» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 373 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, lazarus, mauro 2, nitro52, Ortighera
Stihl ms 361
daniele86
roby.80
Stihl ms 361
Buon pomeriggio a tutti. Dopo aver smontato cilindro e pistone della stihl 361 gli ho dato una bella pulita,prima di rimontarla devo mettere qualche goccia di olio sull'albero e biella? Se si di che tipo? Grazie
roby.80- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.16
Re: Stihl ms 361
mettici l'olio che usi per fare la miscela...senza esagerare però
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
Re: Stihl ms 361
Grazie! Altri suggerimenti o trucchi per il montaggio visto che non vorrei gripparlo subito se riesco?
Re: Stihl ms 361
olia si ail pistone che la canna del cilindro.
Stai attento con la fascia, ci vuole delicatezza.
Re: Stihl ms 361
Quando inserisci il pistone controlla che la freccia guardi verso la luce di scarico e fai attenzione che i segmenti siano con il punto di chiusura sulle spine del pistone, rimetti la guarnizione sotto il cilindro, pulisci la testa da eventuali residui carboniosi, guarnizione e serra a croce le viti alla coppia prescritta dal costruttoreroby.80 ha scritto:Grazie! Altri suggerimenti o trucchi per il montaggio visto che non vorrei gripparlo subito se riesco?
Re: Stihl ms 361
Ho! Quella della freccia non la sapevo. Sapevo che hanno direzione e avrei chiesto prima di montare grazie. Sto cercando di togliere la frizione per lubrificare il cuscinetto in attesa del gruppo termico
Re: Stihl ms 361
Il cuscinetto di banco si lubrifica da se grazie alla miscela, la campana invece dovrebbe avere la gabbia a rulli
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Giu 07, 2016 5:13 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato Quote messaggi immediatamente precedente, superfluo.)
Re: Stihl ms 361
Altro consigli,prima di ordinare il gruppo termico ho dato un'occhiata su internet e ho visto che monta 2 tipi di cilindrata! Il 47 e 49 adesso monta il 47,lo monto uguale o quello più grande?
Re: Stihl ms 361
Non è la cilindrata bensì l'alesaggio da 47 oppure 49 mm. Misura il vecchio.
Re: Stihl ms 361
Alesaggio sarebbe la corsa? Allora gli porto quello rotto da campione che vado sul sicuro.grazie
Re: Stihl ms 361
L'alesaggio è il diametro del cilindro
La corsa è un'altra cosa....
Re: Stihl ms 361
Scusa l'aforisma ma pensare al male ci avvicina alla verità.
Quando si posta in questo Forum non si pretende di esprimersi con termini da ingegnere meccanico ma un minimo di conoscenza di termini tecnici si.
Primo dubbio.
Leggi queste note https://lamotosega.forumattivo.com/t16814-nota-tecnica-da-leggere-prima-di-scrivere
Primo dubbio.
Secondo dubbio.roby.80 ha scritto: prima di rimontarla devo mettere qualche goccia di olio sull'albero e biella? Se si di che tipo? Grazie
Terzo dubbio.roby.80 ha scritto:Ho! Quella della freccia non la sapevo.
roby.80 ha scritto: 2 tipi di cilindrata! Il 47 e 49 adesso monta il 47,lo monto uguale o quello più grande?
Questa è la goccia che fà traboccare il vaso. Stai parlando di lavori consistenti mica come smontare una catena o una barra.Gentilmente posta foto dei vari passaggi dei lavori, sono curioso. Spero che non ci stai vendendo fuffa.roby.80 ha scritto:Alesaggio sarebbe la corsa?
Re: Stihl ms 361
per non parlare di questa:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17370-corrente-stihl-ms361#216531
roby.80 ha scritto:Aggiornamento: La corrente arriva bene come diceva ducelier bisogna tirare forte per fare corrente! ....
Re: Stihl ms 361
Si, messo insieme tutto, dubbi ne vengono.
Caro utente, posta le foto della motosega e dei pezzi grippati.
Re: Stihl ms 361
Salve ragazzi,prima cosa scusate se le mie domande sembrano sconsiderate a voi esperti ma purtroppo nessuno nasce maestro.non sto tirando in giro nessuno e non è mia intenzione farlo,mi piace imparare le cose e voi mi sembrate persone competenti, le mie motoseghe che uso per farmi la legna le sistema un meccanico ovviamente.smonto la motosega da cima a fondo ma vorrei avere più conoscenze e visto che la stihl 361 che ho per le mani non è mia vorrei evitare di fare danni ed è per questo che ho chiesto! Conosco il regolamento e mi scuso! Se volete ancora aiutarmi ben accetto altrimenti amici come prima! Per le foto questa ser cercherò di metterle con il pc,con il telefono non riesco.ciao roby
Re: Stihl ms 361
Capisco la voglia di imparare ,ma per mettere le mani, un minimo di nozioni tecniche e di dizionario tecnico bisogna averlo, per farsi capire e capire cosa viene detto.
A parte ciò, dici che le tue motoseghe le fai mettere a posto da un meccanico, ma questa 361, che non è tua, la stai aggiustando tu..... ora: io farei l'esatto contrario. Se non ho mai provato / non so cosa devo fare, non metto le mani su di una macchina non mia, eventualmente faccio esperienza o su una mia motosega o su di un rottame sacrificale.
Poi ognuno fa ciò che crede.....
Aspettiamo le foto stasera.
Re: Stihl ms 361
Comunicazione di servizio per roby.80
Per inserire foto segui queste istruzioni https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto . Se trovi difficoltà inviale allo Staff staff.lamotosega@yahoo.it specificando il tuo nick e dove inserirle.
e... usa il P.C. lascia stare il telefonino. Grazie
Re: Stihl ms 361
Pubblico le foto ricevute dall'utente roby.80
Re: Stihl ms 361
una grippata devastante. l'utente chiedeva lumi sul come rimontare il tutto nel primo messaggio, ho letto bene? no perché qui è cambiare tutto, più che altro.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Stihl ms 361
Si, in effetti la richiesta era quella ma.... prima di montare c'è da cambiare. E verificare come sta albero e cuscinetti.
Re: Stihl ms 361
Albero e cuscinetti sembrano apposto non hanno gioco, ho pulito bene il tutto e messo un goccio di olio oggi dovrebbe arrivare il gruppo termico nuovo. Poverina è stata fatta funzionare a benzina!!
Re: Stihl ms 361
Ed hanno anche insistitito parecchio a mio avviso
Re: Stihl ms 361
...ma la macchina è nuova? piccolissimo o.t. come hai fatto a pulire così bene le plastiche?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Stihl ms 361
Pulita con pennello e benzina! Non è nuova ma usata poco e male,penso che per lubrificare la catena abbia usato olio esausto a vedere come è ridotto il carter.fa male vedere una macchina di questo valore trattata così
Re: Stihl ms 361
assicurati seriamente che non ci siano giochi particolari sull'albero e sul cuscinetto di testa della biella, pena montare e ributtare tutto dopo pochi minuti.
assicurati che nel carter non finisca nulla e se malauguratamente è entrata sporcizia pulisci bene con bagno di miscela pulita. prima di montare lubrifica bene con olio motore due tempi ma senza esagerare. attenzione al verso del pistone e al montaggio delle fasce, sia al verso "u" verso l'alto, sia che siano ben inserite quando le accoppi con il cilindro. lubrifica la canna del cilindro prima di accoppiarli.
buon lavoro.
buon lavoro.
