carrucole da abbattimento
Ciao ragazzi, una curiosità, ho una carrucola forestale con carico di lavoro di 50 KN, se volessi utilizzarla in un abbattimento controllato ci sarebbero controindicazioni?
Abert- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Re: carrucole da abbattimento
Ha un carico di 5t, dunque un bel po' di lavoro riesci indubbiamente a farlo.
Grazie, è quel che penso anch'io, il dubbio mi veniva dal fatto che le carrucole di abbattimento hanno 2 pulegge, mi chiedevo se c'era una ragione fondamentale per questo
Si usano comunque spesso monocarrucole.
La tua porta corda di diametro max 14.
Generalmente si usano da 16 a 20 e da 8t in su come carico di rottura , per quel poco che so.
Forse il limite della tua sta in quello.
Comunque rappportala al lavoro che devi con attenzione
La prudenza prima di tutto sicuramente, preferisco fare qualche taglio in più e andare in sicurezza, la carrucola porta funi fino al 17, grazie mille di nuovo
Alcune carrucole da 50kn portano anche corde da 16.
Se puoi, cosi per curiosita', posta una foto
https://www.dropbox.com/s/alxpjeb8zxd1n0m/IMG_0106.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoqebpqlrqea7mv/IMG_0104.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzcrmy4u4vthefv/IMG_0105.jpg?dl=0
Mi sa che avevi ragione te, strano però, sulle specifiche c'è scritto che sopporta funi fino al diametro 17 mentre sulla carrucola c'è scritto SEIL 14, misteri della fede
Eh si generalmente portano la 14
Ciao a tutti, aggiornamento direttamente dalla tedeschia, alla fine mi sono procurato una ISC dedicata che sto utilizzando qua con una corda Beal da 19 mm, finora nessun problema, devo dire orgogliosamente che il dissipatore da me costruito (35€) funziona benissimo .
Saluti a tutti dalla Nordrhein-Westfalen
domanda ignorante
Buongiorno a tutti,
a proposito di carrucole da abbattimento: per motivi che spiego in un altro post, sto valutando l'acquisto di un tirfor da 16 quintali; lo utilizzerei in accoppiata con una carrucola per l'abbattimento in sicurezza di alcune piante pericolose (secche), ma la domanda che mi sorge è: c'è differenza tra carrucole per funi in acciaio e quelle per funi in materiali sintetici? Perchè guardandomi in giro, a parte la portata, non trovo mai specificato questo dettaglio ...
Luca
Luca
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Benvenuto nel Forum. Penso che differenze sostanziali non ve ne siano, L'importante è il diametro e la portata, e quelle fatte bene costano tutte un botto.
Dan56k- Moderatori
devi verificare che le carrucole per funi sintetiche suportino il diametro della fune di acciaio e che la puleggia sia di acciaio, se è in alluminio o rivestita si rovina al primo tiro.
