» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Ieri alle 9:06 pm
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Ieri alle 6:17 pm
Da petro Ieri alle 10:56 am
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Da Gyado Ieri alle 3:40 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 134 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Stihl MS261
+26
silvano68
grandebruco1
Desmomania
lupo
bolo86
ponziojunior
pupipupi
lazadruga
miscela
30 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stihl MS261
Possiedo una 260 con tendicatena rapido da almeno una decina d' anni e posso confermare quanto riportato da riky86.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Nuova Sthil MS 261
Tra circa una settimana verrà posta in vendita la versione M della MS 261, ovvero equipaggiata con il sistema M-Tronic.
Ultima modifica di beppe65 il Ven Mag 31, 2013 5:38 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Modificato titolo)
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
prezzo versione m-tronic
maxb. ha scritto:Tra circa una settimana verrà posta in vendita la versione M della MS 261, ovvero equipaggiata con il sistema M-Tronic.
disponibile, prezzo di listino 959 euro con lama 40 cm.
Re: Stihl MS261
pero'...... mi sembra cara a dire la verita'. comunque ho sentito che quella diciamo "normale"gia' va bene,sicuramente questa sara' ancora meglio.
saluti a tutti.
saluti a tutti.
lupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.11
Re: Stihl MS261
da settimana prossima sarà disponibile per la vendita la stihl ms 261 m-tronic nella nuova versione 2016. il peso è stato ridotto di ben 300 g. il rapporto peso potenza di conseguenza migliora sensibilmente. con il nuovo coperchio rocchetto catena inoltre viene eliminata quasi del tutto la possibilità di intasamenti da segatura. la macchina monta tutte le modifiche che sono state attuate già da qualche tempo sulla ms 362, tra le quali il cilindro ad alette inclinate, il rampone modificato e altri piccoli cambiamenti nel materiali di alcuni componenti. nessuna variazione di prezzo rispetto a quanto già pubblicato sul catalogo 2016.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Giu 14, 2016 1:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato il discorso in sezione specifica)
Re: Stihl MS261
Poi a detta del mio conce,hanno eliminato il problema del surriscaldamento,sembrerebbe a suo dire una gran macchina.....
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: Stihl MS261
a questo link è possibile scaricare un interessante recensione sulla nuova versione della ms 261:
https://lookaside.fbsbx.com/file/T%26P120_articolo%20Stihl%20%20MS%20261%20C-M.pdf?token=AWxQOUHOoOKPDyQOSrjFG9ugKvCsAnYHE1VdmPdQyQl6JY-lL6Z1w8pJSNpKbhwyxgUDNi-ldtUjU8kMj5NbrRMH4446kgPkIu8Gueld1NlSnxv8KeUjdRXIQwZu7RRZyWQMqwrrQRcjXOh9p98VgYFLDCDoegVYYDn-0FnTDdvykA
Re: Stihl MS261
nulla di così stratosferico dai..
rimango ancora del parere che quel nuovo carter è bruttino. a parte ciò, che è soggettivo e poco significativo, la 261 per quello che ho visto è sempre stata una macchina ottima sin da quando è apparsa sul mercato quando non aveva ancora l'm.tronic. adesso la hanno portata, prendendo per buoni i dati riportata sull'opuscolo, a 4.9 kg (pari la sua diretta concorrente 550 xp) e 3 kW. ma eravamo partiti da 2.8kW con la versione normale, poi 2.9kW con autotune e adesso 3.0kW in questa versione rivista? 200 watt si che son pochi però sempre un terzo di cavallo sono...solo settaggio centralina? oppure arrotondamenti?
ps: se qualcuno sa bene come funge l'm-tronic, che non sia il semplice schemino riportato qua e la in rete o in vari video dove si vede un impulso di corrente correre di qua e di la in un cavo, io sarei interessato ad approfondire il discorso. idem per l'autotune che parrebbero essere un pò differenti riguardo la logica di controllo.
Re: Stihl MS261
non so che tipo di informazioni vorresti sul m-tronic, ma se uno scava un po' a fondo sbatte contro il solido muro del segreto industriale. il massimo che è dato sapere al di fuori delle mura stihl è contenuto nei manuali tecnici di officina.
se posso essere utile.....
Re: Stihl MS261
E' materiale che potrebbe essere aggiunto all'archivio del forum?
