Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 457 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, Kalimero, petro, Pisoloracing, Vintagecutter, zucco
Honda GX35, Kawasaki 45
mauriziocar
Riformulo il quesito nella sezione giusta:
Devo sostituire un dece cinese 52cc usato con testina multifilo per erba tra gli alberi, superfice circa 0,8 ettari.
IL cinesone aveva potenza sufficiente e come prestazioni non ha mai deluso
Ho consumato più di una frizione perchè avevo il vizio di usare fili lunghi di circa 20 cm di raggio, quindi 2 fili di 20 cm da un lato ed altra coppia dall'altro (spessore 3mm)
L'honda riuscirebbe a mantenere i giri in tali condizioni?
regentemente ho visto un aspiratore usato dai pompieri motorizzato gx35, frullava bene, si è avviato a primo strappo!
mauriziocar- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: Honda GX35, Kawasaki 45
Sinceramente se vuoi andare veloce e col filo un po' lungo io andrei su qualcosa di più performante del gx 35.
Ti chiedo comunque di leggerti questo https://lamotosega.forumattivo.com/t16682-guida-alla-richiesta-di-consigli-per-gli-acquisti così riusciamo ad entrare bene in argomento
il gx 35 e' una macchina ottima ma non devi avere troppa premura nel lavoro.....per quelle lunghezze di filo io ti consiglierei od un tj53 , un th 48 un husky 545 o 555 oppure uno stihl di fascia professionale
Data d'iscrizione : 04.04.11
dei due, a livello prestazioni, il tj45 è più simile al cinese.
i motori 4 tempi "conosciuti" sono validi e ben costruiti ma, tolto il nuovo 43cc Dolmar, anche un pò limitati; non conosco il budget e i rivenditori che hai in zona, rimanendo su questa fascia il tj53 indicato nel post sopra può essere una buona scelta, da valutare l'assemblaggio.
Da valutare anche se prendere un modello a manubrio, meno stancante per la schiena, nel caso di macchine pesanti come il tj53.
Anche secondo me un 35cc 4 tempi non è adatto a testine multifilo con spezzoni lunghi, potrebbe forse andare il 43cc Dolmar citato da Kromer ma temo abbia prezzi ben diversi rispetto al tj45 Kawasaki.
Grazie per i consigli.
MI serve un dece che abbia la stessa forza del 52cc cinese,cosi' potrei lavorare non a pieno gas, non amo trattare male i motori!
Come ordine di spesa siamo sui 300-350 euro, nessun problema per racquisti on line,mentre problemi per l'assistenza Kawasaki in garanzia perchè non ho trovato service in Puglia.
L'estensione è circa 0,8 ettari,pianeggianti, solo erba, qualche arbusto ma non ho mai avuto necessità di montare la lama, 2 volte l'anno faccio fare aratura del terreno e l'oparaio a volte riceve in omaggio un decespugliatore cinese
Con il cinesone eseguivo il lavoro in circa 5 ore divise tra mattino e pomeriggio e non andavo mai a manetta, partiva sempre a primo strappo prima che non si rompessero gli oring dell'albero motore...
Per montare fili da 20 cm di raggio avevo rimosso la parte inferiore del parasassi e relativa lama, penso di tornare alla testina batti e vai per non stressare la meccanica
Il cinesone aveva il manubrio, ma non mi sono trovato bene, preferirei l'impugnatura tradizionale anche se più stancante per la schiena
per capire che potenza ha il 52 cinese dovresti dircelo tu, immagino che sarà 1,5 kw di potenza reale . In effetti se lo usi con un filo di 3 mm che esce di 20 cm per parte è facile bruciare la frizione, se poi l'erba è alta e fitta..
Quando dici 5 ore di lavoro intendi 5 ore alla settimana? Al mese? Questo è importante..
Le macchine a manubrio sono molto più comode in genere di quelle a loop , magari però quella che avevi tu non era così.. il manubrio e l'imbracatura erano forse poco ergonomici? Essendo di scarsa qualità potrebbe essere.
Concordo sui consigli che ti hanno dato sui 45 50 cc di cilindrata ma con 300 350 € prendi poco. Prendi solo il tj 53 con asta bluebird o altre aste cinesi.
Ma se non hai assistenza kawasaki nella tua zona con quella cifra ci sta un active 3.5 (ad asta singola), credo.
