Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 9 di 21
Pagina 9 di 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
No no , se lo sai usare anche sull'erba il coltello a tre razze macina alla grande
Per quanto riguarda chi ha scambiato la 8 denti con la circolare , ho beccato anche rivenditori che la spacciavano come tale
Data d'iscrizione : 29.03.12
grazie mille per la solerzia nella risposta, mi hai tranquillizzatosolaris55 ha scritto:scusami, per la fretta di scrivere con il cellulare non ho specificato adeguatamente il tutto!
il macinone l'ho lasciato a casa, il suo utilizzo è per i rovi seri , nella pulizia che ho fatto non mi serviva perchè quel boschetto solitamente ha bisogno di manutenzione leggera! il macinone l'ho preso per un altro posto dove ho rovi alti e fitti però non ho avuto modo di provarlo!
come disco a 8 denti intendo uno come questo: (mi è stato regalato insieme al dece)
chiedo scusa se non son stato chiaro!
con la testina pratica+filo nylsaw e con il coltello da boscaglia a 3 lame (un forestal da 255mm per 3 mm di spessore) per le parti più "brutte" è venuto un bel lavoro, mentre quel disco a 8 lame non mi è piacito, lo voglio riprovare nell'erba alta estiva, poi al massimo lo metto da parte.
gpf78- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.15
Dopo un approfondimento in questo forum oggi ho finalmente acquistato da un rivenditore sia il macinone che la pratica in alluminio. Ero già in possesso del disco a tre punte e del batti e vai fornito dalla husqvarna al momento dell'acquisto del mio nuovo decespugliatore 545. Conto di testare tutta questa attrezzatura quanto prima ed inserire le mie sensazione. Vi farò sapere presto anche perché ritengo che questo forum oltre ad essere stato molto esaustivo per me, lo possa essere anche per tutti gli altri lettori.
cosa devo montare per un terreno sassoso con rovi spessi 1 cm?
Decespugliatore active 40.40....Brogio va bene?
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
ma la 40.40 non è una motosega ??
io con rovi di un 1 cm in mezzo ai sassi userei del filo tondo di 4 mm di buona qualità assieme alla testina pratica oppure con una batti e vai
Scusate vero era il 4.0, comunque dalle recensioni viste in rete ho preso l'aloxid 4mm che dovrebbe essere una bomba
Scusate la domanda più idiota che sia mai stata fatta sul forum e forse anche altrove, ma come funziona la testina batti e vai?
Io ho sempre usato la tradizionale e ora ho questa, pratica si ma la devo proprio battere sul terreno? Ma non rovino asta e coppia conica? A momento spengo, mi fermo, mi sgancio, prendo la testina, premo il tastone, tiro un pò il filo un paio di scatti e riprendo anche perchè a "sbatterla" dubito di riuscire ad esercitare la forza necessaria a premere, e poi per far uscire il filo accelero?
Già che ci sono, mi consigliate un buon filo robusto e che faccia dei bei metri nell'erba anche alta? Il motore è un Th48
Bombo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.11
Batti la testina con leggerezza sul terreno mentre acceleri leggermente. Il "tastone" serve proprio per fare uscire il filo. Se guardi su you tube ci sono diversi tutorial.
Per il filo, dipende da cosa devi tagliare...
beppe65- ex moderatori
Grazie, proverò.
Devo tagliare erba di prato, gramigna, alte 20-40 cm massimo mezzo metro. Attualmente uso del filo quadro da 2,4mm o 2,6 giusto per il rodaggio ma non mi pare molto robusto.
Non m'interessa come venga tagliata l'erba (esteticamente) quello che m'interessa è fare metri in poco tempo.
Siccome sto ristrutturando quest'abitazione nella quale spero di poter entrare in autunno con annesso giardino di 1500m, il "prato" è l'ultimo dei miei problemi quindi per quest'anno mi basta che sia tagliato poi l'anno prossimo si vedrà.
Che testina utilizzi? Solo la batti e vai?
valerio91- utente registrato
Per ora si, ho anche un disco a 3 lame ma che non ho ancora usato, me l'hanno regalato, più avanti pensavo di prendere il macinone da usare dai rovi che però non dovrò pulire con continuità, sono aperto a tutti i consigli!
se attualmente disponi della sola B&V puoi usare il double strong da 2,7 mm oppure il 3 (sempre che la testina lo accetti) è un filo tondo ma taglia in modo inesorabile e...dura!!
