Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 432 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 425 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, loneronin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
Vecchia motosega Oleo-mac 240 non parte dopo lungo inutilizzo.
+5
Shingo
9 partecipanti
Salve a tutti del forum!
Sono nuovo del forum e quindi non sono sicuro di aver scelto la sezione giusta per il mio problema. Nel caso perdonatemi!
Sto cercando di far ripartire la mia Oleo-mac 240 dopo essere stata lasciata inutilizzata per 6 anni con la miscela dentro. All'inizio ho cercato di farla partire senza particolari accorgimenti ma mi sono accorto che quando tiravo la cordicella dalla marmitta non usciva nè fumo nè odore di benzina. Pensando che il problema fosse che la miscela non riusciva ad arrivare al pistone per decompressione troppo blanda, ho provato a mettere un pò di benzina direttamente nel pistone (intanto avevo tolto la miscela vecchia di anni e rimessa di nuova). Ho provato a farlo partire e ho visto che stavolta bruciava la benzina che avevo messo nel pistone, ma poi il motore non partiva (la candela funziona). A questo punto ho iniziato a smontare la motosega e sono riuscito a vedere che almeno il tubicino che porta la miscela al pistone non è ostruito. Pensavo poi di smontare ulteriormente la motosega, ma non sono sicuro di cosa cercare come problema. Come avrete capito non sono affatto un esperto di queste cose, quindi mi rimetto a voi per consigli. Poi a mali estremi mi toccherà portarla dal meccanico
Grazie a tutti in anticipo!
Shingo- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: Vecchia motosega Oleo-mac 240 non parte dopo lungo inutilizzo.
ciao e benvenuto!
innanzitutto, direi che li hai da fare un pochetto di manutenzione: membrane, tubetti e pescante nuovo ( e perchè no, una candela)
Lava bene i serbatoi, e fai miscela fresca.
Controlla se lo scarico è incrostato e lo stato del pistone comunque.
Importante: non avendo freno catena, è una motosega da scaffale
6 anni sono tanti.....e non vedo altra soluzione che smontare e aprire il carburatore per verificare lo stato delle membrane. Presumo che siano indurite e non possano fare il loro dovere. Se non sei in grado di effettuare l'operazione ti rimane l'opzione meccanico.... Saluti
inanzitutto ti ringrazio per i consigli, poi ti chiedo chiarimenti:
Credi che i vari pezzi di ricambio che mi dici si trovino ancora in commercio, oppure potrei avere qualche problema in questo senso? Poi quando parli del blocca catena, intendi dire che in quanto a sicurezza non è il massimo? Infine mi viene il dubbio che possa convenire comprare una motosega nuova direttamente dato che non so di quanto ci si possa fidare di una motosega del '77!
concordo in pieno con gli amici Alessio e Falcetto, ma aggiungo anche che: se sei uno che si arrangia un pochino con un po' di pazienza e calma puo' farcela tenendo sempre presente che magari la prima volta si potresbbe combinare qualche inconveniente . Se ti senti di poter fare ti potremmo aiutare passo passo
se sono le membrane indurite dovresti trovare i ricambi senza problemi.
Il modello non ha freno catena che scatta in caso di rimbalzo ed è utile in tante situazioni, da azionare ogni volta che ci si sposta a motore acceso perchè non si sa mai se magari si scivola o un ramo ti schiaccia l'acceleratore... quindi la cosa più sicura è lasciarla su uno scaffale.
Ti sconsiglio di usarla per fare legna.
Ciao nitro,
In effetti se mi deste una mano, sarei felice di arrangiarmi da me! (di attrezzi ne ho).
per ferrari-tractor: Grazie per i consigli, ad ogni modo io non dovrei farci legna nel bosco ma semplicemente da ridurre la legna nel cortile di casa. Altra cosa: le membrane sono di tipo universale o ne devo cercare una fatta apposta per la mia motosega? Grazie a tutti
no le membrane non sono universali, devi vedere quale carburatore monta e poi richiedi il kit ricambio.
qui la scheda tecnica
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/04e137e3131576f188256bbe0053fa4a?OpenDocument
anche nel cortile di casa farsi male è un attimo... se non vuoi spendere molto valuta come alternativa una elettrosega (se vuoi consigli su modelli a scoppio o elettrici scrivi un messaggio in MOTOSEGHE: CONSIGLI PER GLI ACQUISTI spiegando bene le tue esigenze)
anche io ce lo,attenzione ai ricambio membrane carburatore ci sono due tipi quasi identici..se dai il codice carb. forse posso aiutarti,avevo il tuo stesso problema e dubbio ,trovai il kit riparazione in rete pagandolo 11 euro compresa spedizione
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Allora, secondo la scheda tecnica postata più sopra, il carburatore dovrebbe essere un walbro WA731. Però sul pezzo, per quel poco che sono riuscito a vedere (ci guarderò meglio domani), c'è scritto made in ireland...... boh
secondo il mio giudizio ti conviene guardare che marca e' il carburatore ,poi togli le membrane vecchie e vai con i campioni dal rivenditore/riparatore chiedendole uguali e ti dara' il kit
quando le smonti controlla bene come sono messe , eventualmente aiutati con delle foto durante la fase di smontaggio
Ha ragione il buon Nitro. Vai col campione che non sbagli.
