Connessione
MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» VECCHIA MOTOSEGADa Nonno_sprint Ieri a 11:34 pm
» Dichiarare un terreno
Da Nonno_sprint Ieri a 11:29 pm
» manca la scintilla bobina o condensatore?
Da baloo Ieri a 11:28 pm
» Indecisone fra Efco ed Echo
Da Decespuglia Ieri a 11:26 pm
Da renesis Ieri a 11:08 pm
» motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Da sgaragnone Ieri a 10:29 pm
» Motore Honda GXV140: bobina difettosa
Da falcetto Ieri a 10:18 pm
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
Da disma Ieri a 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Da iury1977 Ieri a 10:08 pm
» ARPIONE O ROSTRO
Da arnaldo Ieri a 9:39 pm
» come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
Da iury1977 Ieri a 9:30 pm
» problema con motosega dolmar 115i
Da peppone Ieri a 9:16 pm
» Consiglio tra Shindaiwa e Jonsered?......
Da peppone Ieri a 9:13 pm
» carburazione honda gx 31
Da falcetto Ieri a 9:12 pm
» decespugliatore 4 tempi a benzina
Da psq Ieri a 9:05 pm
» Walbro made in china?
Da beppe65 Ieri a 8:52 pm
» prugne con resina
Da peppone Ieri a 8:29 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da bubuthebest Ieri a 8:13 pm
» ma che attrezzo motosega e' ?
Da Templeton Ieri a 8:01 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da Templeton Ieri a 7:23 pm
» Indeciso sull'acquisto, Zenoah GZ 50 o Efco 8550 Boss ?
Da Templeton Ieri a 7:00 pm
» consiglio acquisto 550xp o 560xp?
Da rudyz84 Ieri a 6:41 pm
» oleomac 233
Da roberto Ieri a 5:39 pm
» E dal decespugliatore..passiamo alla motosega!
Da IcO Ieri a 5:29 pm
» [Bo] Cerco motoseghe grippate/ non funzionanti a prezzo da regalo.
Da NemboKill Ieri a 5:28 pm
» SALVIAMO QUESTI ANIMALI
Da elena Ieri a 5:19 pm
» cavalletto da taglio
Da Dan56k Ieri a 5:14 pm
» MOTOZAPPE
Da ayanez80 Ieri a 3:49 pm
» MOTOSEGHE DA POTATURA
Da piccolo boscaiolo Ieri a 3:21 pm
» cattiva o inesistente manutenzione: esempi vari
Da wolfmurex Ieri a 2:49 pm
» FRESA PER NEVE NIBBI
Da iury1977 Ieri a 2:45 pm
» Vendo vecchie motoseghe
Da iury1977 Ieri a 1:43 pm
Da MASTROTURI Ieri a 11:33 am
» pezzi mancanti carburatore tk per shindaiwa
Da mauretto81 Ieri a 11:31 am
» Previsioni per Venerdì 18 Maggio 2012
Da davide depaoli Ieri a 11:24 am
» RASAERBA
Da sascia Ieri a 11:09 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| mastiff | ||||
| tonino | ||||
| iury1977 | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| cri393 | ||||
| maxi | ||||
| gianninettis |
In totale ci sono 23 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 21 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespuglia, disma
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 218 il Lun Mar 12, 2012 8:14 pm
Abbiamo 4552 membri registratiL'ultimo utente registrato è iacobuken
I nostri membri hanno inviato un totale di 59854 messaggi in 3960 argomenti
OLIO CATENA
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 1 su22 • Condividere •
Pagina 1 su22 • 1, 2, 3 ... 11 ... 22
OLIO CATENA
Voi che olii usate ? Ne avete provati di svariate marche entrambi ? Avete incontrato incovenienti usando uno dei due ? In base a cosa secondo voi l'olio è buono o meno ?
deturpator- utente registrato
Data d'iscrizione: 10.10.08
Età: 40
Re: OLIO CATENA
ho provato diversi tipi di oli sia minerali che vegetali e di diverse marche
personalmente preferisco un olio con basso impatto ambientale visto che poi lo disperdo in montagna
esistono oli specifici per catena biodegradabili al 90 per cento
unico difetto di questi oli che se lasciati a lungo nel serbatoio tendono a sedimentare otturando i condotti
un altra cosa da tenere presente e la viscosita e la temperatura esterna
dove vado a lavorare
quindi a seconda del lavoro diversi oli ma sempre bio
frozik- Moderatori
Data d'iscrizione: 08.10.08
Oli vegetali o minerali ?
