» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da belcanto Oggi alle 1:50 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310928 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 405 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, m150, maxi
Decespugliatore Husqvarna 553 scoppietta, poi si apre la marmitta e aumenta di giri
+6
Venerdì
Tommys
10 partecipanti
Salve, ho da poco rifatto il motore ad un husqvarna 553rbx. Terminato il rodaggio, ho iniziato a tirarlo un po', solo che si comporta in modo strano. Ai giri bassi va abbastanza bene. 27 cm di filo 7000 RPM, 22 cm 8700.
Con fili più corti si comporta in modo anomalo.
Ad esempio con 5 cm, arriva a 10600, poi scoppietta la marmitta e sale a 12600 quasi istantaneamente.
Stessa cosa con filo da 16, arriva a 9300( che penso siano pochi), rimane un po' lì, poi scoppietta la marmitta come se si aprisse e sale di 2000. È normale? Si tratta di un problema di carburazione?
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Re: Decespugliatore Husqvarna 553 scoppietta, poi si apre la marmitta e aumenta di giri
Queste domande le devi porre nella sezione OFFICINA , grazie.
Ti ho spostato
Ti ho spostato
Ciao, prima cosa non ho capito cosa intendi con tutte quelle lunghezze di filo che riporti, poi non ho capito dove hai letto se queste misure verifichino la bontà o meno di un motore o di una carburazione.
La carburazione ha dei valori suoi stabiliti dal costruttore, smonta la testina e carbura ad orecchio (se ha ancora il carburatore a regolazione manuale) oppure compra un contagiri e riporta ai valori descritti sul libretto, magari mantieniti 1k giri sotto ai massimi.
Il sito Husqvarna riporta questi valori per il tuo decespugliatore ma controllali sul libretto
Dimenticavo, la carburazione nei decespugliatori si fa senza apparato di taglio, o almeno così riportano alcuni vecchi manuali.
Se non hai idea di cosa stai facendo lascia stare e portalo da un meccanico altrimenti ci metti le mani a tuo rischio e pericolo; la carburazione si può imparare ma comporta dei rischi.
Velocità alla massima potenza
9500 giri/min
Regime minimo
2800 giri/min
9500 giri/min
Regime minimo
2800 giri/min
Si anch'io non ho capito tutte quelle lunghezze di filo inoltre non ne ho mai sentito parlare.
Non sapevo che contrariamente alle motoseghe la carburazione dei decespugliatori si facesse senza apparato di taglio
Si, trovai questa indicazione su un manuale e la sto ricercando ma non mi torna in mente dove l'ho letto; se la trovo la posto.
Con le lunghezze di filo indicate immagino si intenda il diametro del cerchio descritto dai fili in rotazione, ovvero, a fili tesi, la distanza tra l'estremo di un filo e quella del filo opposto, passando per l'asse della testina.
Ovviamente, più i fili sono lunghi, meno il decespugliatore sale di giri.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Allora avevo capito anche io la stessa cosa ma non trova nessun riscontro pratico.
se fosse il diametro mi sembrerebbe troppo poco. parla addirittura di 16.
se fosse il raggio sarebbe troppo. perchè diceva 27.
secondo me è il diametro del filo. ma parla di cm quindi non lo so.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Non resta che aspettare e sentire le dovute spiegazioni
Sicuramente il riferimento riguarda la lunghezza del filo.
Un eccellente sistema per non capire quello che si sta facendo.
Molti costruttori posizionano il tagliafilo attorno ai venti-ventuno cm di raggio poi si usa il filo più adatto.
personalmente, monterei il tagliafilo come da istruzioni della casa, testina batti e vai con il filo che usi di più e poi farei la carburazione.
questa è la procedura che adotto per le mie macchine, penso che riproduca realisticamente uno scenario di lavoro e riduce le molte variabili possibili.
È la lunghezza del filo presa dall'uscita della testina, non dal centro, ed uguale da entrambi i lati. Il diametro è 3mm.
