» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 9:29 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311160 messaggi in 16596 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, cubalibre46, Decespugliatore24, Kalimero, manhaus71, Ortighera, SuperUCCU
carburatore motopompa a carriola motorizzata sachs P16 marca Holder
Salve a tutti.
sono in difficoltà con una motopompa a carriola motorizzata sachs P16 marca Holder. (di quelle con la "botte" di rame e i tubi con lancia). L'avviamento si effettua a manovella e va a miscela al 2.5 %. Purtroppo il carburante non arriva alla camera di combustione e non si accende. Il carburatore è un dell'orto sha 14 12 come da link tra parentesi XXXXXXXXXXXXXXX
L'ho smontato, soffiato con aria compressa e rimontato a regola d'arte (era già molto pulito). pensavo che era otturato, in ogni caso collegando il tubo del carburante esso entra nella vaschetta col galleggiante in plastica e non esce nel condotto come dovrebbe. Ho notato che si verificano strane bolle di aria nel tubicino trasparente che porta al carburatore la miscela. non credo sia normale. debbo collegarlo meglio? cosa posso fare?
preciso che la candela funziona egregiamente.
http://holderspritze.de/mp-1/
link sopra per disegno
Cordialmente
Goffredo
Cordialmente
Goffredo
Ultima modifica di luca31 il Dom Ott 30, 2022 3:33 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso Link non funzionante)
Goffredo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Re: carburatore motopompa a carriola motorizzata sachs P16 marca Holder
molto strano,il 14-12 ha un solo getto,non è così complesso,le bollicine che risalgono non è niente,lo fanno,per il fatto che non parte,ha compressione? la guarnizione del collettore tiene?
Data d'iscrizione : 21.01.16
sei sicuro di aver pulito per bene anche i getti del carburatore ? credo che all'interno del carburatore sia presente anche un filtrino e pulito?
se vedi bollicine nel tubicino che va dal serbatoio al carburatore probabile che ci sia poco afflusso di miscela ,prova a togliere il rubinetto con relativo filtrino dal serbatoio , sicuramente nel fondo del serbatoi
si e depositata sporcizia.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
la guarnizione del collettore è nuova e tiene
il filtrino nel carburatore è pulitissimo: vi passa la miscela che arriva nella vaschetta col galleggiante. Vi è dello sporco (poca ruggine) nel serbatoio ma non dovrebbe entrare nel tubo sottostante che ha un filtro che ho pulito. forse secondo me ho collegato male il tubo che porta il carburante che ha lasciato entrare aria... mah!
la compressione a dire di un esperto è ottima
otturazioni non ce ne sono...
grazie per il tempestivo aiuto!
desideravo approfittare per un'ulteriore domanda
è corretto verificare il funzionamento di un motore introducendo con una propipetta del carburante nella camera di scoppio attraverso il vano candela?
Una volta facevamo così.
Io l'ho fatto per la motopompa in questione Sachs
e ha funzionato immediatamente per 5-6 secondi
Se metti il carburante in aspirazione lato filtro aria carburatore ottieni lo stesso effetto senza smontare rimontare la candela.Goffredo ha scritto:...è corretto verificare il funzionamento di un motore introducendo con una propipetta del carburante nella camera di scoppio attraverso il vano candela?
Se il motore si è acceso è un buon segno e allora concentrati sulla pulizia del getto carburatore. Saluti
se avesti messo male il tubo perderebbe benzina, non prenderebbe aria visto che è a caduta
» marca carburatore stihl 192t anno 2005
» Cavalletto da taglio
» POMPE IRRORATRICI e carriole per irrorazione.
