» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24448 membri registratiL'ultimo utente registrato è Davide92
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311321 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, ChainTrimmer, Davide92, Piergiorgio, unpodibenenimondo
volano con segni sfregamento
kamaleon
il motore di un amico non partiva, scintilla praticamente assente/scarsissima.
Il volano nel lato dove scorre vicino alla bobina in certi punti è tutto segnato, anche la bobina è segnata. La bobina è ben fissata e registrata alla distanza di 3 decimi dal volano.
Si muove l'albero quindi. Al tatto si sente un leggerissimo gioco
Cuscinetti di banco andati ? non c'è bisogno di altri controlli vero ?
grazie!
grazie!
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: volano con segni sfregamento
una foto delle parti sarebbe gradita...i cuscinetti a freddo hanno un piccolo gioco...
ma un gioco tale da far toccare il volano alla bobina in certi punti ( PMS) mi sembrava troppo, provvederò con le foto se ricapito dall'amico
l'ideale per la verifica sarebbe utilizzare un comparatore...
Come lasco trasversale, l'albero, fino a quanti centesimi può avere per stare nella tolleranza?
Lo spostamento laterale sull'asse può essere anche tranquillamente di 1 mm e non è la causa dello sfregamento fra volano e bobina. Saluti
Piccola riflessione: può l albero avere un gioco in senso tangenziale tale da far sì che il volano sbatta sulla sulla bobina e il motore essere integro?
Mah...chissà..
Mah...chissà..
Allora un volano che nella rotazione ha una parte che tocca la bobina, non dipende dai cuscinetti di banco ?
Ovviamente la bobina è fissata e non si muove
Ma uno spostamento di 1 mm ( 0,5 + 0,5) non può pregiudicare poi il funzionamento dei paraoli ?
Paraolii si, paraolii no, un millimetro di gioco tangenziale è davvero tanto....e se la bobina è a 0.3/0.4 mm dal volano, ecco fatta la frittata.
sono dell'idea che se la bobina è fissata alla distanza richiesta 30/35 centesimi dal volano e ci sono segni di contatto sul lato volano, i cuscinetti di banco sono consumati; poi si può allontanare un altro pochino la bobina, ma è imminente il disastro.
distanziando ulteriormente la bobina rischi di avere un gap troppo elevato tra i due componenti, e in ogni caso non sarebbe una soluzione.
Propendo anche io per cuscinetti "finiti".
Sai che non sempre finiscono prima i cuscinetti dell'albero...
mi è capitato anche di trovare un albero consumato che anche con i nuovi cuscinetti si muoveva si diaciamo che appena li ho calzati sull'albero mi sono accorto che qualcosa non andava
Allora verifica entrambe le cose e poi vedi cosa cambiare
Ma è più comune che siano i cuscinetti.
Speriamo di no !
se è consumato anche l'albero diventa una bella spesa e un'usura del genere può significare che la macchina comincia ad avere i suoi annetti e forse è arrivato il suo tempo, quindi valutare se ne vale la pena.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