Ho iniziato ad usare questo sistema per simulare il carico (es. 22cm= 16 cm + erba alta) prendendo ispirazione dai manuali di servizio Echo.
In questi manuali con il filo a 22,5 cm , 22 cm, 19cm(quarantini) o 17,5(mi sembra per i 30cc) carburano a pmax 8000-9000 giri. Poi con il filo lunghezza tagliafilo (15cm-16cm) verificano che i giri siano intorno ai 10k-11k sempre in base al modello.
Provo anche il classico 5cm che usano stihl, efco, active, etc .
È un sistema che mi piace usare anche per confrontare le macchine.
Il problema che descrivevo è che arrivato al massimo dei giri , dopo qualche secondo, invece di aumentare lentamente o stabilizzarsi, si sente un rumore nella marmitta, come se aumentasse lo scarico e si strozzasse, poi apre e sale di 2000 giri in 2 secondi. Il rumore mi sembra un po' grasso prima del salto, forse magro dopo.
Domani lo porto in officina.
Per me fai un lavoro superfluo, prova a carburare come fanno tutti e vedi se risponde bene o no;
Leggendo su questo forum (e da quel po'che ho visto direttamente) ho capito che troppi meccanici fanno un po' come gli pare e non conviene portare una macchina in riparazione perché spesso (fortunatamente non tutti lavorano così) la riparazione è fatta di fretta e senza dire al committente cosa sia stato o meno riparato.
Se lo sai fare non si prova (e non ci sarebbe neanche il bisogno di aprire un topic, a dirla tutta). Se "come tutti" si prova, "come la maggior parte" si fa danni. E per una macchina come il 553 val la pena girare anche un paio di assistenze per trovare quella seria. Non è un decespugliatore di trent'anni fa che comunque è destinato a morire per mancanza di ricambi. Facciamo attenzione. Già se uno prende come riferimento le misure dalla testina, cosa fa se cambia modello di testina in cui oltre al diametro varia anche il peso in rotazione?galero96 ha scritto:prova a carburare come fanno tutti
Bisogna usare la testa e non provare così giusto per. Magari salta fuori che quello dell'officina ti dice che c'è un richiamo per un difetto nella marmitta (o quant'altro) che influisce sulla velocità di uscita dei gas di scarico e che va a interferire con la carburazione e la risposta. Giusto per buttar lì qualche spunto di riflessione sul fai da te fatto così tanto per. I furbi ci sono, ma ci sono anche gli onesti. Come in passato ci sono stati molti utenti che hanno usato il forum per denigrare assistenze per rivalse personali.
E cosa si riesce a capire?Tommys ha scritto: È un sistema che mi piace usare anche per confrontare le macchine.
Si,ascoltiamo Stepmeister che è meglio.Tommys ha scritto: Domani lo porto in officina.
Decespugliatore husqvarna 553 scoppietta, poi si apre la marmitta e sale di giri.
ciao,
onestamente non riesco a capire il fatto che ad un certo regime la marmitta si apre e sale di giri,è un'espressione che non riesco a visualizzare.
il 553 è una gran macchina,forse l'unica cosa è il sistema simile allo stratocharger,il passaggio dal 1/4 di gas ,all'apertura delle farfalle supplementari a volte se non ben regolato causa una sorta di buco...e il bello è che lo fanno già da nuovi,infatti molti eliminano già i fermi di regolazione.
ho letto all'inizio che qualcuno regola senza testina, onestamente di solito si regola con il carico,mai sentito la regolazione a vuoto...perchè ti falsa il fatto di avere un numero alto di giri.....ma senza potenza...quindi magro.
husquarna dice di non spostare la protezione perchè loro hanno già calcolato diametro e lunghezza.
poi molti lo tolgono,lasciano il filo lungo che tra l'atro è abitudine sbagliata,pensare che piu' è lungo piu' taglia,perchè perdi in rotazione,quello che taglia è la velocità del filo che batte.
con i fili troppo lunghi o addirittura...mettiamo il piu' grosso che va meglio.....ho visto solo motori con frizioni e campane distrutti.
poi ogniuno fa come vuole
infine piuttosto che far prove magari confrontate con altre macchine,che poco serve,vai in assistenza e spiega il problema.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
In verità anche io carburo con carico (quindi con testina batti e vai) ma in un manuale che poi non ho ritrovato c'era scritto di carburare senza apparato di taglio.
