» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 3:51 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
ASCE - ACCETTE parte 4
+106
Fast 34
nicolo83
Paolone
lucaxx
superfunk
Birka56
Eugenio Rigo
Franco2021
Fede_22
fabio 57
IlFaco
pipporan
ulmus
nikibrik
Etto
Roberto Volpi
etorty
Luigi il calabrese
Camaro71
DavideVonC.
larice giallo
SCIROKKO87
giancarbon
podet73
boscocastagno
wolfnyght
m150
phantom
entoni
huginn
Na paca de legne
angeloz
luca.
piccolododo
Carlozzo
tribo
Dudum
alson
alex95
Celli Enrico
gianfederico
femalix
Mighelle
menenic
Charles2014
alexjz4
paolo73
marco46
davide78
Angelo85
vanloon
baffus
Tonino95
lagarduna
Cecco97
superciuk
controller
nerocagliostro
Beppe 1978
110 partecipanti
Pagina 32 di 41
Pagina 32 di 41 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 41
Re: ASCE - ACCETTE parte 4
per spostare posso copiare e incollare nella sezione giusta?
Scusate OT
Scusate OT
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Si
Buongiorno scrivo perché ho un accetta la cui testa ha un po' di gioco. Come posso rimediare? Posso immergerlo in acqua?
Età : 18
Io lo feci perché mi consigliarono così ma dopo due giorni ero punto e a capo. Metti una zeppa con della colla in modo da eliminare il gioco e vedrai che non hai più problemi; ho risolto sull'ascia da taglio e sulla zappa, non un singolo movimento.
Vi dico un po' allora la testa dell'accetta avrà un bel po' d'anni la,comprai ad un mercatino in trentino, l'occhio dell accetta non è preciso anzi... tutto questo perché forgiata a mano, si vedono i segni delle martellate... così gli ho fatto un manico ma ha preso un po' di gioco. Galero69 tu dici che devo sfilare la testa dal manico eliminare il cuneo fatto in precedenza e rifare uno nuovo?
Età : 18
Beh per me è l'unica. Se poi qualcun altro ha altre idee migliori c'è sempre da imparare.
Io faccio così: taglio al centro del manico con un seghetto, metto la colla, infilo il manico nell'occhio e poi batto la zeppa. Una volta asciutto tutto poggio l'occhio sulle guancette della morsa e batto con la mazzetta da 500 grammi sul manico in uscita finché ce ne sta.
Età : 18
Secondo me quelle zeppe non lavorano; togli la testa e taglia in parallelo all'asse del gioco, poi metti una zeppa di legno duro come spiegato in precedenza.
Pomeriggio se vuoi ti posto una foto di come ho risolto.
Galero69 ne ho messe 2 in ferro e 1 in legno di faggio parallela come dici te.
Età : 18
Ma il lasco in quale senso è?
Comunque forse è meglio cambiare manico visto quanto descrivi
Cosa intendi per lasco?
Età : 18
intendo dire in quale direzione si muove la testa?
Aveva un gioco laterale, ora l'ho tirata fuori dalla acqua ed è fissa. Vedremo col tempo. Penso che tra qualche giorno sarò da capo.
Età : 18
Certamente! Come ti ho detto non è una soluzione definitiva. Comunque se non vuoi un altro manico metti un'altra zeppa. Ricorda che se incolli con la vinilica o altre in sospensione acquosa e le immergi, queste tornano in uno stato plastico perdendo l'incollaggio.
Ok grazie galero.
Età : 18
Ciao a tutti, qualcuno conosce questa hultafors? https://www.hultafors.it/products/axes/H0252-ascia-da-spacco-hult/160446
Oppure ha opinioni su questo genere?
Ho un’accetta da carpentiere di questa marca e la trovo valida. Ma per spaccare ho usato solo una mazza scure Angelo B classica a goccia. Con questa su tronchi grossi e ostici ogni tanto una volta conficcata nel legno alzo nuovamente il ciocco, lo giro in aria e colpisco il ceppo con il lato mazza. Con questa hultafors credo non si possa fare vero?
