati ne ho alcune A123System con 10 anni ancora in ottime condizioni.
non lascia ciuffi di erba, cosa che temevo. 300mq di pratino
Se il buon giorno si vede dal mattino, salvo rotture impreviste, direi 10 di voto
e se continua così lo prendo un altro per altre parti del giardino
poi in fine è anche bello di Forma ed è uno spettacolo vederlo lavorare, anche i vicini li vedo alla finestra che lo ammirano!, :-)
Altro aspetto importantissimo,
essendo il pratino sempre perfettamente rasato all'altezza che uno decide nel mio caso 3cm
il trifoglio nano prende il sopravvento sulle altre erbe e diventa uno spettacolo!
Re: Robot Rasaerba
su 300 mq. è una passeggiata, se poi è in piano e con pochi ostacoli allora ancora meglio. il bello è quando ci sono alberi e ostacoli ovunque e la superficie è molto maggiore. per esperienza professionale preferisco le macchine con motori brushless ed almeno 5 ah di batteria. (meglio se doppia batteria)
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Robot Rasaerba
Buon giorno, oggi osservavo la "navigazione" del robot rasaerba di mio cognato, ma non sono riuscito a capire la logica. Arrivava sul filo poi si girava con angolature che mi sembravano a caso. Mio cognato mi ha solo saputo solo dire che non passa mai nello stesso posto e non ne conosceva la logica. Per mia pura curiosità qualcuno conosce la logica di navigazione?
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Re: Robot Rasaerba
Vari tosaerba robot in effetti non hanno un percorso definito da seguire ma si comportano proprio come hai descritto. A grandi linee e semplificando molto il concetto seguono il principio secondo cui un susseguirsi di traiettorie casuali porterà, passaggio dopo passaggio, a "coprire" tutta la superficie assicurando un taglio comunque regolare. Alcuni modelli però adottano logiche di funzionamento più evolute. Attendi sul tema spiegazioni più dettagliate, sicuramente sul forum c'è chi ne sa molto di più...
Re: Robot Rasaerba
si confermo. i robot si muovono in modo randoom, ovvero casualmente. la guida satellitare vera e propria è in fase di implementazione sulla serie 400 della zucchetti, per ottenere ad esempio l'effetto del taglio a strisce. altri tipo husqvarna hanno già un opzione satellitare, ma serve solo per guidare la macchina nella base di ricarica.
Robot rasa erba per 1300mt pianeggiante
Ciao, devo cambiare casa e passo da 150mt di giardino che taglio a elettrico a uno da 1300 pianeggiante.
Ho anche un vecchio rasaerba a scoppio ma conto di utilizzarlo solo in attesa di un robot.
Consigli su Marche e modello?
Motolelozzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.11
Salve, dipende essenzialmente da quanto vuoi spendere, c'è nè per tutte le tasche. Per il momento vedo alcuni che li usano che qualche volta rasano il prato ancora con il tosaerba.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: Robot Rasaerba
Mah... il budget non l'ho esattamente fissato. Ho visto husqvarna per 1000mt a circa 1300€. Non vorrei andar oltre (anche meno se possibile). In ogni caso peró voglio qualcosa che vada bene poi il budget lo adeguiamo, preferisco spendere di più che pentirmi
Re: Robot Rasaerba
Esperienza diretta con questi articoli non ne ho, vedo solo quello del vicino che una volta ogni tanto c'è il tecnico...
Penso che il costo principale sia dato dalle batterie. Ad ogni modo con un attrezzo del genere è sempre meglio avere un'assistenza effettiva nelle vicinanze. Il taglio dell'erba che vedo non è molto ben fatto. Quando lo fa a mano col rasaerba il risultato è migliore. Probabilmente dipende dal procedere in modo casuale del taglio.
Re: Robot Rasaerba
vicino a casa mia ne vedo due lavorare da anni e il giardino è veramente bello , uno dei due è piccolo (sui 500 m2) ma l'altro è sui 1000 metri e ci sono diversi alberi che creano ostacoli e ombra ma il giardino è perfetto . Non ho mai guardato il marchio delle due macchine , però
Re: Robot Rasaerba
la macchina è una husqvarnaluca31 ha scritto:... è sui 1000 metri e ci sono diversi alberi che creano ostacoli e ombra ma il giardino è perfetto ...
Re: Robot Rasaerba
Oggi mi sono reso conto di perchè molti costruttori usano lame pivottanti invece che fisse come Robomow,
ho dimenticato la cipolla di irrigazione ed è stata letteralmente tagliata è plastica ma molto dura, un vero RASOIO!!!
visivamente la lama sembra integra anche se ha un lobo dei tre risulta più basso degli altri due e ha una piccola vibrazione, ma non avevo fatto caso da nuovo come era, certamente impatti del genere non fanno bene al sistema Lama Motore.
Questo è l'unico inconveniente di Robomow poiché come lama è un RASOIO e l'erba è tagliata in modo PERFETTO
non so se le lame pivottanti diano una finitura di taglio così, però è anche vero che specie se ci sono bambini le probabilità di avere qualche giocattolo o simile sul pratino è elevata per cui le pivottanti sono più indicate.
https://2img.net/h/s11.postimg.cc/y486i68ub/CAM01729_1.jpg
Re: Robot Rasaerba
Purtroppo a distanza distanza di due anni il Robomow MC300 si è dimostrato decisamente Inaffidabile!
1) Rottura trasmissione In garanzia
2) Poi Elettronica di controllo impazzita in garanzia
3 Nuovamente elettronica di controllo impazzita,
ormai la garanzia è scaduta vedo se ci rientra lo stesso visto che è lo stesso difetto nel giro di 5 mesi
Purtroppo non ci siamo, peccato perchè faceva un bel lavoro e pensavo di comprarlo un'altro per estenderlo ad altra parte del giardino, ma dovrò ritornare al vecchio Rasaerba!
Se non si diffondono un motivo c'è e non è solo un problema di costo elevato perchè col tempo si ammortizza,
ma è un problema di Affidabilità diffusa un po a tutte le marche.
https://www.youtube.com/watch?v=SECZKvhB_cA
Re: Robot Rasaerba
Tagliano una volta alla settimana e ci mettono 2 ore e mezza per 500mq (che per capirci sarebbero un quadrato di poco più di 22 metri di lato) ?Poseidon X6 ha scritto: Hanno un prato di 500mq
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
