Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 438 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 434 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, LesionAlbero, sgaragnone
problema avviamento DECESpugilatore cinese nuovo
runner181
ciao a tutti. ho comprato questo modello di decespugliatore (di fattura cinese e non di questa marca ma davvero identico) e sinceramente mi soddisfa per quel poco lavoro che deve fare. Sin da nuovo pero' mi ha dato un problema relativo all'accensione, ovvero ogni tanto quando tiro la cordicella per l'avviamento resta fuori e non torna in automatico nella griglia. A questo punto smonto i 4 perni di tenuta, stacco la barra che trasmette il moto alla coppia conica muovo un po la frizione e magicamente da sola la corda torna nella sua griglia. A quanto pare il sistema molla-corda nella griglia funziona bene il problema e che mi si incanta forse la frizione. secondo voi come posso ovviare al problema? ingrassaggio? olio spray? ciao a tutti.
Ultima modifica di runner181 il Gio Gen 19, 2017 10:19 am - modificato 1 volta.
runner181- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.17
Re: problema avviamento DECESpugilatore cinese nuovo
Non ungere la frizione, la frizione non deve rimanere innestata, anche perchè poi come parte il motore dovrebbe girae subito anche l'apparato di taglio. E' probabile che ad incantarsi sia l'avviamento (corda troppo grossa, molla non unta ecc.), problema che ricorre spesso nelle macchine cinesi. Non appaiono però nè foto, nè il modello di decespuagliatore nel messaggio. Puoi essere più preciso?
grazie della immediata risposta. adesso si dovrebbe vedere la foto del modello. Devo ungere la cordicella di avviamento?
Su una media di 10 avviamenti diciamo che 3 volte mi resta fuori la cordicella.
Più che la cordina, la molla interna e l'intero sistema. Dovrebbe essere in plastica antiattrito tipo ptfe, ma nei cinesi le tolleranze generose e i materiali non proprio eccellenti spesso fanno inceppare tutto. Abbi pazienza, prova una cosa alla volta e occhio alla molla, attento che se si stacca parte come una frustata. Tienici sempre su una mano con guanto in modo che rimanga sempre in sede.
P.S.: ora si vede la foto, ottimo!
Ultima modifica di Stepmeister il Gio Gen 19, 2017 10:32 am - modificato 1 volta.
Dovrebbe proprio essere la molla a spirale avvolta nel carter avviamento.
scusa Step , ma io a parte la foto iniziale non vedo nullaStepmeister ha scritto:Più che la cordina, la molla interna e l'intero sistema. Dovrebbe essere in plastica antiattrito tipo ptfe, ma nei cinesi le tolleranze generose e i materiali non proprio eccellenti spesso fanno inceppare tutto. Abbi pazienza, prova una cosa alla volta e occhio alla molla, attento che se si stacca parte come una frustata. Tienici sempre su una mano con guanto in modo che rimanga sempre in sede.
E quindi? La foto che serviva è quella, tipico clone cinese.
L'avviatore di tipo esterno della foto non ha nessuna connessione/realazione con la frizione dall'altro lato del motore. Come ti hanno correttamente suggerito devi controllare il meccanismo del solo avviatore. Salutirunner181 ha scritto: A quanto pare il sistema molla-corda nella griglia funziona bene il problema e che mi si incanta forse la frizione.
se non riavvolge il filo molto probabile è che la molla non stia nella sua sede, esce parzialmente oppure si sgancia dal punto di ancoraggio. son attrezzature approssimative ma problemi simili si verificano anche in macchine dai nomi più noti.
quando tiri la cordicella senti rumore di ferraglia cigolare o sfregare?
Da quanto leggo nel primo post di runner, lui ha sempre smontato dal lato frizione per risolvere il problema, quindi mi chiedo: hai mai smontato l' apparato di avviamento (le 4 viti dal lato opposto alla frizione)?
Se si, hai provato a tirare la fune con l'avviamento smontato?
lucky_ciciu- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.11
bisogna controllare bene che i saltarelli facciano il lavoro e le mollette di ritegno siano buone...osservare con attenzione che non ci siano parti che toccano-sfregano...e al limite provare a dare un giro di carica in piu' alla molla a spirale..che ovviamente deve essere ben lubrificata....
lucky_ciciu ha scritto:Da quanto leggo nel primo post di runner, lui ha sempre smontato dal lato frizione per risolvere il problema, quindi mi chiedo: hai mai smontato l' apparato di avviamento (le 4 viti dal lato opposto alla frizione)?
mi sono fatto cambiare l'articolo anche una volta in garanzia perche' faceva lo stesso difetto, poi quando anche il secondo ha iniziato allora ho pensato che era inutile riportarlo in dietro. La macchina va molto bene visto il prezzo (80€) ma su3 di 10 avviamenti soffro di questa problematica.
Vi chiedo un consiglio su come lubrificare e cosa utilizzare eventualmenteper la corda di avviamento oppure le molle interne della sede. Non avendo molta esperienza proprio sulle molle e corde ho sempre preferito non aprire. Grazie mille a tutti.
se ne trovi uno mitsubishi sei a posto..sono compatibili..io di quei decespugliatori ne ho' uno uguale anni di onorato servizio....
Fai un tentativo con 4 rondelle spessore 1 mm da inserire come distanziatori fra carter avviamento e motore. Sempre che sia solo un problema di tolleranze di sfregamento.
Con l'avviamento smontato in mano ci sono gli stessi impuntamenti? Saluti
» Problema avviamento/testina Decespugliatore cinese
» Nuovo interruttore dece cinese
» Problema con decespugliatore cinese
