» Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP -Da falcetto Oggi alle 7:06 pm
» SERPENTI IN GIARDINO
Da IlFaco Oggi alle 6:52 pm
» Problema decespugliatore
Da luca31 Oggi alle 6:35 pm
» molla carter
Da RasKebir Oggi alle 5:12 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
» Consiglio Acquisti
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:54 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:46 pm
» Problema decespugliatore dynamac
Da nitro52 Oggi alle 2:11 pm
Da gabri93 Oggi alle 11:38 am
Da marco95 Oggi alle 9:48 am
Da IlFaco Oggi alle 1:53 am
Da Vevaxel75 Oggi alle 12:06 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:44 pm
Da And78 Ieri alle 11:33 pm
Da sgaragnone Ieri alle 10:12 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:47 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:30 pm
Da falcetto Ieri alle 8:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:17 pm
Da jip77 Ieri alle 1:51 pm
Da Matteo39 Ieri alle 12:57 pm
Da luca31 Ieri alle 12:38 pm
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 6:28 pm
Da ferrari-tractor Dom Mag 12, 2024 6:06 pm
Da ferrari-tractor Dom Mag 12, 2024 6:04 pm
Da LugArden Dom Mag 12, 2024 8:07 am
Da luca31 Sab Mag 11, 2024 11:25 pm
Da SQUARCI Sab Mag 11, 2024 7:02 pm
Da luca31 Sab Mag 11, 2024 6:55 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 3:31 pm
Da mais73 Sab Mag 11, 2024 12:27 pm
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Sab Mag 11, 2024 8:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Sab Mag 11, 2024 7:38 am
Da Bucolicor Ven Mag 10, 2024 10:00 pm
Da Paspolino Ven Mag 10, 2024 3:13 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ven Mag 10, 2024 8:01 am
Da AC84 Gio Mag 09, 2024 10:54 pm
Da spinzo Gio Mag 09, 2024 9:09 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 09, 2024 8:54 pm
Da Gian Ossola Gio Mag 09, 2024 7:26 pm
Abbiamo 24477 membri registratiL'ultimo utente registrato è carmelo.palmeripc@gmail.c
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311525 messaggi in 16632 argomenti
Stihl 039: mandata olio
Peppe76
ho utilizzato la motosega per una buona mezz'ora.
La catena si riscalda un pò troppo.
Forse devo aumentare la lubrificazione?
Praticamente con un pieno di miscela consuma un pieno di olio.
Qual è la vite di regolazione? Sotto al motosega vi sono due viti.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Ago 03, 2015 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Re: Stihl 039: mandata olio
se l'olio finisce con la miscela vuol dire che la lubrificazione è già buona, solitamente le macchine sono progettate per terminare prima la miscela dell'olio, in modo che al rabbocco la macchina non lavori mai senza lubrificazione. Che essenza hai tagliato? era molto secca? la catena era ben affilata? la spada è in buone condizioni?
E' fisiologico che la catena si scaldi dopo mezz'ora di lavoro, caldo a parte e come consumo olio sei nella norma.Peppe76 ha scritto:
Sotto la scocca c'è una sola vite per la regolazione mandata olio, tienila in posizione intermedia sulla lettara " E "
la lubrificazione anche per me è ottimale.
piuttosto controlla la tensione della catena, che non sia troppo tesa.
Catena che scalda
Scusate l'intromissione,sono nuovo del forum.
Una delle poche ceretezze che ho,data la mia relativa esperienza con le motoseghe,è che le Stihl debbano usare per forza soltanto olio catena Stihl,quella è la soluzione,Stihl bioplus,costa un botto ma và bene,anche per altre motoseghe è ottimo.
Grazianeddu- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.15
Mi dispiace contraddirti ma non è assolutamente vero.
Possiedo 2 stihl (026 440)... e non utilizzo il BioPlus da diversi anni, eppure lavoro senza problemi.
A dir la verità, l'olio Stihl, l'ho scartato per via della scarsa lubrificazione che sommato alla misera portata della pompa mi causava il blocco catena... (sulla 026 e su una Partner p7700) FINE OT
Se vuoi continuare la discussione... https://lamotosega.forumattivo.com/t24-olio-catena
Comunque benvenuto!
Comunque benvenuto!
riky86- utente registrato
mandata olio
Le Stihl abbastanza recenti,quelle con il sistema e-matic non possono assolutamente funzionare con un altro olio che non sia quello Stihl o equivalente (ma andrebbe trovato) per via del sistema che ha i condotti di lubrificazione ridotti e della portata anch'essa ridotta,tant'è vero che in teoria dovrebbero consumare il 50% in meno di olio.Gli altri olii in commercio,qualsiasi olio normale da catena anche se biodegradabile,non hanno le caratteristiche giuste per questo tipo di lubrificazione (densità,scorrevolezza,capacità di refrigerazione)per cui su di una Stihl di questo tipo con un'olio così dopo 5 minuti si inchioda catena etc...
Forse il migliore della Husqvarna potrebbe essere buono ma andrebbe provato,addirittura dalle mie parti un rivenditore che vende tutti e 2 i marchi consiglia olio Stihl bioplus sulle Husqy 560/562 xp e simili.
quello che scrivi è vero solo in maniera moooooolto parziale;
- nella mia esperienza stihl ti posso garantire che tutti, ripeto tutti i modelli della gamma attuale 2015, funzionano più che egregiamente con almeno altre 3 marche di olio. cosa sperimentata e verificata profondamente in modo diretto.
- che sul mercato ci siano oli buoni e meno buoni è vero, che quest'ultimi causino dei problemi è altrettanto vero.
- spesso alcuni colleghi eccedono nel lodare le caratteristiche di un tal olio, è vero che il bio plus ha dietro di se tutto un lavoro di ricerca e sperimentazione, ma è altrettanto vero che ce ne sono pure altri. so per bocca di serie persone che vendono e riparano husqvarna, che molti loro utenti professionisti lavorano con oli del loro marchio con estrema soddisfazione.
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 03, 2015 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
mandata olio
Tra me e me stò pensando che bisogna sempre ascoltare anche altri pareri ...
Allora ti chiedo se sei così gentile da indicarmi di che marca sono questi olii?O siamo furi argomento .... ?
Io dalle mie parti se prendo un qualsiasi olio forma quasi una specie di colla e,se la motosega stà ferma qualche settimana,ritrovo la catena inchiodata sulla barra in modo che devo scioglierla con uno sbloccante spray (per non fare pubblicità).Nel lavorare,invece,la catena si vede che è lubrificata male e spruzza male anche l'iolio se provo a fare una strisciata a terra .
Sì: per favore dai una attenta lettura all'argomento seguente, come ti hanno già consigliato.
Troverai molte utili indicazioni, soprattutto per quando metti a riposo la motosega per qualche settimana. Saluti
