» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Jonsered 2137: neanche mezzo scoppio
kamaleon
Riprendo la mts dopo alcuni mesi di inutilizzo, l'avevo riposta che era perfetta.
-benzina fresca
-candela nuova NGK BPRM7A (dovrebbe essere l'equivalente) non ho trovato la sua originale RCJ7Y champion
-scintilla pare ok
-cicchetto provato anche dal carburatore e foro candela
-compressione ok
-verificato distanza bobina -> volano circa 0,3 mm
non ne vuole sapere di fare neanche mezzo scoppio
che si sia rotta chiavetta e girato il volano, per cui la scintilla non è in fase giusta?
kam
-benzina fresca
-scintilla pare ok
-compressione ok
kam
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: Jonsered 2137: neanche mezzo scoppio
Da ferma è "quasi impossibile" che si rompa chiavella. Facile da controllare: se con pistone al PMS i magneti del volano sono davanti alla bobina sei a posto.
- ma la candela la trovi bagnata?
- se sì, è pesantemente ingolfata e necessita di spurgo carter. Togliere candela, motosega sottosopra, azionare avviamento (interruttore su OFF) e verificare se esce benzina da foro candela.
- se sì, hai lo spillo conico carburatore bloccato aperto. Saluti
la candela è bagnata quando faccio il cicchetto "manuale" inserendo un pò di miscela nel cilindro o carburatore
ma anche poi provando a sgolfare liberando il cilindro dall'eccesso di benzina ottenendo così una candela normale non c'è verso di sentire neanche un falso scoppio
per quanto riguarda la fase diciamo che:
le due zone magnetiche/calamite sul volano sono in corrispondenza dello statore parte metallica della bobina quando il pistone si trova 45° oltre il PMS
spero di essermi spiegato altrimenti faccio due foto
Una foto mettila in ogni caso... che male non fa
Quando si tira il cordino di avviamento il volano ruota in senso antiorario
La foto sotto mostra la posizione del volano con in magneti ( 2) fronte bobina notoare i due pentini gialli
Questa foto indica il volano al PMS che avviene ( girando in senso antiorario) dopo circa 45° dal punto in cui ho i magneti fronte bobima
ecco questo è tutto spero sia più chiaro
Ultima modifica di kamaleon il Ven Ago 26, 2016 7:31 am - modificato 1 volta.
Mi sembra corretto... altrimenti la catena girerebbe al contrario......
Senza cicchetto manuale la candela si bagna comunque?
la prima volta che ho smontato la candela non era bagnatissima, infatti per prima cosa ho controllato la membrana che non fosse dura/secca, poi non risolvendo mi sono concentrato sul fatto che non sentivo neanche mezzo scoppio e da li in avanti ho provveduto a fare anche cicchetti manuali, senza alcun risultato nonostante vedessi una discreta scintilla sulla candela
perdonate la mia ignoranzafalcetto ha scritto:Da ferma è "quasi impossibile" che si rompa chiavella. Facile da controllare: se con pistone al PMS i magneti del volano sono davanti alla bobina sei a posto.
ma cosa e' il PMS
Punto Morto Superiore
Se la foto qui sopra mostra la situazione con il pistone al PMS per me la scintilla è troppo anticipata e scocca prima della fase di compressione..kamaleon ha scritto:Questa foto indica il volano al PMS che avviene ( girando in senso antiorario) dopo circa 45° dal punto in cui ho i magneti fronte bobima
Controlla per favore inserendo un piccolo cacciavite dal foro candela se il pistone è davvero tutto in alto.
La scintilla dovrebbe scoccare attorno a 2-3 mm prima del PMS
Il mio consiglio è di togliere il volano e sincerarsi dello stato reale della chiavella. Saluti
Confermo che la posizione del PMS è stata trovata con un cacciavite inserito nel foro candela.
diciamo che guardando bene la prima foto, probabilmente sono circa 30 i gradi di anticipo momento in cui scocca la scintilla prima del PMS.
Toglierò il volano, non vorrei mai che la chiavetta abbia ceduto ( anche se guardando il dado del volano non vedo segni di movimento) , diversamente dovrò trovare una bobina nuova
Tolto il volano, tutto perfetto. La chiavetta che è stata ricavata nella sede dell'albero del volano, era a posto.
Quindi a questo ne deduco che l'accensione avviene circa 30° prima del PMS e la fase è corretta.
Sostituirò la bobina, non mi rimane altro da fare
temo tu abbia ragione
fai ancora una prova (se non l'hai gia' fatta)..togli il cilindro e controlla bene il pistone..non che sia grippato ma che non abbia qualche angolino spezzato e mancante..anni fa' con una husqvarna 575XP....mi fece impazzire..nemmeno un minimo segno di accensione....dopo ripetuti controlli....riscontrai una rottura del pistone nella parte inferiore..