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
per farlo lo puoi fare, ma date le dimensioni dell'occhio e di quanto è fine sui lati è meglio che lo fai con una mazzascure.
Io ce l'ho. Va bene per ciocchi medio piccoli e non particolarmente resistenti. La scure è ben bilanciata, ben rifinita ma è leggera, quindi non adatta a spacchi impegnativi. Prezzo elevato.triboletto ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno conosce questa hultafors? https://www.hultafors.it/products/axes/H0252-ascia-da-spacco-hult/160446
Buona legna.
beppe65- ex moderatori
Grazie, ci faccio un pensierino visto che si avvicina l’inverno e devo togliere un po’ di ceduo di castagno.
Ho anch'io la stessa scure,comprata con manico sagomato ed ora con manico dritto,dato che il sagomato aveva subito danni ed era divenuto poco sicuro(dopo anni e quintali di uso).concordo con Beppe65,anche se,dopo che ho imparato ad utilizzarla(bisogna fare in modo che sia l'angolo superiore della lama ad impattare per primo sul ciocco per poter sfruttare appieno la forma particolare della lama),mi son reso conto che si ottengono ottimi risultati.La "carenza"di peso(sono mie valutazioni personali ovviamente)viene compensata dalla velocità del colpo e dall'affilatura della lama,che taglia l'eventuale nodo o fascio di fibre storto.Mi son trovato spesso ad utilizzarla "a rovescio"col ciocco incastrato e fino ad ora non mi pare abbia subito danni,l'acciaio a mio avviso è di ottima qualità e,benchè "fine" all'occhio,non ha subito danni.Ovviamente con diametri enormi,va usata con criterio,magari colpendo il ciocco in più punti sulla circonferenza allo scopo di indebolire la struttura.Preferisco la velocità del colpo alla massa della scure,ma come già detto,si tratta di opinioni personali.Non costa poco,ma l'acciaio è ottimo ed i manici son robusti.
Ti consiglierei di dare un'occhiata anche alle Gransfors,io ho la "piccola" (manico da 60 cm e 1kg di peso della testa)con la quale si spacca che è un piacere(io sono stato colpito molto dall'efficacia),mi sembra che le differenze di prezzo non siano più così enormi come lo erano anni fa.
Ultima modifica di huginn il Dom Set 20, 2020 2:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Con la Gransfors mi tenti parecchio. È un oggetto di classe e di tradizione.
Grazie per il feedback relativo all’utilizzo dii questo tipo di ascia. Spaccando tutto a mano mi fa gioco avere più di un attrezzo e sapere come usarlo.
1 kg da spacco? Va ... mai provato un attrezzo così ...huginn ha scritto:... Gransfors,io ho la "piccola" (manico da 60 cm e 1kg di peso della testa)...
Hahaha!Nemmeno io ,finchè non ho comprato la "piccola"Gransfors,mi ha veramente stupito!anche l'utente Issels03 ha lo stesso attrezzo e mi pare che ne sia soddisfatto,l'aveva anche recensito tempo fa e l'ha riportato nuovamente qualche post fa.La forma del tagliente evidentemente aiuta molto per la funzione cui è preposta..sembra un pò assurdo,ne sono conscio,ma quando la si prova ci si convince!!
notevole ... . Deve essere molto piacevole da usare, in effetti
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum anche se è un po' che vi seguo
vediamo se riuscite a darmi una mano
Ho trovato questa scure ravanando negli attrizzi di mio papà ... sicuramente è vecchia vecchia provenienza credo veneto provincia di treviso ma non ci metterei la mano sul fuoco
qualcuno di voi appassionati ha mai visto questo marchio?
Grazie 1000
Grazie 1000
nikibrik- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.20
Pagina 32 di 41
