» Manutenzione di una Stihl 020 TDa Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da Il Celtico Oggi alle 7:15 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311312 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 430 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArteam, boscocastagno, Gidasu, Il Celtico, luca31, Luchino86, SQUARCI
McCulloch electra 235 non arriva olio alla catena
buona sera a tutti, ho un problema con questa motosega elettrica,
ho sostituito la pompa olio con una nuova e ho sostituito i tubi dal serbatoio olio alla pompa e dalla pompa al foro di uscita che porta l'olio alla barra la barra é pulita l'unica cosa che ho notato é che il foro che alimenta la barra e il piccolo foro che ho sulla barra non coincidono in pratica l'uscita dell'olio dal motore coincide con il foro grande della barra,dove l'altro opposto si inseriche sul tendicarena adesso se la faccio girare senza barra e catena l'olio esce bene ma come monto la barra non lubrifica piu, qualcuno ha dei consigli, grazie
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: McCulloch electra 235 non arriva olio alla catena
potrebbero essere barra,catena e pignone usurati a tal punto che i fori di lubrificazione fra barra e uscita del corpo motosega non coincidono più
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
E' una caratteristica comune a molte piccole motoseghe/elettroseghe con catena 3/8" piccolo. Poiché hai verificato che la pompa fa il suo dovere, devo pensare che c'è un problema fra le superfici di accostamento che non fanno tenuta e ti fanno perdere la mandata di olio catena. Salutimiki1 ha scritto:... che il foro che alimenta la barra e il piccolo foro che ho sulla barra non coincidono in pratica l'uscita dell'olio dal motore coincide con il foro grande della barra,dove l'altro opposto si inseriche sul tendicatena..
PS: c'è un gommino sul carter in corrispondenza dell'uscita olio?
Domande: prima l'olio lubrificava la catena? Hai pulito la gola della barra? La barra è la stessa?
Normalmente il foro uscita olio sul carter della motosega sfocia in un'asola abbastanza lunga, anche se la barra è tutta avanti o indietro, nei limiti consentiti dal tendicatena, comunque và nel forellino della barra.
Puoi postare una foto come questa?
nota il tubicino superiore che adduce olio dalla pompa all'asola che ho descritto.
grazie per il tuo intervento, non saprei se prima lubrificava o no perchè c'era il solito ingranaggio,quello con il rocchtto incorporato sgranato e la catena non girava e io l'ho presa cosi per ripararla, messo il nuovo ing ranaggio e una nuova pompa perchè la vecchia si bloccava chiusa,( si tratta di una pompa che viene comandata appunto dall'ingranaggio sopracitato che viene, diciamo compressa e rilasciata con l'ausilio di una molla montata sulla pompa stessa con l'interno dell' ingranaggio essendo eccentrico
non è la prima che noto che il foro o meglio il canale trasversale del motore dove esce l'olio non combacia con il forellino della barra ma combacia appunto con il foro grande opposto a quello che si infila nel nottolino del tendicatena, comunque il foro grande comunica con il piccolo nella barra, e se ci fosse un po di pressione devrebbe riuscire a passare dal grosso al piccolo e poi la catena trascinare l'olio sulla barra, come dice falcetto credo ci sia un trafilamento dietro il supporto barra lato motore,ma devo controllare,per le foto al momento non ho la possibilità, se potro le postero volentieri
no non c'è un gommino il supporto barra in metallo che comprende pure i ramponi è fissato al motore con una piccola vite al centro dello stesso e non c'è neppure una guarnizione
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Set 06, 2016 7:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
ho degli esplosi ma non so come inserirli e se si puo farlo, sono della 330 ma è uguale
allora non ho trafilamento di olio tra barra e motore ma non arriva olio alla catena,
Miki1: un cortesia. Se devi aggiungere una frase and un post che hai pubblicato, entro la mezzora dalla pubblicazione, lo puoi editare, senza postare un altro messaggio.
Te lo dico perchè ieri sera hai postato una sequela di messaggi consecutivi. Per cortesia, aiutateci nella gestione del forum facendo caso anche a queste cose, grazie.
