» Comparazione decespugliatori Da belcanto Oggi alle 1:50 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310927 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 403 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, m150, maxi
Problema avviamento/testina Decespugliatore cinese
Problema Decespugliatore cinese quando tiro la corda avviamento la testina gira contemporaneamente a i giri della frizione e fa fatica ad avviarsi grazie in anticipo per i consigli
Andrea MS- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.20
Età : 26
Re: Problema avviamento/testina Decespugliatore cinese
È probabile che non abbia la frizione
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
Ciao, metti una foto del decespugliatore innanzitutto ed indica marca e modello se riportati. Poi potrebbe essere che non ha la frizione come ti è stato già detto o che ce l'abbia ma sia malfunzionante.
Se non ha la frizione è pericoloso utilizzato perché il filo ruotando potrebbe scaraventare detriti.
Andrea MS ha scritto:Problema Decespugliatore cinese quando tiro la corda avviamento la testina gira contemporaneamente a i giri della frizione e fa fatica ad avviarsi grazie in anticipo per i consigli
come richiesto, metti marca e modello del dece e soprattutto descrivi meglio (soprattutto) la seconda anomalia. Più si è precisi nelle descrizioni dei problemi riscontrati, più è facile essere aiutati su di un forum
Buongiorno sono fuori per lavoro e non posso mandare una foto del decespugliatore però posso indicare marca e modello parliamo di un green cat
Catai33 come già detto quando tiro la corda per avviarlo la testina gira contemporaneamente a quanto viene tirata la corda avviamento in più per accenderlo a freddo ci metto un po' a caldo a volte riparte subito a volte no e ci mette tempo per riavviarsi ma quello che mi preoccupa di più è il fatto che la testina giri contemporaneamente alla corda avviamento
Età : 26
Potrebbe essere come ti é stato detto che non abbia frizione , personalmente ho un piccolo Macculloc che non ha frizione e gira con il tiraggio della corda, per quanto riguarda il farlo partire potrebbe dipendere dalle membrane da cambiare , dalla carburazione non a posto dai filtri sporchi .
Fai questi controlli
Ciao, per caso il decespugliatore è quello in foto?
Se fosse così c'è il problema alla frizione sicuramente. Bisogna smontare e verificare il corretto funzionamento della frizione centrifuga.
Credevo si trattasse di un tagliabordi con trasmissione a corda e senza frizione per cui la rotazione al tiraggio della corda sarebbe stata normale ma in questo caso no.
Ok grazie nitro controllerò il tutto
Età : 26
Si galero è proprio quello in foto.
Ok allora procederó allo smontaggio e alla verifica della frizione grazie
Età : 26
» problema avviamento DECESpugilatore cinese nuovo
» Problema decespugliatore cinese
» Problema testina decespugliatore SPARTA