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Potrei anche cambiare testina se ne vale la pena
tranquillo sfrutta a fondo quella che hai, a cambiarla c'è sempre tempo...fai piuttosto una prova per capire le asole che spessore consentono...mi pare di aver capito che hai il Kawa TH 48...non è certo un motore che si pianta con B&V e filo,,,
Età : 73
No non è certo il motore che mi manca, è proprio il filo che taglia e dura poco, anche al tatto è mi sembra morbidino.
E' un filo dell'ama viola.
se la batti e vai è di buona qualità è il meglio per tagliare erba. Devi fare un poco di pratica e mi viene da dirti di non avere fretta , col tempo ti velocizzi . Il filo consigliato da MASTROTURI è ottimo. In primavera quando l'erba è fitta io uso il filo di 3 mm quadro. Della strong o della active o della coex line . Il double strong consigliato da MASTRO è solo tondo. L'uso del filo è piuttosto soggettivo, puoi provare e vedere quale preferisci tu
Il TH 48 che possiedi è la versione depotenziata?
Se non lo è, con una potenza esagerata come quella del motore del tuo decespugliatore, utilizzerei senza dubbio una testina multifilo con un filo da 4 mm.
Ottimi fili e praticamente indistruttibili sono l'Armor Line della Shindaiwa e l'Efco First.
Dopo averli provati posso dire che sono molto resistenti rispetto ai normali fili.
Ho visto che ci sono dei fili mischiati con polvere di alluminio,ecc... sono cavolate?
anche io uso il fist double strong da 3 mm.
guardando il sito della efco, l'efco fist sembra simile se non addirittura identico allo strong, qualcuno sa se per caso è lo stesso?
se il th 48 è a piena potenza, potrebbe essere lui ad accorciare la vita di un filo da 2,4 mm
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
la emak ha lanciato delle nuove testine che visivamente sembrano del tutto identiche a queste:
http://www.oleomac.it/it/oleomac/semiautomatiche-load-go-con-pomolo-rinforzato-e-con-sistema-rapido-di-ricarica-filo#
mi pare di aver capito che al momento non siano ancora presenti sul sito web. nei giorni scorsi ne ho avuta una per le mani e l'ho esaminata a vista ma non l'ho provata nel taglio, sembra fatta molto bene, robusta e con un sistema di apertura/chiusura molto pratico e affidabile.
comunque sono testine che costano una trentina di euro e non possono essere ricaricate con altri tipi di filo, solo i suoi specifici che sono fatti su in un modo che a me personalmente ricordano tanto, scusate la frivolezza ma è vero, quei rotolini di liquirizia della haribo.....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Scusa , ma nel link si vedono le Emak Load and Go ... testine ottime già descritte e recensite abbondantemente in tutte e 5 le parti di questo topic esistono da almeno 5 o 6 anni ...
Sul fatto che accettino solo i loro fili specifici non sono d'accordo , nella mia ( che peraltro ho pagato 18 euro e adesso costa ancora altrettanto ) ci sono gia passati diversi metri dei più vari tipi e marche di filo senza alcun problema se non un po' più di sforzo per i fili da 3 mm tondi ( che comunque ha portato ) ... sono letteralmente innamorato di queste testine
se rileggi con più attenzione il mio post, in particolar modo la prima frase e quella subito dopo il link....
non è che scrivo tanto per scrivere....
Infatti mi sembrava strano ...
Chiedo scusa , la stanchezza gioca brutti scherzi
Ciao, mi inserisco nella discussione, possibile che le testine di Emak di cui parlava maxb siano simili a questa della Oregon? Sinceramente non la conoscevo e su un giornale ho visto la pubblicità, e sembra una novità per l'Italia o sbaglio?
https://www.oregonproducts.com/homeowner/products/lawn_garden/gator_speed_load_video.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zo-xbkDsAGU
Data d'iscrizione : 28.11.14
Ciao maxb., ti riferisci a qualcosa simile a questa?
Pagina 9 di 21