Re: Stihl MS261
devo chiedere in stihl se l'autorizzano
Re: Stihl MS261
Buondì a tutti, vorrei darvi le mie impressioni dopo 4/5 pieni con la nuova ms 261, come detto in un altro post la mia vecchia ms390 ha avuto qualche rogna e così approfittando dell'offerta Stihl ho acquistato la 261 con barra da 40 cm e catena .325; la prima impressione è stata che la macchina fosse molto più leggera dei 1000 gr. in meno rispetto alla 390, sarà forse per il migliore bilanciamento (ah, premetto che non sono un professionista quindi prendete le mie opinioni con le molle); i consumi mi sembrano minori e la regolazione con M-Tronic si è dimostrata subito eccellente, io vivo a 1200 mt. di altitudine; all'utilizzo la prima impressione è che la 261 sia come dire, nervosetta, forse per via del rapporto peso/potenza o del passo catena differente, dopo non molto tempo comunque anch'io ho imparato a gestirla diversamente da quanto facevo con la 390 che mi sembrava più tranquilla. Ovviamente se si usa per parecchio tempo l'affaticamento è infinitamente minore che con la vecchia; un'impressione quindi direi nettamente positiva, i dettagli che non amo particolarmente sono l'acceleratore molto morbido e il fatto che per accedere al filtro aria (peraltro dichiarato a lunga durata) serva il cacciavite ma queste sono quisquiglie nel contesto globale di un primo contatto sicuramente ottimo
Abert- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Re: Stihl MS261
grazie per la recensione . Sarà molto gradita quando potrai testarla per bene in sramatura e negli abbattimenti con motore rodato. In questa fase non forzarla , se possibile .
Buon proseguimento
Buon proseguimento
giri massimi
buongiorno a tutti ho letto e riletto tutto il possibile sulla 261 ma non trovo da nessuna parte i giri massimi della mts ho trovato solo i gira a potenza massima che sono 10.000
qualche esperto mi sa dire i girri massimi del motore? grazie mille
Re: Stihl MS261
nessuno ne sa niente........ non ci credo qualche esperto per favore.....
Re: Stihl MS261
Per la prima versione erano sicuramente 14000 RPM
Per la versione 2 non lo so ma sui siti americani si parla di 14600 RPM
Re: Stihl MS261
le nostre schede ad uso officina con i valori di regolazione e prova parlano chiaramente di:
minimo 2800RPM
massimo 14000RPM
per tutte le versioni mai esistite della ms 261.
minimo 2800RPM
massimo 14000RPM
Re: Stihl MS261
grazie mille per le risposte...... sapevo che qualche esperto aveva la risposta, praticamente i giri sono rimasti quelli della vecchia 026
recensione sthil 261 mq
buonasera volevo recensire questa mts dotata di freno catena anche su impugnatura posteriore. leggera, ( pesa 100 g. in piu ) non si avverete differenza di peso da quella senza freno, accensione rapida max 3 tiri da fredda e al primo tiro da calda, sembra anche bella rabbiosa ma ho fatto solo 3 pieni e senza spremerla al massimo. nel complesso mi sembra una signora motosega. prezzo per avere il freno catena sulla impugnatura posteriore..... 40€ in piu a mio avviso li vale tutti, la catena si blocca in meno di un secondo, e la leva di funzionamento e la stessa del blocco acceleratore, pensavo fosse un poco piu dura da azionare invece si avverte appena la differenza ma in modo quasi impercettibile. saluti.
Re: Stihl MS261
grazie . Quando l'avrai utilizzata per bene puoi fare una recensione qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14960-motoseghe-professionali-parte-3 , sarà molto gradita
Re: Stihl MS261
Grazie Lupo per la recensione.
Anch’io sto cercando una 261. Do priorità ad un usato ma sembrano introvabili.
Se non trovo nulla di decente la prendo usata e al limite prendo la versione con freno catena sull’impugnatura.
Ma in commercio esistono ancora le versioni 261 con carburatore classico oppure stihl le ha tolte tutte dal mercato?
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Re: Stihl MS261
no, di certo non le ha tolte dal mercato , non erano macchine difettose
Re: Stihl MS261
se la prendi con il freno catena nell impugnatura posteriore secondo me fai una cosa sensata, penso che la sicurezza venga prima di tutto...... per 40€ in piu poi.......fabry_mhr ha scritto:Grazie Lupo per la recensione.
Re: Stihl MS261
È un po che è fuori la 261, voci di una possibile 262?
snaike- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.18
Re: Stihl MS261
snaike ha scritto:È un po che è fuori la 261, voci di una possibile 262?
assolutamente esclusa per ora. perlomeno da qui al 2020 non c'è previsione niente sulla sua fascia di cilindrata.
Pagina 3 di 4
