» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 442 utenti online: 9 Registrati, 1 Nascosto e 432 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, etorty, GIAMPY1977, mais73, marcovietina, Ortighera, phantom, Stepmeister
Primer spaccato
entoni
Primer spaccato
ciao a tutti ,si è spaccato il primer della 543 xp,a parte che devo smontare il serbatoio per rimetterlo, e vabbè...mi chiedevo ,dato che serve solo per riempire velocemente il carburatore, se fosse stato proprio indispensabile in quanto mi hanno chiesto anche la bellezza di 25 euri
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: Primer spaccato
Se provvista lo manterrei senza pensarci due volte.
Il prezzo che ti hanno chiesto è in linea.
Non riesci proprio a cambiarlo tu ?!
Ultima modifica di Ceppo77 il Sab Nov 05, 2016 1:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione corretta)
Re: Primer spaccato
Venticinque euro per la membrana di un primer? O tutto il pezzo completo? Cambia rivenditore.
Re: Primer spaccato
Immagino e spero per primer intero ovviamente.
Costo ricambio circa 8€
17€ di manodopera potrebbe per assurdo starci, consoderando la media oraria di 40€.
Nulla di trascendentale al giorno d'oggi.
Ultima modifica di Ceppo77 il Sab Nov 05, 2016 1:40 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunta testo)
Re: Primer spaccato
25 solo il primer completo lo monto da me...si può cambiare solo la membrana ?
Re: Primer spaccato
Si può e non si può.
Dipende cosa ha di rotto e se disponibile il ricambio per quel modello
Re: Primer spaccato
´membrana spaccata
Re: Primer spaccato
a me si era rotta la membrana( quella sorta di pompetta a cupola ) del primer della jonsered 2133 l'ho cambiata io e mi e' costata solo 3€ , l'ho incollata con l'attak
Re: Primer spaccato
i tubi che vanno al primer hanno un senso di collegamento? ecco, tutto questo per non mettere 2 cm in più di tubo
Re: Primer spaccato
La tua macchina non la conosco nello specifico.
Controlla eesploso se lo trovi.
Pescante al carburatore
Carburatore al primer
Primer a serbatoio
Questo in linea di massima e di logica.
Primer a serbatoio
Re: Primer spaccato
si i tubetti che vanno al primer hanno un senso di collegamento
se non vado errato , ora non ricordo bene , quello che arriva dal serbatoio va nel beccuccio primer lungo , e quello che arriva dal carbu va nel beccuccio corto ,
poi prova se schiacciando il primer non si carica inverti le posizioni
Re: Primer spaccato
si é corretto,intendevo solo i due che vanno al primer all´uno o altro foro penso che sia indipendente
grazie ,ho trovato esploso si vede chiaramente come collegarli ,
Re: Primer spaccato
ho comprato e sostituito il primer, girati 3 rivenditori, uno chiedeva 25 un altro 12 e per ultimo preso a 5 euro originale walbro, che furbetti...
Re: Primer spaccato
scusa ma hai comprato tutto il primer o solo la calottina in gomma? se ti hanno dato tutto il prime lo hai avuto praticamente in regalo, io solo la calottina l'ho pagata 3 €
Re: Primer spaccato
comunque, di solito i prezzi dei ricambi sono esorbitanti, secondo me, quando capiscono che il cliente si fa il lavoro in autonomia, vogliono guadagnare , col prezzo del ricambio,anche un po di quello che guadagnerebbero facendo il lavoro loro stessi.
io prima di comprare do un'occhiata ai prezzi online
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: Primer spaccato
tutto il primer non potevo cambiare solo la calottina ,non ero mai stato da questo riparatore lontano da me ci sono passato per caso..nitro52 ha scritto:scusa ma hai comprato tutto il primer o solo la calottina in gomma? se ti hanno dato tutto il prime lo hai avuto praticamente in regalo, io solo la calottina l'ho pagata 3 €
si giustissimo ho notato anche io questo atteggiamento di molti..speedsonic ha scritto:comunque, di solito i prezzi dei ricambi sono esorbitanti, secondo me, quando capiscono che il cliente si fa il lavoro in autonomia, vogliono guadagnare , col prezzo del ricambio,anche un po di quello che guadagnerebbero facendo il lavoro loro stessi.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Nov 08, 2016 5:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "Edit" per modificare e/o integrare)
Re: Primer spaccato
Ho acquistato anch'io un paio di mesi fa da un rivenditore ufficiale Stihl n. 2 primer completi per decespugliatori del marchio: 8,50 Euro cadauno.
Su questi primer non è possibile cambiare solo la calotta perché sigillati a ultrasuoni. Saluti
» Primer Oleomac 962
» Pistone spaccato Echo PB6000