E non sottovalutare quanto dice Ferrari-tractor..... farsi male con una motosega è più facile di quanto si pensi....
anche io avevo fatto come dice nitro ,ma il mio mecc,forse impreparato, non e riuscito a procurarmele,mi sono dovuto arrangiare ...secondo la scheda sopra i codici sono k10 D10 a seconda se ti serve il kit completo o solo membrane .... il wa 731 non esiste ... il tipo di carb. lo trovi stampato sul carburatore,affidati solo a quello, ma per leggerlo devi smontarlo...la mia ad esempio monta un tillotson
Ciao entoni,
ho visto che anche la mia monta un tillotson. Come mi avete consigliato, ho deciso di smontare il carburatore e con le membrane in mano andare poi dal rivenditore. Mi è venuto però il dubbio se prendere il kit completo o solo le membrane. In particolare vorrei sapere cosa c'è in più nel kit oltre alle membrane. Grazie tante,
bilanciere, spillo e filtro interno
Se puoi, fai un kit completo e non ci pensi più
az questo punto cambierei meccanico con uno piu' preparatoentoni ha scritto:anche io avevo fatto come dice nitro ,ma il mio mecc,forse impreparato, non e riuscito a procurarmele,mi sono dovuto arrangiare ...secondo la scheda sopra i codici sono k10 D10 a seconda se ti serve il kit completo o solo membrane .... il wa 731 non esiste ... il tipo di carb. lo trovi stampato sul carburatore,affidati solo a quello, ma per leggerlo devi smontarlo...la mia ad esempio monta un tillotson
ci sono i kit con solo membrane , dentro c'e' una che agise sul bilancere e poi tre o quattro di quelle con i petali di forme diverseShingo ha scritto:Ciao entoni,
se le acquisti da un riparatore ho paura che te le faccia pagare come se avesse fatto lui il lavoro,non tutti ma molti lo fanno
oleomac 240
Anche io ho la stessa macchina, carburatore Tilloston. Membrane cambiate un mese fa e pagate 10 Euro
Ado- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.15
Oggi ho smontato del tutto la motosega e aprendo il servatoio, ho visto che i tubetti per la miscela e olio e i rispettivi filtri sono apparentemente illesi. Vorrei chiedervi quindi se vale la pena cambiarli lo stesso e se per ordinarli uguali li devo portare dal rivenditore. Oppure ce ne sono di tipi più o meno universali? Grazie
Shingo
Shingo
se sono integri non ce bisogno di cambiarli, comunque li trovi facilmente ,importante che siano all'incirca delle stesse dimensioni...
scusate se mi inserisco nella vostra discussione, ma ho pure io la stessa oleomac e sono riuscito a farla partire ma... dopo che lavora qualche minuto si ferma, come se si ingolfasse, e, nonostante la candela nuova, non riparte più. Può dipendere dalle membrane?
PIERO56- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.16
Età : 67
Così a naso ti direi di si. da quanto è ferma o comunque non vengono cambiate le membrane?
se poi e' stata rimessata con la mix dentro molto probabilmente ha indurito le membrane compromettendone il buon funzionamento, se cosi fosse meglio cambiarle dato l'esiguo costo
Penso sia stata ferma, almeno due o tre anni, ma a parte le membrane, visto che leggevo che non è provvista di blocco catena, e l'utilizzo non lo raccomandate tanto, quanto costa una buona motosega di potenza equivalente STIHL, per esempio, o qualche altra buona marca?
Tenete conto che in questo frangente sono stato costretto a farne un uso abbastanza intensivo, ho dovuto capitozzare dei mandorli che non erano stati toccati dal almeno 50 anni, mi diceva un vicino del terreno che ho acquistato, ma successivamente, dopo aver sezionato la ramaglia ed i tronchetti, penso che mi limiterò solo alle potature ordinarie.
Vi ringrazio, comunque, per la vostra disponibilità e per essere stati così solerti a rispondermi.
Età : 67
» Stihl 023 - avviamento dopo lungo inutilizzo.
» Motosega emak parte e dopo un po' si spenge
» Avviamento dopo lungo periodo di fermo
