In totale ci sono 196 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 196 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problemi motosega da potatura Alpina C25
Salve a tutti vi scrivo per chiedere un consiglio a voi che siete sicuramente più esperti in materia rispetto a me! Oggi sono andato ad accendere la mia motosega Alpina C25 per potare degli allori e mi sono trovato due spiacevoli problemi: il primo è che la motosega parte e al minimo rimane accesa ma dopodichè appena provo a dare gas per lavorare sento il motore calare ed inevitabilmente si spegne, non riesco a mandarla su di giri. Il secondo è che da qunado oggi mi ha fatto questo scherzo ho scoperto anche una notevole perdita di olio catena (quando provo a dare un po di gas perde a gocce) dalla parte inferiore del carter. Qualcuno sa cosa posso provare a fare o come posso risolvere il problema? Ho altri 2 giorni di ferie e vorrei finire di potare questi allori prima di tornare a lavoro
Grazie in anticipo a tutti!
Luca1989- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.15
Re: Problemi motosega da potatura Alpina C25
Ciao, il fatto che quando acceleri si spegne potrebbe essere un problema di carburazione. Attendi pareri più esperti però. Ma la catena a vuoto riesce a girare? Hai controllato che il percorso lubrificazione sia libero? Intanto smonta la catena e la barra, asciuga la motosega con la carta assorbente e vedi se riesci a individuare da dove esce l'olio.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Se la macchina è ferma da tempo potrebbero essere le membrane del carburatore secche o anche la miscela troppo vecchia. Per la perdita di olio concordo con lovato, pulisci tutto bene, non mi pare un problema meccanico.
No la motosega aveva lavorato un paio di giorni prima e andava tutto bene, l'olio esce dal firo di lubrificazione della catena ma anche avendo regolato la vite al minimo continua a perdere
...dubito che la pompa eroghi più olio del necessario. A questo punto mi viene in mente è che ci sia un pò di sporcizia fra barra e scocca della macchina, hai smontato barra e catena prima che cominciasse a perdere? il canale della barra è pulito?
Si la barra è pulita io ogni volta la pulisco con aria compressa in modo da togliere segatura e sporcizia varia. Per quanto riguarda invece la carburazione? Mi conviene cambiarlo? Io sono riuscito ad accedere alla membrana ma é pulita, ma non ho ancora capito come tirarlo giu del tutto. Non so più cosa inventarmi!
Io pulisco il canale facendoci scorrere un lamierino a spessore, spesso l'aria non basta con segatura mista a olio compressa nel canalino. Ma hai detto che l'olio esce dal foro lubrificazione catena, come fai a esserne sicuro? la catena è lubrificata? se esce da lì e va tutto bene, le pinne della catena quando girano lo distribuiscono. Perdite potrebbero esserci con la motosega accesa e poggiata a terra, ma è una cosa normale. potrei ipotizzare che la pompa abbia qualche problema di accoppiaggio.... ma spero di no. Per la carburazione non sono in grado di darti consigli, ma prova a cercare nella sezione apposita, vedrai che qualcuno ti saprà dire i settaggi.... se hai dubbi non andare a caso, che è facile far danni.
Ragazzi ho risolto il problema di carburazione ora gira bene...adesso rimane il problema della perdita d'olio che colando sotto il carter va a finire puntualmente sullo scarico provocando fumo...non riesco a risolvere
ma scusa l'olio ti cola quando poggi la mts dopo il taglio, inizialmente e' normale come dice l'amico Lovato ma poi dovrebbe cessare a meno che non ci sia una microfrattura ma dubito
No l'olio inizia a colare quando la motosega è accesa e inizio a dare gas, dopo qualche secondo inizia a comparire la perdita d'olio
...puoi mettere qualche foto della macchina dal lato pignone, con barra smontata? Il particolare del percorso olio. Non conosco la mts, non è che per caso ai lati della barra, zona prigionieri, c'erano dei carter di convogliamento e non sono stati montati?
C'è un carter di convogliamento dell'olio ma è regolarmente montato
Ma la "perdita" di olio avviene a motosega accesa? Quando la spegni ti macchia dove la riponi? Se butta molto in moto non è un problema,sprecherai un pà ma è sempre meglio che non lubrificare.La pompa olio è regolabile? Che olio catena usi?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Uso olio castrol per catene, la perdita avviene a motosegha accesa dopo qualche secondo che inizia a lavorare si vede gocciare da sotto il carter. La pompa é regolabile e la vite già stretta al minimo
Probabilmente quella motosega manda olio già olio con motore al minimo quindi praticamente lubrifica anche se non acceleri.Se hai già avvitato tutta la vite di regolazione prova a mettere olio più denso e vedi come si comporta magari anche olio motore nuovo
Ok farò questa prova! Speriamo bene!
ricorda che se metti olio motore , anche se nuovo,e' solo per prova perche' e' inquinanteworior ha scritto: magari anche olio motore nuovo
l'accoppiamento tra corpo macchina e barra è corretto? il foro di uscita dell'olio deve corrispondere con il foro sulla barra in modo che l'olio vada direttamente nel canale della barra ed essere trascinato lungo tutto il percorso. tutto questo deve essere pulito accuratamente!!
