» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Ieri alle 9:06 pm
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Ieri alle 6:17 pm
Da petro Ieri alle 10:56 am
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Da Gyado Ieri alle 3:40 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 103 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 103 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Gruppo termico Husqvarna 357XP
+12
ELLOLO
RL82
Raffaele Russo
16 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Gruppo termico Husqvarna 357XP
spesso la biella o meglio la gabbia a rulli di banco della biella, si sgretola con alti regimi di rotazione mandando gli agi attraverso i travasi e distruggendo pi stone e cilindro.
la mancanza di velo di lubrificazione, o benzina pura, provoca attrito tra pistone e cilindro le alte temperature fanno colare il pistone bloccandolo.
solitamente la biella non subisce danni.
Ciao a tutti, dopo averci lavorato non poco, per il momento i risultati sono questi. La mia preoccupazione è che a furia di strusciare la luce di scarico si presenta in questo stato
Secondo voi quel consumo di materiale può pregiudicare il lavoro fatto? O posso andare avanti a pulire altre zone del cilindro?
Raffaele Russo- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.11
fatta la frittata. hai carteggiato unicamente zona scarico. andava semplicemente rimosso il deposito, non la cromatura.
Mi dispiace essere così "crudo" ma così il cilindro è buono per il rottame purtroppo...
inoltre sembra che la canna sia stata pulita con un utensile rotativo, tipo lamellari o simili.
si doveva vedere le leggere rigature della carta vetrata incrociate, se il lavoro era svolto manualmente
haiahiahiai non e' messo molto bene
lo si potrebbe salvare ancora,ma il lavoro va fatto da chi ha già esperienza e tecnica.oltre ad averei mezzi adatti per l'operazione.
la luce scarico, la si può leggermente allargare fino a riprendere la cromatura, invece il problema è che lo scarico non va mai abbassato, e qui l'operazione è più delicata, basterebbe smussarlo leggermente senza creare spigoli vivi.
scusala mia grossa ignoranza ma che problemi potrebbe dare l'assenza di cromatura,visto che essendo stato carteggiato il filo interno si è leggermente arretrato e quindi non sarà più a contatto con la superficie del pistone. Ho ancora veramente molto da imparare in termini di meccanica e sfrutto ogni occasione!
purtroppo è in un brutto punto, qui scorre la fascia oltre ad essere il punto più caldo.facile averne la rottura.
abbassare la luce di scarico va ad incidere sulla fasatura
per il resto tutto quello che è al di sotto della fascia(fasce) non pregiudica.
Buonasera, il lavoro "ovvero il danno" fatto al cilindro è stato fatto manualmente e non meccanicamente( ho ancora le dita che mi fanno male) Pultroppo per inesperienza è successo l'irreparabile da quanto mi sembra di capire. Con tutta sincerità vi dico che sono dispiaciuto solo in parte, infatti mi ha fatto comunque molto piacere innanzitutto condividere con voi questa esperienza anche se negativa, ma sicuramente utile per chi come me essendo alle prime armi può prendere visione e cercare di non fare i miei stessi errori. Come per tutte le cose l'esperienza fa la differenza, sicuramente la prossima volta andrà meglio, grazie a tutti
Da inesperto di recupero cilindri, credo che avrei fatto il tuo stesso errore di eliminare "tirare a lucido" con il rischio di andare "in terra santa" come si dice dalle mie parti. Facciamo veramente tesoro di questa esperienza.
grazie a Raffaele tutti quelli come me hanno imparato ancora una cosa che l'amico ha messo a nostra conoscenza
magari seguendo i consigli del buon Fernando si potra' salvare , coraggio
in parte mi sento responsabile,volevo aiutarti ma ho descritto le operazioni da fare forse con troppa disinvoltura perché abituato a svolgerle.
non è assolutamente così fernando, è ciò che può succedere e succede in un forum:
-chi ha un problema, magari non ha grande domestichezza con i termini tecnici e magari non riesce ad essere preciso nelle descrizioni dei problemi
-chi legge interpreta il post secondo sue abitudini, vuole aiutare e quindi descrive come di solito opera, ma purtroppo con le lettere non si riesce a scrivere le malizie i trucchi e la sensibilità con cui alcuni lavori vanno fatti.
-chi riceve il consiglio, calza su di se operazioni che non ha mai fatto e nemmeno visto fare...
-ecc
tutti questi dettagli trascurati, spesso portano ugualmente ad un ottimo risultato e tutti sono felici, alcune volte però si sommano generando il risultato contrario a quello sperato. Ovviamente cerchiamo tutti di fare del nostro meglio ma a volte capita. In ogni caso chi non sa fare il lavoro potrebbe fare qualche domanda in più per "rubare" il mestiere.
Chiariamoci qui non ci sono colpevoli, è andata così, facciamo tesoro e via. Dispiace per Raffaele Russo ma credo che non ce l'abbia con nessuno.
Nel NOSTRO forum cerchiamo di essere più utili possibili ma ricordiamoci che abbiamo a disposizione solo una tastiera!!
-ecc
condivido nella maniera piu' assoluta..il problema e' (e sempre lo sara') che...se si scrive sinteticamente..i dettagli sfuggono..se si scrive tutto diventa una cosa lunghissima e a volte non e' facile interpretarla...
Buonasera a tutti, ci tengo a ribadire che non ci deve essere dispiacere nell'accaduto, io posso solo ringraziarvi dei consigli che mi avete dato, ho voluto io, e "solo io" ,cimentarmi in questa lavorazione. Pultroppo è andata così a causa della mia inesperienza, ma non ne faccio assolutamente un problema, anzi ne faccio un pretesto per fare meglio la prossima volta. Il forum serve proprio a questo a crescere o approfondire le proprie conoscenze, e sicuramente ognuno di voi o di noi che partecipa a questo forum è qui per confrontare le proprie esperienze e metterle a disposizione degli altri.
grazie raffaele le tue parole ci invogliano a continuare!!
» Gruppo termico Husqvarna 140
» Sostituzione gruppo termico Husqvarna 345
» Gruppo termico Partner 382
Pagina 2 di 2