Io "purtroppo"
non ho mai guardato il lato della biodegradabilità e sinceramente non pensavo ci fossero oli minerali biodegradabili al 90%. L'inconveniente da te riportato è proprio quello che ho notato anchio.
Come facevi a capire se un'olio non andava bene? Io per esempio mi accorgevo dalla spranga che durante i tagli lunghi, alle estremità dove scorreva la catena, si cuoceva. Prendeva quel classico colore bluviolanero. Magari se dovevi fare tagli piccoli poteva andar bene. Dipende anche dal tipo di legno (secco o verde)A quel punto per comodità ho preso un olio "universale" magari un po' troppo lubrificante per la sramatura, e giusto per i tagli lunghi. Sistema che mettevo a punto con la messa a punto della pompa che invece con alcuni tipi di olio potevi aprire al massimo la portata della pompa ma non cambiava nulla.
Poi con la mia attività non riesco a continuare a svuotare i serbatoi per mettere l'olio in base a quello che vado a fare.........
Premetto che non ho mai guardato il prezzo. Ho sempre provato e poi valutavo. Fino ad un anno fa usavo Olio Agip, per me era il massimo ed ora il Castrol. Sinceramente costano una fortuna
rispetto ad alcuni ma dall'acqua all'olio c'è un bella differenza!!!!!!!! Alla fine comunque ne consumi comunque molto meno rispetto ai tipi acquosi. Lavori con la pompa un pò più strozzata..... Il mio mecc parlando con alcuni produttori di olio dice che la bontà dipende molto anche dall'adesivante che vanno a mettere. Infatti bagnandosi il Pollice e l'indice con l'olio ed appogiandoli uno all'altro, li stacchi piano piano vedi che si sviluppa del filamento, che con alcuni non si vede. Può essere vero?
Non ho mai pensato al lato ecologico
:scratch: anche se sono un costruttore e manutentore del verde. Anzi quando ho cominciato a vedere che ultimamente stanno adeguando le normative antinquinamento anche sulle macchine da giardinaggio mi è venuto un po' da sorridere.Sono d'accordo comunque di non inquinare ma quanti attrezzi devono lavorare in un anno prima di inquinare come un Boing o altro aereo da trasporto ? ......... Comunque questa è solo una mia considerazione.
rispetto ad alcuni ma dall'acqua all'olio c'è un bella differenza!!!!!!!! Alla fine comunque ne consumi comunque molto meno rispetto ai tipi acquosi. Lavori con la pompa un pò più strozzata..... Il mio mecc parlando con alcuni produttori di olio dice che la bontà dipende molto anche dall'adesivante che vanno a mettere. Infatti bagnandosi il Pollice e l'indice con l'olio ed appogiandoli uno all'altro, li stacchi piano piano vedi che si sviluppa del filamento, che con alcuni non si vede. Può essere vero?Non ho mai pensato al lato ecologico
Età: 40
Re: OLIO CATENA
ciao ragazzi, scusate se mi intrometto nella discussione, premetto che non ne so molto di motoseghe, quindi vogliate perdonarmi nel caso vi sembrassi banale con le mie domande.
