» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 135 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Alpina TB 26: cambio carburatore
orsetta
Ciao, avrei bisogno di cambiare il carburatore (mi hanno detto che è un problema di membrana) ad un Alpina TB26 che utilizzo per piccoli tratti di terreno un po' scosceso.
Cosa mi consiglaite di fare?!
orsetta- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: Alpina TB 26: cambio carburatore
beh, se è un problema di membrane, (cosa per noi difficile da capire, dato che non ci hai descritto i difetti ), non è detto che tu debba sostituire tutto il carburatore, basta sostituire le membrane e rimetterle nella giusta sequenza di quelle vecchie.
Beh, il difetto è che una volta acceso, se provo ad accelerare al massimo tende a spegnersi e devo per forza lavorare con metà gas, non combinando granché!
Il meccanico da quale l'ho portato l'ultima volta mi disse che tra un po' avrei fatto meglio a sostituire il carburatore.
Voi cosa ne pensate?!
Cosa mi conviene provare a fare prima di acquistare un altro carburatore?!
di primo acchito ti direi di cambiare il meccanico.... prima di cambiare l'intero carburatore, appunto, cambierei le membrane e rifarei la carburazione
può essere un difetto delle membrane (probabile) o di carburazione completamente sballata. La candela è molto sporca?
Prima però di operare, verifichiamo che non sia miscela vecchia (magari anche nuova ma poi nel serbatoio ce n'è un po' di vecchia)
come ha detto ferrari-tractor, molte potrebbero essere le cause di questo tipo di difetto e per trovare la soluzione bisogna andare per esclusione:
-miscela vecchia nel serbatoio
-filtro serbatoio miscela sporco o da sostituire
-membrane del carburatore secche
-carburatore sporco
queste sono cose sulle quali ci si concentra con la manutenzione, fai una verifica e tienici aggiornati
-carburatore sporco
Grazie a tutti per gli interventi
@alessio: già cambiato
@iury: di miscela nel serbatoio non ne lascio mai, lo svuoto sempre.
Come verifico se il filtro è da sostituire?!
Come capisco che le membrane sono da sostituire?!
Per il carburatore è sufficiente una soffiata con il compressore?!
Scusate se le domande sono banali o magari sono cose trite e ritrite per voi!!
Grazie ancora
Grazie ancora
il consiglio e': se sei in grado di sostituire il kit carburatore (membrane,guarnizioni e spillo conico) e' la prima cosa da fare..
altrimenti portalo in officina..magari da uno un po' piu' competente di chi ti consiglia di sostiture il carburatore..
mi potresti dare un link dove trovarne uno?!
Grazie mlle
Grazie mlle
il link, ti arriverà solo in MP, comunque si il carburatore lo puoi immergere per un attimo nella benzina o petrolio bianco, spennellare un pochino, poi soffiare lentamente con il compressore, sicuro di aver rimosso prima tutti i pezzetti. Questa procedura deve essere effettuata con occhiali, guanti ed all'aperto
Giusto il consiglio di iury1977 ,prima di comprare fai una buona pulizia, magari è solo quello .Era capitato anche a me e ho fatto come suggerito da iuri1977, ,inoltre ho sostituito il filtro aria(verifica che non sia vecchio e/o sporco) e tutto è tornato a posto.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
grazie questo fine settimana seguirò i vostri consigli.
come faccio per il filtro serbatoio miscela sporco o da sostituire?!
Un'altra cosa: come si pulisce il filtro dell'aria, benzina e compressore?!
Grazie, anche per il MP.
per il filtro serbatoio benzina, lo peschi all'interno del serbatoio con un filo di ferro fatto ad amo, stando attento a non tirare troppo il tubetto che se si stacca del suo beccuccio sono dolori. Togli il filtrino e provi a lavarlo bene con la benzina e soffiarlo con il compressore, se è rotto va sostituito. Il filtro aria va soffiato con il compressore, se è di spugna ed è molto sporco puoi provare a lavarlo con qualche detergente altrimenti va sostituito.
Grazie tante iury
Ho fatto un po' di pulizia: filtro dell'aria, carburatore, filtro serbatoio (ho usato solo il compressore, dato che per non rischiare di fare danni non ho capito come togliere il filtrino: a proposito come si fa?!), rimontato tutto e va come prima, senza buchi di carburazione, né tantomeno tende a spegnersi quando si da gas.
ho comunque deciso di mandare a prendere un carburatore di "riserva", spedizione compresa viene 10 euro
Grazie mille a tutti
