Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 458 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, loneronin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
sostituzione barra e catena elettrosega makita
Buonasera a tutti, ho un problema dovuto alla mia inesperienza in materia di motoseghe, pertanto mi rivolgo a voi esperti nella speranza di risolvere.
Il problema è questo:
tempo addietro ho acquistato una elettrosega makita (questa https://www.xxxxx.it/Makita-UC4041A-Motosega-elettrica-centimetri/dp/B00LIEXSPG) e ora mi trovo nella necessità di sostituire sia la barra che la catena
i dati della barra e catena da sostituire sono questi:
• Marca: - Makita
• Codice Prodotto: - UC4041A
• Catena Capacità olio: - 200 ml (cm ³)
• Gauge Catena: - 0.043 "
• Catena Pitch: - 3/8 "
Per la catena ho trovato questa; https://www.xxxxx.it/Makita-958291656-Catena-motosega-spessore/dp/B00GN4VLZA/ref=pd_rhf_se_s_cp_6?ie=UTF8&pd_rd_i=B00GN4VLZA&pd_rd_r=VKKVTK1XQN0ZHMTG81H5&pd_rd_w=wXP02&pd_rd_wg=ludLT&psc=1&refRID=VKKVTK1XQN0ZHMTG81H5, ma non specifica quante maglie
In quanto alla barra, visitando le pagine xxxxxxxxxxxx, https://www.xxxxxxxx.it/dp/B002VAAQC4/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=556244387&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B002X3K9RG&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_r=R2YKPS3N9GFK80PWWSHY non sono riuscito a capire, date le scarse informazioni, se detta barra può montare una catena da 1,1mm, come la mia oppure 1,3mm
Vi pongo la domanda; su una barra da 1,3mm si può montare una catena da 1,1mm?
Inoltre quando viene descritto barra da 40cm si intende una lunghezza totale di 40 o 45 cm?
Ringrazio anticipatamente per l’eventuali risposte
• Marca: - Makita
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Ott 04, 2016 8:55 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : Spostato in sezione corretta ed eliminato riferimenti a punti vendita)
juliano- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.14
Re: sostituzione barra e catena elettrosega makita
Innanzitutto come hai notato ho dovuto cancellare riferimenti espliciti a canali di vendita, i quali come da regolamento non è possibile indicare.
In merito alla barra indicata, quel tipo ha canale per maglie da 1.3 dunque non va bene.
La sigla per la tua dovrebbe essere MLA e non SDE.
Per quanto riguarda la catena effettivamente non indica il numero di maglie che dovrebbero essere 56.
Infine la misura con cui viene discriminata una barra, riguarda circa la lunghezza utile di taglio.
Ciao ceppo, grazie della risposta, mi scuso x i riferimenti
voglio chiederti, nel caso volessi montare quella barra e naturalmente una catena da 1,3mm, pensi che andrebbe bene su quella elettrosega? e quali eventuali problemi potrei incontrare?
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Ott 04, 2016 8:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente. Leggere il regolamento prima di postare.)
A livello di rocchetto, se non particolarmente usurato utilizzando il precedente spessore, non dovresti avere problemi.
Se invece tu volessi cambiare passo allora tutto cambia, ma non è il tuo caso.
Tendenzialmente lo spessore aumenta con l'aumentare della cilindrata.
Però con accoppiamento barra e catena corretti non dovresti avere particolari problemi su quel tipo di macchina
SE oltre alla marca dici anche il modello un'aiuto in più possiamo darlo.
Nonno_sprint ha scritto:SE oltre alla marca dici anche il modello un'aiuto in più possiamo darlo.
Elettrosega makita:
Codice articolo UC4041A/2
Peso articolo 4,7 Kg
Dimensioni prodotto 24,5 x 45,5 x 20 cm
Numero modello articolo UC4041A/2
Wattaggio 1800 watt
Livello sonoro 101.3 dB
Peso 4.7 Kg
• Marca: - Makita
già descritta nel primo messaggio
La tua macchina dovrebbe essere quella qui sotto:
http://www.makitauk.com/products/outdoor-power-equipment/chainsaws/electric-chainsaws/uc4041a-electric-chainsaw-40cm.html#technicalspecifications
Viene riportato che il canale barra e relativa catena è da .50" e pertanto 1,3 mm come la maggior parte delle elettroseghe. Posta foto della tua vecchia barra con qualche numero significativo. Saluti
» CATENE NORMALI parte 1
» Sostituzione prigionieri barra catena Mcculloch
» Sostituzione barra Active 39.39 HD
