In totale ci sono 231 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 229 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 3 di 21
Pagina 3 di 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
dichi da taglio
si ho sbagliato sigla l echo di mio padre e' un asta fissa 46,5cc nella sigla c e' scritto srm -4605.provo con un disco cosi sperando che l asta e coppia conica reggano! altrimenti sarebbe proprio di burro .ciao grazie
davide34- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.15
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Io per piccoli arbusti e essenze di piccolo diametro mi sono trovato molto bene con il disco al Widia della Forestal made in japan, ma per i rovi ho avuto parecchi problemi di attorcigliamento.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
dischi per canne ddi bambu
grazie provo domani
Ragazzi ho trovato Il disco Macinone originale a 32 euro qui in un negozio vicino dove abito che vende macchine agricole, secondo voi è giusto come prezzo?
PS: lo stesso negozio aveva anche dei dischi marchiati ATTILA (io mi ricordo solo flagello di Dio con Diego Abatantuono) ma che marca è???
per canne e similari non è il massimo, valido invece su rovi/infestanti, ribadisco in questo caso widia e affini; è decisamente pesante quindi meglio con motore e trasmissione di un certo livello, dai un'occhiata al classico rovino.simmy106 ha scritto:.... Il disco Macinone originale a 32 euro qui in un negozio vicino dove abito che vende macchine agricole, secondo voi è giusto come prezzo?
simmy106 ha scritto:.... dei dischi marchiati ATTILA (io mi ricordo solo flagello di Dio con Diego Abatantuono) ma che marca è???....
tornando seri http://www.attilagp.it/
Ho un coltello a 3 punte da 305mm della Attila (è visibile anche alla terza pagina di questo PDF: http://www.attilagp.it/accessori.pdf ) e lo uso per tagliare una o due volte l'anno dei prati incolti con erba di oltre un metro. Montato con la coppetta sottodisco, consente di tagliare alla base in una veloce passata senza problemi anche le erbacce più dure e non ha problemi anche con polloni spessi 1cm o poco più; evito invece di usarlo vicino a ceppaie, pali o altri ostacoli dove potrebbe "piantarsi" di colpo... Inerzia all'avviamento relativamente bassa e per ora nessun problema particolare di vibrazioni. Non lo consiglio invece per erba tenera e bassa, diciamo fino a 15-20cm, poichè tende in parte ad appiattirla al suolo invece di reciderla di netto.
Ah okay ragazzi grazie, allora penso proprio che siano lame di buona qualità
Porto anche io la mia esperienza ( più che positiva ) sui prodotti Attila .
Oltre al coltello da boscaglia identico a quello postato da ghepardo ( ho anche lo stesso dece e a giudicare dal parasassi anche lo stesso assemblaggio ) possiedo anche una testina Attila multifilo che io chiamo la trincetta
Peccato che non ho fatto la foto dell' erba " prima della cura " comunque era intorno ai 50 cm di altezza ...
Questa è una seconda Attila , la prima la comprò mio padre e dopo 15 anni di utilizzo intenso ci aveva lasciato , l'ho subito ricomprata uguale
Abbiamo anche una sega circolare in widia della Attila e che dire .... Nonostante pensassi di pensionarla visto che anche lei hai i suoi anni sulle spalle ... è ancora lì affamata di bamboo
Data d'iscrizione : 29.03.12
Richiesta esperienze su filo 4 mm tondo in testine Stihl.
Buongiorno, qualcuno ha esperienza di utilizzo filo diametro 4 mm tondo su testine Stihl modello AutoCut 40-4 o la 40-2? Perchè io ho provato ad inserire il filo in vari modi ma ho difficoltà. In effetti il diametro massimo del filo per questa testina dovrebbe essere il 3 mm oppure anche un 3.3 mm tondo, ho provato ad inserire il 3 mm quadro ma non riesco a farlo passare negli inserti. Immagino che bisogna adattare la testina... Se qualcuno può riportare la sua esperienza ne sarei grato. Grazie ed ottimo forum.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
ciao e benvenuto,
la Autocut 40-2 porta fino al 3mm sia tondo che quadro, circa la 40-4 non so dirti; se vuoi utilizzare il 4mm devi virare su altre testine.
Buon pomeriggio a tutti.
Stamattina dovevo decespugliare una parte del mio terreno " principalmente l'area dedicata al parcheggio delle auto e non" Una parte come più volte è successo era già stata invasa dalle canne, che ho abbattutto con il mitico macinone " che lama!" .
POi per gli arbusti " alti e fitti...non decespugliavo forse da circa 1 anno....ho deciso di passare alla load & go automatica della efco....
C'era ancora un po di filo da 2,5 mm e per finirlo ho iniziato con quello.....ma mi son dovuto fermare subito....perché in pratica era già finito....solo che un capo si è spezzato ed è rimasto credo fuso e quindi incollato all'interno della bobina. Non avevo una pinza ho provato manualmente ma non ci sono riuscito a eliminarlo, pur avendo smontato la testina..." dopo cerco di sfilarlo"...e quindi ho perso tempo.
MI converto alla ragno della giardinia, infilo 2 spezzoni di greenline da 3,5 mm inizio a falciare neanche un minuto vola via il primo spezzone, poco dopo il sencondo....
