» Motosega elettrica e condensatoreDa joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311289 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 413 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 405 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, gabri93, guspegueira, joe51, Lunico, Peppino003, RasKebir
Pompa olio motosega oleo mac 942
Sono un paio di giorni che con la mia motosega oleo mac 942 taglio tronchi un po grossi di diametro ,nonostante la catena e ben affilata ,a volte vedo che e secca d'olio durante il taglio ( per lubrificarla basta che do 2 sgasate a vuoto e la catena si inzuppa per bene d'olio ) dopo 2/ 3 tagli la catena si blocca di nuovo durante il taglio .... Chiedo a voi cosa posso fare per maggiorare la pompa (facendo si che uscisse molto più olio ) volevo dirvi che la regolazione della pompa e tutta al max .
Io personalmente avevo pensato di allargare( con una piccola punta davanti a trapano) i due piccoli buchi di entrata e di uscita del olio della pompa ( precisamente dove gira il pistone rotante della pompa che svolge la funzione di tiraggio olio / e pompaggio olio ..
Cosi anche se consumo più olio , almeno nei tagli più imegniativi del legno secco ,non si asciuga mai la catena ( automaticamente non si blocca perche e molto più lubrificata )
Voi cosa mi dite .. e una modifica fattibile ??
https://i.servimg.com/u/f35/19/50/32/43/th/pompa-10.jpg
pasquale oleo mac 942- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.16
Età : 34
Re: Pompa olio motosega oleo mac 942
Mah prima di mettere mano alla pompa facendo una modifica permanente ( ammesso che venga fatta in modo corretto) considera per quanto tempo devi fare quel lavoro. Se ne hai ancora per qualche ora, tieni duro e ogni tanto molla il colpo.
Che olio stai usando? che essenza e che diametri stai affrontando?
La macchina potrebbe essere sotto dimensionata per il lavoro che stai facendo.....
L'olio uso olio catena oleo mac .. melo porta il mio amico da sempre ..
I tronchi sono dei tronchi di un poco più di mezzo metro .. il mio amico con la stessa motosega , con la pompa maggiorata non si blocca mai la catena ( lui mi ha riferito la modifica da apportare ... ) i tronchi sono polo esperto non so che piante siano .... però sono molto ma molto duri e secchi ed hanno una bella corteccia ... ne avrò per un altro mese da tagliare ... ed temo per barra e catena quando si bloccano nel legno secco ... il mio amico dice sempre di apportare la modifica , perciò chido a voi , cosa mi consigliate ??
Età : 34
Secondo me la tua macchina è sottodimensionata per quel lavoro.... 50cm con un 42..le tiri il collo. Facendo la modifica ottieni una miglior lubrificazione ma il motore è comunque messo a dura prova.
Che lunghezza di barra monti ?
Oltre ad essere d'accordo con Alessio510 , se monti una barra troppo lunga, soprattutto con legna secca, avrai meno lubrificazione soprattutto in punta alla barra stessa con probabile bloccaggio in fase di lavoro e non a vuoto.
L'olio oleomac lo ho usato per diversi anni ed è da considerarsi un buon olio a mio parere , dunque non è la causa del problema
Riguardo alla barra e la sua originale , il motore io quando faccio questi lavori lo tengo ben lubrificato (faccio la miscela al 3% ) quando invece faccio piccoli tagli leggeri al 2.5% .
Sembra non soffrire molto anche perche ogni 15 minuti faccio piccole pause ... pke non vorrei fare danni ..
Poi logicamente sei voi mi date l'affermazione di questa modifica .. la catena sara più lubrificata e quindi il taglio impiegherà meno tempo , pke tutto scorre libero e lubrificato ... Se poi mi consigliate di lasciar perdere mi arrangiero e non parteciperò più a questo lavoro..
Età : 34
Che sia la sua originale ok
Dovresti però provare a montarne una piu corta, da 35 cm per esempio . Io con legna secca lavoro con barre corte
Io la modifica alla pompa non la farei per diversi motivi.
Noi non abbiamo nè l'autotitá ne il potere di dire si oppure no, esponiamo quelle che potrebbero essere eventuali soluzioni. La decisione finale delle azioni da intraprendere spetta sempre e comunque a te. Ti invito a leggerti queste note tecniche https://lamotosega.forumattivo.com/t16814-nota-tecnica-da-leggere-prima-di-scriverepasquale oleo mac 942 ha scritto:
Nonno sprint mi scuso ...
Ceppo mi puoi dire i motivi per qui voi :tu non mi consigliate questa modifica , scusami ma e per sapere ...
Scusa temi 1000 ma e un info che mi servirebbe molto riguardo a i motivi negativi che potrebbero esserci e quelli positivi ,facendo questa modifica alla pompa
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 12, 2016 7:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Età : 34
Perché non è detto che aumentando la sezione dei fori tu possa avere chissà quanto olio in più .
Poi il bloccaggio della catena potrebbe non essere causato dalla portata olio della pompa .
Io ti consiglierei di provare barra corta con relativa catena.
OK lascerò perdere e mi arrangero a fare solo quel che posso
Età : 34
Se la catena si blocca altre concausa potrebbero essere:pignone e barra usurati che lavora storto, catena affilata male. Verifica.
Nonno sprint ti assicuro che è TT okk
Poi la catena si blocca solo se tagli tronchi grossi secchi e durissimi ...
Se taglio legno verde , anche se di grossi tronchi la catena e ben lubrificata e libera ...tutto senza problemi , solo nel legno secco e durissimo (tipo dove ho lavorato 2 giorni ) li in quel caso di legno secco da problemi , se invece e legno verde va una favola
Età : 34
ma scusa una cosa invece di modificare la pompa perche' non ne acquisti una maggiorata come il tuo amicopasquale oleo mac 942 ha scritto:L'olio uso olio catena oleo mac .. melo porta il mio amico da sempre ..
( io per la mia oleomac 935 tre anni fa ho pagato la pompa , simile alla tua , 20 €) cosi' facendo avresti due pompe che potresti utilizzare a seconda dei casi e con una modica spesa ne avresti due a disposizione
OK nonno sprint , pero mi sembra un po strana questa cosa che la pompa completa della mia motosega costa cosi poco ... ho visto su XXXXXX e tutti parlano sulle 40 euro quelle ( loro dicono sono originale ) se costa una 20 € la comprerei chidero a mio nonno se posso e la comprerei
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 13, 2016 2:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso nominativo rivenditore. Pubblicità no grazie.)
Età : 34
La pompa olio originale per la tua motosega costa dai 35~40 €
