Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 473 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 465 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, Kalimero, Mich83, petro, Pisoloracing, Rey, Vintagecutter, zucco
Husqvarna 345
Hus345
Husqvarna 345
Salve chiedo aiuto sulla mia husquarna 345,dopo la sostituzione del carburatore del gruppotermico e della bobina di accenzione, mi da sempre lo stesso problema.....parte con l'aria tirata e se la lev muore e se la lascio al minimo con l'aria tirata al minimo dopo poco si accelera da sola e si spenge ,potrebbe essere un aspirazione dai paraoli di banco?il collettore sembra ok.... AIUTOOOOO
Hus345- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.15
Re: Husqvarna 345
Ciao e benvenuto.
Innanzitutto: come mai ha i cambiato carburatore gruppo termico e bobinA?
L'intervento lo hai fatto tu?
Vista così potrebbe essere si una aspirazione d'aria. La carburazione come è stata fatta?
Re: Husqvarna 345
Ho cambiato i componenti perché non risolvendo il problema sono andato ad esclusione, il lavoro me lo sto facendo da solo, grazie per l'accolienza
Re: Husqvarna 345
Personalmente controllerei accuratamente il filtro miscela e il tubetto. Sembra uno scarso afflusso di miscela.
I cuscinetti di questa motosega hanno una tenuta in gomma siliconica sull'anello esterno che fa tenuta con carter e cilindro. Al montaggio hai sigillato bene l'accoppiamento con guarnizione liquida? Saluti
Re: Husqvarna 345
Ok. Almeno sappiamo che non sono stati sostituiti in seguito a rotture.
Aggiungerei a quanto richiesto da Falcetto:
In ogni caso: a quanto hai tarato le viti H ed L?
Controlla il manicotto di aspirazione tra carburatore e cilindro, che non abbia crepe o trafilamenti
Smonta la marmitta e manda una foto del pistone e cilindro
Re: Husqvarna 345
Il carburatore è nuovo commerciale, il motore è nuovo commerciale e i cuscinetti ancora li devo sostituire, il manicotto del carburatore non ha crepe ed il filtro benzina lo ho pulito e la benzina passa bene
Si accende con l'aria al minimo poi si accelera e si spenge, senza aria muore dopo pochi secondi di
Mi suggerite che senza cambiare i paraoli ci metto il mastice guarnizioni!?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Ott 11, 2015 1:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post tre consecutivi)
Re: Husqvarna 345
Comunicazione di servizio per Hus345.
Gentilmente usa il tasto " Edit " per modificare o integrare testo, non sono consentiti post consecutivi. Grazie.
Re: Husqvarna 345
Come hai tarato le viti H ed L del carburatore?
Re: Husqvarna 345
Hus345 ha scritto:parte con l'aria tirata e se la lev muore e se la lascio al minimo con l'aria tirata al minimo dopo poco si accelera da sola e si spenge
Prova a controllare la candela se è bagnata dopo che si spegne
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: Husqvarna 345
avevo anche io un problema simile alla 345 alla fine era il tubicino di aspirazione, prova.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
