» Decespugliatore per terreno inselvatichitoDa petro Oggi alle 1:47 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Mikk73 Oggi alle 12:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311126 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 411 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, galero96, ilbarbaro, lazarus, LesionAlbero, Ozne, petro, sirmarkjt, SuperUCCU
Ottimizzare Stihl ms 180
miki1
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE MODERNE
buongiorno ho una 180 stihl che ho smontato px non piu ermetica a livello del coperchio cilindro e mi piacerebbe lavorare aspirazione e scarico qualcuno ha dei consigli per come procedere
grazie per i vostri interventi
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: Ottimizzare Stihl ms 180
Scusa ma cosa intendi con "no più ermetica a livello del coperchiocilindro"?
Inoltre, ti chiedo di non usare abbreviazioni tipo "px" invece di perchè.
mi scuso per l'abbreviazione, e la macchina non partiva e ho fatto un controllo di ermeticita ho scoperto che aveva una perdita di aria mandandola in pressione a 0,4 bar dal coperchio che serra l'albero motore al cilindro vicino ai paraolii
Ora è più chiaro.
Indipendentemete da tutto, se il motore ( aspirazione d'aria a parte) andava bene, io non toccherei nulla..... insomma se la barca va....
Dipende anche da che esperienza hai in tali lavorazioni.
concordo in pieno con Alessio anche perche' quando si toccano le cose, c'e' il pericolo che dopo non vanno piu' come prima se poi si ha poca esperienza meglio lasciar stare fin che vanno
ringrazio per i saggi consigli il fatto e che mi piacerebbe inparare a modificare le motoseghe nel senso di ottenere un po di potenza in piu e chiedevo se qualcuno aveva dei consigli per come procedere se chiaramente si e disposti a condividere con piacere le proprie esperienze in merito grazie per il tempo che mi dedicate
che ti possa far piacere a modificare/elaborare le motoseghe ne siamo sicuramente contenti..pero' fare queste prove su' una ms180 lo escluderei..non e' la macchina adatta..sia per la sua "delicatezza" sia per la costruzione che limita molto le modifiche..
Volevo innanzitutto chiederti perché la vuoi ottimizzare? !
A parte questo su una motosega sopratutto poco performante già di suo come quella che possiedi non si può fare molto
Unica cosa potresti agire sui travasi allargandoli ma è una cosa di esperienza che a livello hobby é molto complicato fare anche perché difficilmente va a buon fine la prima volta senza fare prove precedenti su gruppo termico identico
Potresti rifare alesatura del gruppo termico ma ho dubbi che ci sia materiale sufficiente
Se non hai niente da perdere provaci ma altrimenti lascia perdere
Le moderne motoseghe sono progettate in base alla loro fascia e costruite per ottenere il massimo delle prestazioni in proporzione alla durata ed ai consumi. Le tolleranze di lavorazione poi sono attentamente calcolate. Ecco perche' ogni modifica comporta un peggioramento (se non a livello prestazionale, senza dubbio a livello di consumo) nel 99% dei casi. Se non hai dimestichezza con lavorazioni su gruppi termici di 2 tempi, le percentuali salgono al 100% in quanto basta una fresetta che scappa sulla camicia del cilindro e butti via tutto.
Il gioco non vale la candela, soprattutto se non sai dove mettere le mani. E non e' una cosa che si puo' mettere in pratica in un attimo dopo aver studiato la teoria della fluidodinamica.
A meno che tu non debba partecipare a gare, ma non mi sembra il tuo caso, ogni modifica porta solo problemi.
In particolar modo, l'aumento di alesaggio non e' fattibile in quanto gli spessori delle camicie sono esigui e le cromature andrebbero rifatte.
In quattro parole credo di essere stato esaustivo. Se vuoi pasticciare con i motori e' meglio che impari giocando con qualche vecchio motorino: gli eventuali danni ed i costi sarebbero differenti.
Una motosega va' molto meglio con una buona messa a punto, il filtro pulito e la catena affilata, che con mille modifiche. Tienila sempre in ordine.
Buon lavoro.
Il Celtico.
Buon lavoro.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ringrazio tutti per il tempo dedicatomi e per i vostri suggerimenti
concordo con il Celtico, queste cose lasciale fare agli specialisti che nonostante tutto anche loro si trovano in difficolta'
» Stihl MS170 o Oleomac GS350 o Stihl MS180?
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» Stihl FS 240, FS 250, FS 260 C-E