io uso un olio che mi è stato "consigliato" (forse perchè aveva solo quello) in una ferramenta, ho provato a sporcarmi le dita e a vedre se produceva filamenti come descritto nell'intervento qui sopra, ma nulla, anzi sembra molto acquoso. vi posto al foto (spero di riuscirci). voelvo un vostro parere su questo olio, se lo conoscete, o se lo avete mai usato. grazie!!!!!! :sunny:
Ospite- Ospite
Re: OLIO CATENA
la regola dell pollice indice anche se un po vecchia e ancora la migliore
oli piu viscosi per temperature alte
oli meno viscosi per temperature basse
l olio che uso io e della echo ed e un ottimo lio per tutte le stagioni
comunque tutte le grandi marche di motoseghe vendono ottimi oli per catena
se poi la motosega ha la pompa a portata variabile tanto meglio
un altra cosa da tenere presente e sempre la perfetta pulizia dei canali della barra e relativi fori per l olio
perche se si taglia con tutta la lama impegnata per lunghi periodi i canali tendono a riempirsi di segatura quindi vanno puliti piu spesso
frozik- Moderatori
Re: OLIO CATENA
quando si parla di temperature alte o basse si parla solo di temperatura atmosferica o bisogna anche tenere conto della mole di lavoro che la motosega deve esercitare, dato che sicuramente influisce nella temperatura che si sviluppa nell'apparato di taglio?
la mia motosega per esempio, non è soggetta a lunghe e pesanti sollecitazioni. posso dedurne che l'olio che vi ho postato qui sopra vada più che bene anche se è acquoso. :rabbit: ..........giusto?
pompa a portata variabile, significa che la motosega è dotata di regolatore di getto delll'oilo?
Ospite- Ospite
Olio
blade ha scritto:pompa a portata variabile, significa che la motosega è dotata di regolatore di getto delll'oilo?
Intanto ben arrivato.
Proprio così, c'è una vitina solitamente sotto la motosega vicino sul lato vicino alla spranga, solitamente avvitando si diminuisce la portata dell'olio e svitando si aumenta. Comunque per renderti conto se di olio ne esce o no io provo su un cartone: appoggio la motosega sul cartone a terra accelerando quasi al max e vedo l'ombra dell'olio che esce.
Per quanto riguarda l'olio che stai usando non ti so dire perchè non l'ho mai usato. L'importante a questo punto è che ti devi rendere conto direttamente lavorando: ogni tanto dai un'occhiata alla spranga e vedi se è unta o meno.
Dice bene Frozik di tener ben pulito tutto l'apparato di taglio. Io per esempio la spranga la soffio sempre con l'aria compressa e dopo la passo bene con una lametta di ferro sottile che passi abbastanza precisa nella barra e gratto via tutte le varie croste di segatura cotta che si sono formate.
Età: 40
Re: OLIO CATENA
grazie!
ma esistono modelli nei quali non è presente la vite di regolazione?
per quanto riguarda la barra, si, è costantemente unta! :sunny:
Ospite- Ospite
Oli per spranga
blade ha scritto:grazie!
Si esistono modelli senza regolazione, generalmente una volta erano solo sulle professionali ma ora si stanno espandendo.
Secondo me l'olio che stai usando buono o no che sia va bene per l' impiego che ne stai facendo. Per curiosità quanto lo paghi?
Età: 40
Prezzo olio per spranga
blade ha scritto:allora se non sbaglio, un barile da 5 litri lo pago sui 16 euro
Sinceramente non mi ricordavo quanto avevo pagato il Castrol lo scorso anno, ne avevo preso una quarantina di litri, ma oggi sono andato a comprarne ancora perchè ero in riserva.
Il Castrol non l'ho più trovato. Il mio mecc dice che non si trova più. Ne ha un'atro biodegradabile che lui dice sia un pò minerale ed un pò vegetale. Ne ho comprato una decina di litri giusto per provarlo visto che la prova al tatto mi è sembrata buona.
La marca è Tecno Garden e l'ho pagato 12.5 di 5 litri. Il prezzo che l'hai pagato penso forse sia un pelino caro.
Gli altri cosa usano? Di che marca? Quanto lo pagano? Giusto per spettegolare un pochino......
