» Motopompa non sale di giriDa ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16577 argomenti
In totale ci sono 450 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 443 Ospiti :: 2 Motori di ricercafalcetto, ferrari-tractor, Jlo152, nespolo 65, nitro52, superez, tribo
Impossibile tagliare la legna
Laser
MauroP
Buonasera a tutti, sono un nuovo iscritto.
Sono felice possessore di una motosega elettrica Alpina da qualche mese. Fino ad ora ho tagliato senza alcun problema qualsiasi tipo di legna con qualsiasi diametro, anche importante.
Oggi stavo tagliando un tronco di rubiamo, ma distrattamente te non avevo caricato il serbatoio di olio. Ad un certo punto tra la categoria a ed iltronconotavo delle scintille ed un forte odore di legna bruciata.
Risultato: la motosega non taglia più nulla, nemmeno un listello di bancale. Ho controllato il fiorellino di uscita dell'olio facendola girare a vuoto - senza catena - e l'olio esce. Ma la catena non si lubrifica durante la marcia. Il motore gira perfettamente ed anche la catena sul binario, ma non taglia e fa fumo sul tronco.
Cosa avrò combinato? Chiedo cortesemente supporto, in quanto totale domani dovrò tagliare oltre 10 quintali di legna.
Ringrazio sentitamente chiunque mi possa aiutare!
Mauro
Mauro
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Dic 03, 2016 9:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sèpstato in sezione giusta)
MauroP- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.16
Re: Impossibile tagliare la legna
Non puoi aver "cotto" la catena.. (certo che arrivare alle scintille.... )
se l'olio fuorisce dal foro della barra, deve lubrificare la catena... se invece fuoriesce solo dal foro del corpo della motosega devi verificare che il foro sulla barra sia libero.. (sono due fori, uno superiore e uno inferiore.. lato destro e sinistro)
Comunque devi procurarti un tondino adeguato e affilare la catena... e sicuramente procurarti una catena nuova.
spero che la barra non si sia rovinata troppo... altrimenti devi sostiutuire anche quella.
Ultima modifica di Laser il Sab Dic 03, 2016 9:26 pm - modificato 1 volta.
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Da come descrivi la situazione non si capisce granchè, presumo che la gola della barra sia ostruita di segatura e di olio e relativo foro per l'ingresso olio. L'hai pulita?
I teglienti ci sono tutti sulla catena? In caso affermativo sono integri?
Ho controllato il foro di entrata olio sulla barra ed è libero. Ho iniettato un pò di olio con una siringa nel foro, tanto da farlo uscire dalle feritoie. Il secondo foro non saprei
Ho affilato la catena col tondino, ma niente...
Ho pulito tutto e i taglienti ci sono tutti. AffIlati uno per uno col tondino.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Dic 03, 2016 10:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "Edit" per modificare e/o integrare entro 30 min.)
allora verifica se hai montato la catena nel verso giusto.
La catena e montata giusta, ma nel dubbio l'ho radiografata ed in effetti sembrano mancare alcuni dentini. Come faccio ad allegare una foto? Scusate....
qui tutte le istruzioni.
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Grazie @laser
altra possibile causa.. hai affilato troppo senza abbassare i "regolatori della profondità di taglio" quei dentini non affilati tra un dente e l'altro.
di nulla.
Non si riesce a vedere bene.. dovresti scattare più ravvicinato.
di nulla.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Dic 03, 2016 10:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "Edit" per modificare e/o integrare entro 30 min.)
Allora calma. Abbiamo due problemi distinti e separati. Qui parliamo di pompa olio e lubrificazione.MauroP ha scritto: Ho controllato il foro di entrata olio sulla barra ed è libero. Ho iniettato un pò di olio con una siringa nel foro, tanto da farlo uscire dalle feritoie. Il secondo foro non saprei
La gola della barra l'hai pulita con un raschietto?
Con barra e catena montata l'olio esce?
Di catene e relative problematiche ne parliamo qui, https://lamotosega.forumattivo.com/t12704-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2 posta tranquillamente. Da quello che vedo in foto manca un tagliente, ma anche con uno in meno taglia, non al massimo ma tagliuzza.MauroP ha scritto:La catena e montata giusta, ma nel dubbio l'ho radiografata ed in effetti sembrano mancare alcuni dentini. Come faccio ad allegare una foto? Scusate....
La barra l'ho pulita prima con aria compressa e poi lavata. Con barra e catena montate non c'è segno di lubrificazione. La catena è secca ed a contatto col tronco fa fumo...
45° sono eccessivi... tieniti sui 30°
in questo filmato puoi farti una mezza idea... per quel che si può vedere dall foto i limitatori di taglio sono troppo alti,
dovrebbero essere circa 2.5 decimi più bassi del dente.. e assicurati che i denti siano tutti alla stessa altezza..
http://www.mcculloch.com/it/support/how-to/come-affilare-la-catena-della-motosega/
Scusa Laser per i problemi della catena ho creato un topic ad hoc qui https://lamotosega.forumattivo.com/t17927-catena-maurop#227069 posta li. Grazie
Se senza barra e catena l'olio esce regolarmente, dovresti verificare, anche se dici di averlo fatto, la corretta pulizia della barra, nonché il corretto montaggio.
Sul corpo macchina in zona peigionieri vi è un lamierino su cui appoggia la barra una volta fissata.
Controlla che sia a posto e posizionato correttamente.
A volte impedisce all'olio di essere convogliato nel foro lubrificazione barra, cadendo sui piedi.
Nel caso non uscisse olio dal foro, il problema è da ricercare nella pompa, molto probabilmente logorata dalle alte temperature a secco di olio o dal calore generato dal motore stesso sotto sforzo.
Se senza barra l'olio esce, secondo te la pompa funziona? Sto aspettando l'apertura del negozio...
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Dic 04, 2016 10:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio precedente)
Teoricamente si.
Andrebbe valutata la portata però
________
Occhio al passo catena per l'acquisto
________
Ho acquistato la catena col codice della motosega. Montata. Non ti sembra che foro uscita olio e foro della barra non coincida? Grazie mille per la disponibilità.
Ultima modifica di MauroP il Dom Dic 04, 2016 11:02 am - modificato 1 volta.
mi sembra che coincida abbastanza, poi mettendo la barra/ catena in tensione dovrebbe coincidere maggiormente.
Comunque se prima andava.....
Hai provato?
Hai provato?
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Dic 04, 2016 11:58 am - modificato 3 volte.
Tra 10 minuti provo, poi ti dico
inanzitutto un problema alla volta...n'1 se fa' fumo vuol dire che non taglia..anche se e' stata affilata con macchina o meno...se una catena e' rovinata va' asportata tutta la parte del dente rovinato.....n'2 dalla foto si vede che la posizione foro olio-barra e' corretto....anche se l'erogzione dell'olio senza montato il gruppo di taglio e' presente ...non vuol dire che la quantita' sia sufficiente....al limite prova a diluirlo con un poco di gasolio nuovo e pulito..tanto per fare una prova..
Tutto perfettamente funzionante. Alla grande!!!!
Grazie infinitissime a tutti. Ci rileggiamo in giro!
quindi era proprio la catena cotta , come avevano gia' supposto gli amici nei post precedenti,
sono contento che tutto sia tornato nella norma
Problema risolto. Sipario.
» prezzi legna da ardere
» Tagliare legna nella mia proprietà
» Permessi per tagliare la legna nel demanio?