Io però chiederei alla garmec se hanno nella tua zona rivenditori che trattano la yokoama , che monta motori kawasaki. Il tj 45 magari lo porti a casa con meno di 400 € . Anche l'oleomac bc 350 s costa intorno ai 400 € o poco meno.
Qui non si parla di fili e testine, c'è una sezione del forum apposita però io userei una batti e vai con un filo di 2.7 mm tondo anziché un 3 mm su una multifilo . Se dici che hai solo erba ...
Il tuo cinesone ,essendo il clone del TL 52 Mitsubishi stenta a raggiungere i 2 cv , e per quanto riguarda il manubrio mi sembra strano che ti trovi male , qundi concordo in toto con quanto detto da Luca 31 e chi mi ha preceduto. Probabilmente non hai termini di paragone riguardo a una buona doppia imbragatura ed anche ..ad un motore con potenza differente e ti assicuro che con i decespugliatori che ti hanno indicato sarà un altro lavorare.
Colgo l'occasione per segnalare un decespugliatore che ha attirato la mia attenzione soprattutto per la bontà del motore ed il prezzo interessante (349 euro) e che ,fra l'altro , rientrerebbe nel tuo budget.
Riporto la scheda :
Decespugliatore VolpinoPro VZ4600DW motore ZENOAH GZ45N4 cilindrata 45 cc
Motore Zenoah di ultima concezione StratoCharged ,Avviamento facilitato Super e-Start
Impugnatura doppia professionale antivibrante e registrabile.Asta robusta e costruita con materiali di qualità Made in Europe (NO cinese)
Coppia conica professionale.Doppio sistema di taglio: Disco in metallo a 3 denti + Testina in nylon.
Imbragatura parasassi comfort.Offerta valida fino ad esaurimento scorte.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
motore Zenoah GZ 45 N4
cilindrata 45.2 cc
potenza 2.8 Hp
carburante miscela
capacità serbatoio 0,80 lt
peso a secco 8,5 kg
Riporto la scheda :
cilindrata 45.2 cc
potenza 2.8 Hp
carburante miscela
peso a secco 8,5 kg
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Ti parlo per esperienza personale, il gx35 non è idoneo alle multi-filo per di più con fili lunghi, va bene con le batti&vai fino al 3,00mm tondo, per tutto il resto bisogna usare le lame, lavora molto bene con il rovino.
Sto guardando il decespugliatore consigliato da Savignano e devo ammettere che ti ha trovato un dece eccellente per quella cifra! il motore sarebbe quello equipaggiato sull'Husqvarna 545rx o Jonsered cc 2245, praticamente una bomba!
ma la Zenoah-Komatsu non era fuori dal mercato dopo essere stata rilevata in toto da Husqvarna?
mi sembra strano vedere montati i motori su macchine nuove...
Data d'iscrizione : 10.09.14
La zenoah ha solo smesso di esportare in Europa con marchio zenoah, che io sappia.
Con quello che costa io non so se questo volpino sia così ...volpino... Bisogna vedere se è più volpino chi lo compra o chi lo vende. Ma non lo conosco per niente per cui mi limito a una battuta
In effetti sono rimasto sorpreso ,ma il rivenditore tratta altri prodotti zenoah-komatsu e sembra serio. Commercialmente ,se fosse una bufala ,beh.. , mi si passi la battuta ,di questi tempi sarebbe un hara-kiri ed io, sempre personalmente, fossi nel rivenditore non azzarderei.
Sempre a titolo personale sono fortemente attratto e confesso che ci ho fatto più di un pensiero
Età : 64
comunque il blocco gz45 è quello che equipaggiava il vecchio Zenoah bcz4500 e successivi; il motore del 545rx è diverso, fatto in Svezia con tecnologia mutuata da Zenoah ed è tutt'altra pasta
certo questo è superiore al tj45 e altri citati - a parte il tj53- bisogna capire com'è il resto della macchina, poco tempo fa era in vendita online un Zenoah-Maori gz50 (però loop), qualcosa in giro ancora c'è.
Ho visto il volpino, sembra proprio una bella macchina, se è superiore al tj45 con asta bluebird da 27 lo metterò nella lista dei preferiti.
Fa nulla per il manubrio, vorrà dire che lavorerò più comodo
Purtroppo non dice nulla sull'asta, a parte che è europea e di buona qualità, ma anche la bluebird è considerata dai venditori made in italy e di buona qualità
il secondo problema sarà l'assistenza in puglia, però questo vale anche per il kawasaki....
» Honda gx35
» Olio per Honda GX35