Età: 40
Re: OLIO CATENA
Vi è mai capitato di tagliare in prossimità di un corso d'acqua o un recipiente che la contiene? Incredibile quante "micro gocce" di olio si disperdono nello spazio attorno alla barra.
Visto che uso sempre benzina alchilata mi son detto...facciamo 31...ed ora uso solo olio biodegradabile.
Anche se non lo è del tutto (la base è vegetale,gli addittivi attualmente no), sempre meglio di un minerale, visto che ,tralasciando il lato ambientale che pure mi tocca, i miei bronchi e polmoni ringraziano.
Poi il fatto che impasti la catena...accade in fondo solo per periodi di inattività della stessa, nel normale uso non cambia nulla.
Di sicuro attenzione alla qualità! L'anno scorso mi è capitato di provare un olio bio...con all'interno dei grumi tipo marmelllata, magari ideali da spalmare su un panino ma non per la pompa di una mts.
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione: 01.11.08
Re: OLIO CATENA
dici bene deturpator quando si spende 2 euro 2.50 euro litro penso che sia un buon olio tenendo presente la regole del dito pollice indice pero
per quanto riguarda la temperatura certo intendevo temperatura esterna
mie gia capitato di abbattere a temperature al di sotto dello zero quindi un olio troppo denso fa un po fatica a girare
buona segatura a tutti
frozik- Moderatori
Re: OLIO CATENA
L'olio bio è salutare sia per noi che per l'ambiente (ma non tanto per la pompa della mts), ci sono oli come già detto prima che arrivano al 90% di biodegradabilità.
Se dobbiamo tenere conto della pompa dell'olio i migliori sono l'olio con maggior percentuale di minerale, se usate olio di motore non esausto ma nuovo la pompa dell'olio non si rovinerà mai, ma è dannoso per noi stessi e per l'ambiente.
Qui bisogna scegliere fra salute/natura oppure inquinamento/durata pompa.
Oli per catena ci sono una miriade in giro con svariati prezzi, qualcuno ci gioca anche sul prezzo, però vi dico una cosa, una mia riflessione da ciò che noto da altre persone che credono di risparmiare:
Se volete risparmiare ci sono marche di olii che costano 6,50 per 5 litri
impressionante, ma poi scopri che sul fondo ci sono circa 5 cm di materiale amalgamato, e su una latta di 5 litri non è poco....... poi bisogna filtrarlo per togliere quella robaccia e durante il travaso perdete sicuramente un altro pò di olio, poi addirittura aggiungono un pò di diesel per renderlo più viscoso, quindi spese in più...............se è poi troppo tempo fermo in lattina e non viene usato potete dire addio a tutto l'olio....................succo del discorso il risparmio dove sta? alla fine ci si arriva ai prezzi di olii di buona qualità.............. i prezzi invogliano ma ingannano.........
Poi dipende sempre dal tipo di utilizzo che si fa con la mts
gig- utente registrato
Data d'iscrizione: 13.03.09
Re: OLIO CATENA
se mi posso permettere vorrei inserirmi in questo argomento qui dalle mie parti ci si tramanda da molto tempo una "ricetta" per l'olio catena.
Ve la suggerisco:
70% olio catena biodegradabile (quello della Husqvarna ad esempio va molto bene, ma anche altri)
20% olio per trasmissioni meccaniche (quello del cambio)
5% olio motore 4 tempi (ATTENZIONE: usare solo olio sano, MAI olio bruciato)
5% gasolio
Io mi sono sempre trovato bene anche nelle sollecitazioni più estreme, ad esempio tagliando roveri di oltre 1 metro di diametro con temperature sotto lo zero).
Ve la suggerisco:
5% gasolio
boscaiolo69l- utente registrato
Data d'iscrizione: 25.03.09
Argomenti simili» OLIO CATENA
» Olio catena Efco 136
» STIHL 041 olio catena
» Olio postcombustione o olio catena
» olio catena efco 925
Pagina 1 su22
Permesso del forum:
