» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 155 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 155 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Rasaerba b&s 190 non prende giri
Gaxel76
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Rasaerba b&s 190 non prende giri
..scusa????....pezzi di alluminio nella vaschetta?????..spiegati meglio grazie....
Gaxel76- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.14
Sembrano quasi residui lavorazione....
metti una foto del corpo carburatore vista da sotto ......
Appena posso !
Riassumendo, carburatore pulito, candela sostituita, cordini che fanno il loro dovere.
Unica pecca, la farfalla secondaria (quella più vicina al cilindro) sembra non faccia il suo lavoro.
In opera normale non permette al motore di prendere giri, se io la spingo manualmente il motore sale di giri tranquillo.
Il leveraggio parte dal serbatoio dell'olio .
Soluzioni ?
Soluzioni ?
Le soluzioni potrebbero tranquillamente arrivare a fronte di una maggior precisione nella descrizione del problema.
Quella che tu chiami "farfalla secondaria" è in realtà quella primaria.
Per favore fai una foto con vista da sopra il carburatore e dicci cosa c'è di diverso dalla situazione mostrata nella foto qui sotto. Saluti
Scusate la mia scarsa precisione e il mio informarci a singhiozzo.
Sabato smonto di nuovo la belva e posto nuove foto.
Comunque da quello che noto la molla che nella foto é in tensione, nel mio non lo é....
Sabato posto la foto.
Scusate ancora
Scusate ancora
ci sono 2 problemi......che la macchina non va'(e' uno)...e SICURAMENTE il piu' importante..capire cosa siano e da dove arrivano i frammenti...
Quoto Falcetto e Livio.
Sicuramente va capito da dove vengono i frammenti... se venissero aspirati, succederebbe un macello.
Aspirati non credo, non passano dal forellino 0,76mm.....spero
Concordo sul fatto che i pezzi grossi non passino... ma anche un frammento da 1 decimo fa danni,fidati.
In effetti dentro ci dovrebbe andare solo benzina
Gaxel76 ha scritto:Ecco le pietruzze.....
già visto una volta. è un problema di lavorazione del carburatore. questa è garanzia al 100% prova contattare un officina autorizzata briggs nella tua zona e spiega il problema. se trovi un interlocutore un po' accomodante anche senza scontrino te lo risolve.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Contattato officina......
Picche.
Posto foto di varie parti del motore.
Prima però chiedo....ma il leveraggio della farfalla primaria, non deve avere una molla di ritorno ???
Il non trovo resistenza....sembra resti sempre completamente accellerato.
Picche.
E quel taglietto sulla canna dove va avvitato il getto ???
il taglietto è normale, sono fatti così.
dalle foto che hai messo non vedo null'altro di anomalo. fossi in te monterei un carburatore nuovo, cod. 799866 e fine del cinema.
p.s. e non toccare troppo il lveraggi odella farfalla del aria, rischi di danneggiare il meccasmo termico che lo fa funzionare.
Così funziona, molla troppo lasca ????
oh gesù, togli subito quella fascetta e agisci piegando verso l'esternola linguetta su cui è fissata la molla, ma delicatamente! non portare il motore oltre i 3100 rpm. ( meglio sarebebe farlo con un contagiri, per l'appunto in officina)
OK ho un contagiri elettronico può andare ??
Lo usavo x la vespa.
Puoi x favore indicare quale levetta piegare ?
E' normale che a motore spento la farfalla sia aperta.Gaxel76 ha scritto:....ma il leveraggio della farfalla primaria, non deve avere una molla di ritorno ??? Il non trovo resistenza....sembra resti sempre completamente accellerato
La chiusura della farfalla avviene a motore avviato con l'intervento del regolatore centrifugo automatico dei giri. (perno uscente dal motore+leva+tirante).
Mi associo alla pacata imprecazione di Maxb riguardo al blocco della molletta con fascetta....
Io mi scuso ancora x la grezzaggine nell'esposizione del problema e dell'assurda soluzione dello stesso.
Ecco perché prendeva un sacco di giri .
A molla libera non prende giri, al solo tocco della stessa senza un esagerata pressione si regolarizza e torna in regola.
Resta comunque la candela nerissima....
la candela nera , potrebbe essere dovuta al funzionamento sempre al regime minimo del motore.
per il fatto che non accelera , non e che per caso ai toccato e manomesso il perno del regolatore centrifugo?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Toccato nulla a parte la stupidata della fascetta.
Comunque ho appena ordinato il carburatore nuovo.
16 € e via
16 € e via
quindi l'incriminato dovrebbe essere il carburatore difettoso di fabbrica ?
Probabile, 16 euro li spendo x una macchina che ha solo 10 h di lavoro.....
Appena arriva il pezzo e lo cambio vi informo.
Grazie ancora di tutto !!!!
» decespugliatore nuovo che prende i giri solo con l'aria tirata a 3/4
» trattorino fa fumo nero e non prende giri
» Decespugliatore stihl fs 55r riacceso a caldo non prende giri
Pagina 2 di 3