Ma me pare molto strana questa cosa anche perché poi la macchina lavora con l'apparato come pure le motoseghe sono da carburare con barra e catena per fare una cosa corretta
L'altra mattina il decespugliatore in questione non è partito. L'ho portato in officina ed ora sono andato a riprenderlo. Mi ha detto che la carburazione va bene e che non andava perché c'erano residui carboniosi intorno alle fasce e nella parte alta del pistone. Il motore per fortuna è perfetto. Secondo lui la colpa è della mia miscela grassa. La cosa mi sembra strana, perché ne preparo almeno 50/60 litri al giorno con strong k70 super e questo è l'unico decespugliatore che ha avuto problemi. Il motore è nuovo, una settimana buona di lavoro. Ho la sensazione che se non si risolve il problema, alla prossima grippa. Cosa posso fare?
Il problema non è quanta miscela fai al giorno (che comunque mi sembra una esagerazione) ma quanto olio ci metti dentro; se adesso che la carburazione va bene non fai la miscela corretta ti capiterà nuovamente. Controlla sempre che il filtro dell'aria sia ben pulito altrimenti si ingrassa nuovamente la carburazione pian piano.
P.s. se posso chiedere cosa ci fai con 60 litri al giorno di miscela?
Si effettivamente 50lt di Mix al giorno mi sembrano un'esagerazione
Mica la uso tutta io. Ho 5 operai, gli passo decespugliatori, carburante e filo. Quest'anno ho lavorato fisicamente molto meno. Se le cose vanno bene, spero di arrivare al punto di non dover più fare la "giornata".
Gli altri decespugliatori non hanno nessun problema, gli scarichi sono puliti, così come i pistoni. Le incrostazioni le ha fatte solo questo che aveva il motore nuovo.
Oggi sono andato a provarlo. Dopo due ore brillanti ha iniziato a spegnersi come quando finisce il carburante. L'ha fatto sempre piu' di frequente, fino a non avviarsi più. Gliel'ho portato, mi ha detto che è la carburazione. Domani vado a riprenderlo. La tentazione è di non spenderci altri soldi, mi dispiace solo che il motore è nuovo e che quando va è davvero una bella macchina.
questa ultima affermazione mi fa pensare allo sfiato del serbatoio ma essendo nuovo la vedo dura.
chiedo ai più esperti se un'altra opzione potrebbe essere la bobina perchè mi sembra di aver letto qualcosa a riguardo ma non ne sono sicuro, forse iniziava a funzionare male con il surriscaldamento del motore.
dopo 2 ore non può essere lo sfiato, è una macchina che si beve il serbatoio in mezz'ora o giù di lì.
e mi fa strano pure un problema di carburazione, perchè per scaldarsi bene bastano 10-15 minuti.
la cosa mi farebbe pensare ad un problema elettrico (bobina), però perchè non si presenti prima è un mistero.
per caso quando ha iniziato a fare le bizze era mezzogiorno e faceva molto caldo?
Grazie ragazzi, erano le 15 e faceva caldo. Il decespugliatore tra l'altro scalda molto. Sono passato ora, era acceso con il carburatore nuovo. Mi ha detto di passare a prenderlo a mezzogiorno per provarlo. La cosa sembrava strana pure a lui, soprattutto le incrostazioni delle fasce. Certo, se l'avessi saputo prima, non avrei cambiato neanche il motore... Quando la macchina è arrivata, inutile investirci ancora.
» giri decespugliatore
» come smontare una marmitta di un decespugliatore
» Husqvarna 335XPT avviamento solo senza marmitta
