Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 167 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
pompa elettrica per irrigazione
+10
TurboCharged
The Red Baron
hugodora
14 partecipanti
Re: pompa elettrica per irrigazione
Ciao se hai un po' di praticità' con raccorderia varia per il collegamento della nuova lo puoi fare tranquillamente anche tu , sicuramente dovrai fare qualche modifica alla tubazione , le caratteristiche per la nuova pompa non andare a prenderne una con oltre le prevalenze e portate che ti ho suggerito nel post precedente . Come ti è già stato suggerito se la installi eventualmente tu non farla appoggiare sul fondo ma lasciala sollevata una decina di centimetri ,meglio che evita di pescare tutto il fondo dell pozzo .saluti .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Scrivo da cellulare per cui sarò molti sintetico.
Attenzione: le pompe da poggiare al fondo son specifiche per quell utilizzo. Presentano adeguata struttura distanzuatrice dal fondo, volendo si da un piccolo margine. Dipende anche dalla natura del pozzo.
Altri tipi di pompa non sino adatti ad un pozzo così poco profondo.
Concordo Anto con quello che dici ma la vecchia pompa che lui ha e' una multigirante non ha i piedi di appoggio , infatti se lui la acquista basta che spiega al venditore le caratteristiche di quello che le serve e il tipo di pozzo dove va immersa .
Verissimo Anto,sono nate per essere appoggiate,ciò non toglie che appendendole rimangano più stabili,soprattutto se nel pozzo, come nel mio caso ,venga immessa anche acqua dei pluviali. Un altro vantaggio è la possibilità di issarle con meno problemi Va aggiunto anche che come tutti i motori elettrici è sempre meglio che lavorino in verticale
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Non conosco le tue reali esigenze ma ti mostro la mia. E' immersa in un pozzo perdente alla base di uno scivolo box. Ovviamente in acciaio inox.hugodora ha scritto: Avete qualche nome/modello da consigliare?
Pagata 150 € una decina di anni fa. 2 anni fa il galleggiante è andato ko.
Attacco uscita da 1 e 1/4" poi ridotto da me a 1" (27 mm di diametro interno di passaggio). Ho applicato un distanziale di 150 mm per non aspirare sassi.
In circa 30 minuti mi scarica 2.000 litri ad altezza 5,5 metri dal punto di pescaggio.
Questa però me la devi spiegare. Se il rotore ha i cuscinetti alle estremità è ininfluente. Salutiworior ha scritto:... che come tutti i motori elettrici è sempre meglio che lavorino in verticale
hugodora , se la devi sostituire tu ci devi fare sapere che marchi hai nella tua zona .
Vero è assolutamente indifferente ,i cusinetti sistemano tutto,scusate!!falcetto ha scritto:Questa però me la devi spiegare. Se il rotore ha i cuscinetti alle estremità è ininfluente. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 02, 2015 9:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
per un pozzo di 3 metri non c'è bisogno di chiamare un professionista,
ti compri la pompa e te la metti da solo, è semplicissimo
Per esempio vedi Caprari
per scegliere il modello devi sapere:
- la portata di acqua del pozzo
- la pressione che ti serve
- la Potenza elettrica disponibile
quella che avevi ha la massima prevalenza utile di 68m in pratica ti fa 6 atmosfere di pressione su un pozzo di 3 metri
Data d'iscrizione : 25.03.11
Scusate se mi intrometto... hugodora, ti hanno saputo dire cosa vuol dire pompa bruciata? se fosse il solo condensatore guasto con un paio di euro sistemi la pompa..
Data d'iscrizione : 16.09.12
Ottimo suggerimento. E' chiaro che l'apertura di queste pompe comporta poi un'accurato rimontaggio delle tenute e degli O'ring che assicurano l'ermeticità.
Aspettiamo risposte alle domande poste all'iscritto. Saluti
POMPA PESCANTE PER IRRIGAZIONE
Buongiorno a tutti
nel giardino ho una vasca d'acqua da 1000 litri interrata, il pelo acqua è a 1 metro sotto la quota del prato, avrei voglia di usare l'acqua per irrigare due grosse piante, una di quercia e una di betulla. A pochi metri di distanza ho una presa di corrente 230 V. Esistono pompe elettriche portatili che possano pescare a -1 metro a cui attaccare 8/10 metri di tubo di gomma? vorrei bagnare 1 volta alla settimana, per poi riporre tutto in modo da non avere nulla sul prato
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Le ditte lowara o dab (io ho feka600 ) producono ottime soluzioni
Il difetto riguarda il tempo di utilizzo, ovvero non possono essere utilizzate continuamente per molti minuti ( parlo di pompe sommerse per travaso/sollevamento acque reflue).
Ho in giardino una vasca in cemento sotterranea per acqua piovana.
Uso una semplice pompa ad immersione elettrica, che tra l'altro rimane sempre immersa da anni...
Se la tua vasca ha una bocca di accesso abbastanza grande, usa una pompa ad immersione che poi sfili e riponi. Poca spesa tanta resa
Grazie delle indicazioni, un'altra domanda: la portata è fissa? da una veloce ricerca sul web, vedo che la portata di molti prodotti è elevata, dell'ordine delle migliaia di litri/ora.
Per il mio uso, credo sia anche troppo "violenta"
La portata varia in funzione della prevalenza e alla portata del tubo connesso.
Tieni conto anche che non esce a grandi pressioni e comunque puoi interrompere il flusso quando vuoi.
Buona sera.
Si anchio ne posseggo diverse per prelevare l'acqua dai pozzi e sono sommerse da quasi 12 anni. Cone dice ceppo la portata varia in base al tubo che colleghi all'adattatore della pompa sommersa. Penso per innaffiare 2 alberi e qualche fiore un tubo da max 19 sia adeguato.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Buongiorno a tutti, dopo una serie di valutazioni pratiche ed economiche ho risolto con una elettropompa autoadescante. Ho trovato la DAB JET M da 3/4 di cavallo a 95 euro. Per il tubo pescante ho usato un tubo spiralato da 1 pollice, lunghezza 3 metri, con valvola Clapet e filtro metallico all'estremità. Per la mandata uso la gomma del giardino da 1/2 pollice, collegata tramite una riduzione 1 pollice maschio- 3/4 femmina e un semplice attacco rapido di quelli in plastica per attaccare la gomma. Per la connessione elettrica, cinque metri di cavo e una spina tedesca (verificare bene sul manuale di installazione la corretta connessione, se invertite la fase e il neutro può essere che giri contraria). Ho fatto due tre prove e va a meraviglia. Se qualcuno la vuole installare, ricordarsi di riempire il corpo pompa di acqua attraverso il foro apposito provvisto di tappo, altrimenti non parte la pesca.
