» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 545 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 535 Ospiti :: 2 Motori di ricercabiagi pier lorenzo, boscocastagno, Conver82, falcetto, Franzapiero, Giann93, mais73, nespolo, phantom, Rey
Husqvarna 240 catena che si allenta.
eccomi qui avevo accennato che quando trovavo il tempo avrei riesumato una husky 240
Si presentava sporca in modo inverosimile, la ho presa usata come occasione perché mi ero fatto l'idea
che il precedente proprietario aveva semplicemente mancato di fare ogni manutenzione anche semplice pulizia
oltra ad aver usato olio di pessima qualità.
Infatti era tutta impastata e la catena nella barra non girava.
Usando benzina spazzolini e olio di gomito ho ripulito tutto per bene, la barra è messa bene ed è originale
la scritta husqvarna e quasi sparita ma per il resto non è nemmeno sverniciata e quindi penso che non sia
effettivamente stata usata molto.
Smontate le plastiche ho pulito anche le parti interne compreso il maccanismo tendicatena freno catena ecc.
Ho messo un po' di benzina anche nel serbatoio dell'olio che avevo svuotato, eliminare eventuali residui solidificati.
Non ho per ora pulito il carburatore, ma alla prima prova è partita subito,
magari avrà bisogno di una carburata ma quello aspetto a vedere come si comporta a caldo
per ora osservo solo che è un po' lenta a prendere i giri.
Il problema che mi resta è che la catena dopo pochi giri a vuoto (fatti per verificare la lubrificazione della catena)si allenta.
Di certo il modello non è pro, e il tendicatena mi sembra in effetti quasi hobbistico però tirare tira.
la vita di blocco però è rotta non ha più la levetta che credo fosse prevista, quindi ho tirato usando una pinza
può essere semplicemente questo che non produce un blocco sufficientemente forte?
qualcuno conosce qualche accortezza o trucco da usare con questo modello?
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Re: Husqvarna 240 catena che si allenta.
Ti consiglierei di postare qualche foto del dispositivo per meglio comprendere lo stato del meccanismo.
domani provo a postare qualche foto... prima devo farle.
Provo ad inserire 2 foto carter aperto e chiuso
wildwildcat ha scritto:la vita di blocco però è rotta non ha più la levetta che credo fosse prevista, quindi ho tirato usando una pinza
MI sa che il problema risiede proprio qui.
Questo penso di averlo risolto ...spero :
Ho semplicemente messo una rondella e un dado al posto del manettino rotto.
faresti cosa gradita a girare la foto, ma prima prova la motosega. Credo anche io che con il meccanismo rotto non riuscissi a stringere a sufficienza, calcolando che il serraggio avviene solo sul primo bullone.
cerca un carter catena tradizionale per la tua husqvarna, lo trovi come ricambio
mi e' capitato in passato di aver a che fare con questa "diavoleria"..e se non ricordo male avevo optato anche io per un bel dado...questo sistema non mi e' mai stato simpatico...
Così per funzionare funziona, ma se si vuole un lavoro fatto bene... l'unica è la soluzione suggerita da Ferrari
Questa potrebbe essere la soluzione ideale ma bisognerà vedere se lo trovo,ferrari-tractor ha scritto:cerca un carter catena tradizionale per la tua husqvarna, lo trovi come ricambio
se ho ben capito sarebbe un carter catena per modelli diversi dalla Husqvarna 240 ma compatibile.
ma di sicuro non lo trovo dal concessionario husqvarna della mia zona ...ieri mi ha detto che
le membrane per il carburatore della 240 non si trovano più.... ma di questo ne parliamo nella sezione corretta.
non posso modificare l'immagine che avevo postato ieri posso rimetterla girata
» Motosega 2500 falcons painier
» barra (e catena) da 1.3 o da 1.5 su Husqvarna 550 xp?
» Freno catena Husqvarna 41
