» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 12:08 am
Da AC84 Ieri alle 11:23 pm
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da belcanto Ieri alle 9:07 pm
Da Annino Ieri alle 8:50 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da joe51 Dom Mag 05, 2024 11:10 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
Da LesionAlbero Gio Mag 02, 2024 10:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Gio Mag 02, 2024 9:47 am
Da SuperUCCU Mer Mag 01, 2024 11:21 pm
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 140 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 138 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Delantero
Soffiatore Echo PB750
Dovrei essere nella sezione giusta, ho rifatto il motore al soffiatore echo pb 750, rimontato il tutto, facendo molta attenzione a rimontare, guarnizioni, membrane carburatore, nella stessa posizione, e osservando che tutti i fori combaciassero, pulito carburatore ecc.... Dopo aver rimontato il tutto, ho fatto il pieno, e al primo colpo e partito, lasciato girare al minimo, e dopo una decina di minuti provato. Il mio dubbio è, al massimo dei giri suona e soffia a meraviglia, al minimo e perfetto, mentre se accelero e lascio a meta acceleratore muore e si spegne, se accelero un pelo in piu della meta gira bene, ma a meta acceleratore muore, se ritorno al minimo si riprende e gira bene, se accelero un pelino aumenta i giri normalmente, ma appena vado a meta acceleratore muore, e allora se accelero tutto si riprende. Che problema potrebbe avere??? Puo essere che il motore e ancora troppo nuovo, e deve ancora farsi un po???
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Soffiatore Echo PB750
Potresti dirci tipo/modello carburatore e possibilmente foto. Se ha viti di regolazione devi aprire un po' la vite L. Saluti
purtroppo non ha viti di regolazione...
Hai controllato se i cuscinetti di banco sono stati montati correttamente de eventualmente anche il collettore carburatore gruppo termico
Può darsi che aspiri aria da qualche punto anomalo
I cuscinetti di banco non li ho smontati, in quanto erano perfetti, eventualmente rismonto il carburatore.
Immagino che sia un carburatore a valvola rotante. Forse sulla parte superiore c'è una piccola vite interna che serve a regolare il passaggio ai regimi intermedi. Saluti
Si esatto e a valvola rotante....come si regola???
Ecco il carburatore e cosi, vedi foto di questo topic
https://lamotosega.forumattivo.com/t12814-carburatore-kawasaki-tj-27
tanto per informazione.."motore nuovo" cosa vuol dire??..cioe' quali parti hai sostituito??
Cilindro, pistone fasce, spinotto, gabbia a rulli.
Questa borchia in ottone, all'interno non ha nessuna vite di registrazione... E cilindrica, e sul fondo piatta
temo sia necessario l'attrezzo specifico per rimuovere i tappi, tipo questo service del decespugliatore srm 510:
ultime due pagine
http://www.echojapan.cz/wp-content/uploads/servis-data-srm-510es.pdf
personalmente non ho mai provato a toglierli e nemmeno conosco altri metodi, mi spiace.
ultime due pagine
Aggiornamento, dopo aver smontato e ricontrollato il carburatore, il difetto rimaneva, si spegneva a metà acceleratore, ho deciso di provare a usarlo ugualmente, infatti, avendo il motore nuovo, pensavo che il motore dovesse farsi un pò, infatti dopo 2 pieni di rodaggio, il problema e sparito completamente, e il motore gira a meraviglia.
