In totale ci sono 215 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 215 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
motozappa grifo
+6
Tonino95
manuel55
10 partecipanti
motozappa grifo
Buonasera o un problema con la mia motozappa grifo che monta un motore franco morini e a una ruota motrice piccola avanti che quando la metto in moto esce moltissimo fumo dallo scarico e non mantiene il minimo e dallo scarico esce olio ma poco.cosa puo essere ?grazie mille in anticipo
Tonino95- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.17
Re: motozappa grifo
Ciao..da quello che descrivi sembrerebbe che il motore bruci olio, hai controllato il livello dell'olio motore che non superi il livello max?? Hai rabboccato olio ultimamente? é stata ribaltata per caso?
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: motozappa grifo
Rilbattata non lo so perché lo comprata usata mentre il livello olio non lo controllato ma che olio si mette a quel motore a due tempi franco morini?
Re: motozappa grifo
Pensavo fosse un 4tempi:bonk!: , non ha nessun livello di olio motore quindi...parlando con un mio amico che aveva una motozappa simile mi ha riferito che faceva la miscela 5% con olio per miscela minerale!
Io prima di mettere benzina fresca smonterei e pulirei per bene il carburatore(togli le vitine di ottone e soffiaci dentro i fori) e filtro aria che non sia intasato, controllerei lo stato della candela e soprattutto mi accerterei che scocchi bene la scintilla..
Re: motozappa grifo
Sul motore ce il tappo e ce scritto livello olio ma non so che olio mettere forze serve per la frizione se a bagno d'olio? Non lo so bo. La candela e stata pulita la scintilla fa bene filtro olio lo pulito messo olio nuovo mentre carburatore lo smontato e cera galleggiante e punta smontati nella vAschetta e lo rimontati bene o provato ad accendere e fa sempre fumo moltissimo di colore bianco e azzurro e non mantiene il minimo rimane accelerato . Come e possibile?
Re: motozappa grifo
scusa tonino95 prima dici che non hai capito che olio mettere, poi dici di aver pulito il filtro olio e messo olio nuovo, meglio che tu sia più chiaro e preciso nelle descrizioni dei passaggi e magari che supporti le tue parole con alcune foto altrimenti si rischia di prendere strade sbagliate, perdere tempo e forze. Dai magari una occhiatina qui prima di scrivere https://lamotosega.forumattivo.com/t16814-nota-tecnica-da-leggere-prima-di-scrivere
Re: motozappa grifo
potresti anche dire con che olio e quale percentuale fai la miscela?
Re: motozappa grifo
Essendo due tempi il tappo olio sarà quello del cambio.
Per provare a risolvere i problemi:
Candela nuova,
Miscela nuova
Carburatore pulito(bene)
Olio cambio nuovo
Cavo acceleratore in ordine( scorrere bene)
Filtro aria pulito
Inizia da qui.
Saluti Federico
Candela nuova,
Miscela nuova
Olio cambio nuovo
Filtro aria pulito
Inizia da qui.
Saluti Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
Re: motozappa grifo
O pulito tutto il filtro aria e msso olio nuovo capiamoci io avevo detto non so che olio si mette nel motore che ci va l olio anche li. Comunque per la percentuale della miscela lo fatta al 2 e mezzo
Re: motozappa grifo
Facciamo un bel reset e ripartiamo da capo:
- in un motore F. Morini a 2 tempi, originariamente a 3 o 4 marce, ci vuole olio nel basamento per frizione e ingranaggi cambio. Dovrebbe avere una vite laterale nel coperchio frizione per il livello o forse un tappo superiore filettato con astina.
- previsto un SAE 30 ma funziona tranquillamente con un qualsiasi 10W40.
- se non metti foto o non lo spieghi bene non capiremo mai se eventualmente sono stati rimossi gli ingranaggi interni. Sulla motozappa è previsto un cambio di velocità?
- a questo punto ho il sospetto che il tuo motore stia aspirando olio dall'accoppiamento dei 2 carter. Non c'è altra soluzione che aprire il motore e verificare. Saluti
Re: motozappa grifo
Si il motore e a 3 Marce ed a il tappo laterale del motore a parte del cambio. Voi dite e meglio aprire il motore e verificare?
Per vedere se il motore sta aspirando olio dai due carter basta smontare solo il carter e si vende il danno?
Re: motozappa grifo
"Basta" aprire il motore e sostituire i paraoli dell albero , metto il basta tra virgolette perché è una riparazione abbastanza complicata.
In ogni caso prima di procedere bisognerebbe avere la certezza che il problema sia quello.
Saluti Federico
Saluti Federico
Re: motozappa grifo
Mentre la frizione lo regolata ma nn va da cosa potrebbe dipendere ?
Re: motozappa grifo
Penso che intendi la vite posta sopra il carter che tende il filo...
Se non agisce potrebbe essere incollata...
Saluti Federico
Saluti Federico
Re: motozappa grifo
Si quella intendo .se incollata come faccio a farla funzionare.scusami se ti faccio tante domande .
Re: motozappa grifo
Per cambiare i paraoli da banco devo per forza aprire il motore oppure basta solo smontare i carter laterali?aiutatemi grazie in anticipo
Re: motozappa grifo
devi aprire tutto il gruppo cambio
ma prima prova a togliere tutto l'olio e metterlo in moto per due minuti e vedi se continua a fumare
PS quanto olio hai messo sul depuratore?
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: motozappa grifo
Tonino95, hai un mp (messaggio privato) da parte mia
Re: motozappa grifo
Hai 2 strade: una "giusta" cioè smonti tutto, pulisci per bene e rimonti...
L altra è quella di dare uno strattone in modo tale da sfollare i dischi tra loro...
Ti sconsigliò vivamente la seconda perché se non stai attento potresti fare e farti danni
Re: motozappa grifo
Fino al livello max che sta scritto al fondo della coppa
Re: motozappa grifo
Allora o svuotato olio della frizione che stava nel motore obsmontato la testata dove sta la candela e cera crosta nera sia la che sul pistone e lo pulito entrambi o rimontato tutto o pulito il carburatore metto in moto e fumo non ne fa piu ora invece il motore canta una meraviglia pero quando decelloro un po si spegne ed esce fumo poco dalla marmitta e gocciola olio due tre gocce. Ora cosa devo fare?
Re: motozappa grifo
adesso rimetti olio nella frizione che poi sarebbe nel cambio e se ricomincia a fumare vuol dire che sono i paraoli di banco......
Re: motozappa grifo
Ok va bene grazie.mentre per il fatto che non mantiene il minimo che manutenzione devo fare?
Re: motozappa grifo
alzalo con la vitina di lato al carburatore,ma adesso sarebbe inutile se il motore non è a posto
Re: motozappa grifo
Ok va bene allora quel procedimento lo faccio quando il motore e apposto. Per mettere le guarnizioni da banco come devo procedere?
