In totale ci sono 282 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 277 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73, matgreen, nitro52, Pisoloracing, Sergio Presa
come smontare una marmitta di un decespugliatore
ho un cifarelli , da mettere a posto , come posso evitare che si rompano i prigionieri che tengono fermo la marmitta?
ps uno si e' rotto l'altro si e' sfilettato..
Ultima modifica di tonino il Mer Giu 30, 2010 2:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : esistono argomenti specifici all'interno dei quali postare le domande, cerchiamo di metterci un pò più di attenzione,grazie)
Re: come smontare una marmitta di un decespugliatore
ciao grintosauro. felice di rileggerti su questo forum.
non sono sicuro di aver capito perfettamente la domanda...
effettivamente non e' molto chiaro
Io di solito per smontare prigionieri o bulloni particolarmente rognosi intanto una bella spruzzata di svitol e lo lasci li a lavorare qualche ora poi metti dado e controdado e provi a mollarlo , magari aiutati battendo sulla testa del prigioniero con un martello ri rame .
Di solito cosi' si smollano , se proprio e' tenace io uso il cannello e scaldo la sede del prigioniero per far allargare un pochino il foro , non scaldare il cilindro a 1000 gradi e usa il cannello giusto .
Al rimontaggio usa un antigrippante per alta temperatura sulle filettature tipo molikote , funziona davvero bene .
Per la riparazione quello rotto andra forato , rimosso il pezzo di prigioniero rimasto dentro e ripassata la filettatura , per quello sfilettato , di norma si sfiletta il maschio perche' il diametro e' piu' piccolo quindi basta sostituire il prigioniero , se si e' sfilettato il foro sono dolori devi riforare piu' grande e rifilettare con la massima cautela .
Buon divertimento
Buon divertimento
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
inpratica usandolo la dilatazione termica del cifarelli c3
ha spaccato i bulloni priogionieri, aprte che ha avuto nella sua attivita 1000 problemi , e per uan volta che ho trovato il piatto di taglio adatto , il mootre inizai di nuovo a dare problemi..
si rovanoa ncora i pezzi di ricambio , visto che son quasi 10 anni che non lo fanno piu?
ciao grintosauro,ti chiedo cortesemente di rileggere i messaggi che posti,altrimenti non ci capiamo,sia per tu' che chiedi,sia per noi a risponderti..grazie
dutto inizio quando una ventina di anni fa mio padre lo compro , e ci accorgemmo che forse non era un buon acquisto.
in ultimo dopo vari rpobelmi al carburatore , risolti col cambiamento delle mebrane, e il cmabio del disco di taglio, mi capito che il mio meccanico di fiducia , cambio' la marmitta ormai forata.
il probelma e' che la nuoa marmitta era leggemrente diversa dalal precedente, in pratica originale non esisteva piu, e chi me la venduta ( che non faceva piu assistenza) me en ha data uan di concorrenza.
questa in pratica aveva i bulloni passanti nella camera di espansione della marmitta stessa.
il fatto che lavorando la dilatazione dei bulloni , ha fatto si che si tranciasse uno e si sfilettasse l'latro .
premetto che non ho stretto io i bulloni , m la fatto il mio vicino che lo fa di mestire...
ora ce lo in un angolo del ripostiglio
che faccio ne cerco uno professionale usato
o giro senza marmitta?
mi sa che il tuo vicino li ha stetti troppo , tutti i bulloni , specialmente quelli sottoposti a dilatazioni termiche notevoli dovrebbero essere stretti alla giusta coppia di serraggio .
In generale non serve a niente stringere i bulloni piu' del dovuto .
Tornando al problema i prigionieri si trovano facilmente in una buona ferramenta quindi devi soltanto smontare i vecchi e sostituirli .
il rpblema che nel frattempo devo sostituire la marmitta perche si ee' disaldata..
la cosa inizia a farsi complicata allora , non e' facile risaldare un lamierino cosi' sottile
Se ci devi lavorare tanto non so se ne vale la pena se poi ti diverte smanettarci questo è un altro discorso.... Cavolo che difficile riuscire a decifrarti.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
quasi quasi lo porto a peppone 69 e vediamo che mi consiglia di fare, tanto n e' molto lontanto
se poi il lamierino e' cotto ,direi un'operazione quasi impossibile...sarebbe meglio vedere di applicagli una marmitta simile.....
il discorso che e' un decespugliatore che se ci avro fatto sopra 100 ore di lavoro e' gia tanto...
e' quasi nuovo
e' quasi nuovo
» Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
» Marmitta catalitica decespugliatore (Oleomac Sparta 441)
» Modificare marmitta Stihl 044