La smonto ed in effetti la parte superiore della testina " che stringe i fili avvitandola" non l'avevo serrata bene. Altri due spezzoni da 3.5 mm la serro stavolta a bene bene, ricomincio a falciare 30 secondi e partono tutti e due gli spezzoni...
Ogni spezzone era da almeno 30 cm...totale 120 cm di filo green line nuovo buttato via...
Depresso. Purtroppo è un terreno molto molto pietroso il macinone non potevo utilizzarlo, e purtroppo ho dovuto ripiegare alla testina che di più odio " la BROGIO 2" e che il dece un ds 3800 t soffre come na bestia........surriscalda etc...
Ma non avevo alternative, e con questa tra mille difficolta ho decespugliato un bel pezzo di terreno......
Con la ragno non capisco cosa sia successo, con la load & go cerco di sfilare quel filo, qualche consiglio ovviamente e ben accetto.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
vorrei chiedervi una cosa riguardo ad un disco 8 denti...che cosa è in grado di tagliare effettivamente? per tagliare fino a rovi giovani potrebbe andare bene? non mi interessa il tempo che ci impiegherei in caso fosse più lento di altri dischi,ma dato che ce l'ho vorrei sapere per cosa è stato studiato per lavorare in sicurezza!
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
se ti riferisci ad una roba come questa:
serve per erba anche densa e grossa, ma non per arbusti legnosi.
Data d'iscrizione : 10.09.14
esattamente,stesso disegno
quindi per rovi giovani non va bene? come si dice...a caval donato non si guarda in bocca, però sapere il campo di uso mi interessava
Secondo me quello lì a 8 denti va bene anche per tagliare piccoli arbusti legnosi che trovi nelle erbacce, quelli per sola erba hanno 3 o 4 denti. Ma per i rovi dev'essere di una scomodità unica
chiaro,
la mia idea era di provarlo sui lamponi che "escono" dalla loro area di competenza. il lampone giovincello è tenero nonostante sia simile ad un bastoncino, inoltre tagliandoli alla base ne faccio delle fascine che uso in inverno per far partire la stufa o il caminetto
Oggi ho finito il lavoro, quantomeno il necessario.
Dopo aver tolto il filo da 2,4 mm che era fuso all'interno della bobina "un capo" ho inserito 3 mt di green line da 3,5 mm e stamattina per circa 2 ore sono stato a decespugliare senza mai fermarmi ( tranne un rabocco ). Confermo la comodità della load & go automatica " in questo caso efco" sicuramente non una potenza di taglio eccezionale ma comunque molto buona, e non si perde tempo. Oggi inoltre caricare il filo è stato facile è entrato è uscito dalle asole al primo colpo. Quindi tutto ok. Buon lavoro a tutti.
Esperienze con testina arnetoli e stihl.
Buongiorno, ho un decespugliatore Stihl FS 460 C/L, vorrei montare una testina arnetoli modello F-ONE 596 con filo da 4mm, qualcuno ha esperienza con questa testina su questo decespugliatore, la vite sulla coppia conica l'ho misurata e dovrebbe ospitare una testina con attacco 12x1.75 F LH (il diametro della vite l'ho misurato e è un 12 mm, la vite filettata con il gambo misura 17.5 mm, esclusa la corona dentata che sta alla base della vite). Secondo voi sono corrette le dimensioni dell'attacco per la testina? Il passo del filetto della vite è particolare oppure la testina arnetoli si monta senza problemi? Il modello del despugliatore indicato sopra ha problemi ha muovere un filo del genere? Scusate le domande ma siccome il costo della testina è abbastanza elevato non vorrei sbagliarmi e ritrovarmi con una cosa inutilizzabile. Ringrazio anticipatamente chiunque vuol contribuire.
che io sappia è m12 x 1.5 Sinistro, se cerchi su google " stihl fs 460 m12 " saltano fuori le varie inserzioni e tutte riportano le misure che ti ho indicato; magari attendi l'utente maxb, se legge il post può confermare o meno.
se resti a misura della lama tagliafilo, non credo proprio che abbia problemi a tirare due fili da 4mm
Qualcuno di voi ha mai utilizzato la testina Hurricane?
valerio91- utente registrato
Hurricane è un marchio, che tipo di testina è? batti e vai, multifilo etc.?
La testina è uguale a questa:
Ne ho usata una ma non mi son trovato bene, il filo tendeva a "scappare" .
Sempre della Hurricane consiglio quella con la vite di serraggio del filo laterale , la uso con 2 spezzoni per lato diam max 3mm, lunghezza 38 cm.
Funziona bene, è leggera ,il filo si cambia velocemente e così ne ho ripreso un'altra sicché ora ne ho 2 , però il quadro ( adopero da 3,5 della coex line ) singolo invece lo spezza facilmente, per quello utilizzo le Pratica.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Anche io ho una di quelle testine, la reputo una delle peggiori mai provate, la presi per provarla su un kawasaki tg24 vista l'estrema leggerezza, il filo purtroppo si spezza molto facilmente, la reputo adatta solo a lavori di fino su erbetta in piccoli giardinetti.
Vi ringrazio per le risposte.
Pagina 3 di 21
