» Rastrellare il prato o no?Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311286 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 219 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 206 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlessio510, blondgnek65, boscocastagno, ChainTrimmer, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, ferrari-tractor, gabri93, IlFaco, manhaus71, Michelin98, Raffaele, superez
STIHL 064av montaggio di un cilindro aftermarket
salve a tutti ,
in settimana mi arriverà un nuovo cilindro e pistone DE sagen .
non avendo un manuale di officina , chiedo a qualche esperto qui del forum .
i valori di serraggio cilindro NM , ( ho dinametrica ) .. sono indicati da qualche parte ? .. o vado a polso
misura/spessore guarnizione base cilindro consigliata in questa operazione qual'è ?
come saprete in stihl per questa vecchia macchina esistono guarnizioni di spessore 0,5mm e di 1mm
ho ordinato 1 insieme al resto ma non era indicato lo spessore ..
sul vecchio cilindro anch'esso non OEM non vi era proprio nessuna guarnizione , solo tanta pasta rossa messa anche male.
per le viti-registri H-L carburatore WALBRO una delle quali in punta è consumata - si vede il metallo , su metà vite ,, sono nere in origine lo sapete
quindi presumo siano consumate un po.. è proprio necessario sostituirle ?
perdonatemi se faccio errori e troppe domande e se non ho saputo cercare bene ,,magari sono argomenti già trattati.
pieroh- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.17
pensandoci bene temo sia difficile usare la dinametrica
pensandoci bene temo sia difficile usare la dinametrica in quei fori cilindro .
gli inserti non passano..
però un valore di coppia di serraggio consigliato non nego che mi piacerebbe saperlo..
oppure stringere a mano usando una certa quantità di forza "uguale" x4viti ....
Re: STIHL 064av montaggio di un cilindro aftermarket
Ciao, non ti so essere di grande aiuto ma se dici che le bussole della tua chiave dinamometrica non entrano nelle sedi, evidentemente la tua chiave é per un range di serraggio non appropriato.
Comunque, una regola per conoscere il valore della coppia di serraggio di un dado/bullone é... desumerlo... Inizia a svitare con il valore più basso disponibile sulla chiave se la chiave scatta a vuoto, aumenta di un incremento il valore di coppia e riprova, così fin quando non arrivi a svitare, quello é il valore con cui le restringerai.
persson- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.02.17
pieroh per la 064 servono 12 Nm sui bulloni cilindro. dovresti avere degli M5x20.
se vuoi il service mandami in MP la tua mail. è in inglese ma se mastichi un pò non ci son problemi.
ottimo , grazie .. provo subito a contattarti in pm se riesco...
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Mar 02, 2017 10:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Appunto, serve una chiave piccolina dato che la coppia di serraggio é di appena 1,2 kg...
la dinamometrica è solo un attrezzo di misura . e lo uso ove possibile ..
va usato solo se si ha manuali di officina per poter rispettare le coppie indicate ..
che secondo me importante .. per i materiali .. e le loro dilatazioni termiche ..
nel caso specifico
è difficile invece trovare una chiave torx per viti cilindro
con all'apice un attacco 1/4 - 3/8 quadrato per usare la dinamom.
oppure un bel cacciavitone torx lungo con sopra l'impugnatura un attacco per poter manovrare con chiave a stella .
deciso :
vado di polso , senza troppe pippe mentali.. come fanno tutti..
12nm è il dato che cercavo....
vi ringrazioo..
nel caso specifico
deciso :
vi ringrazioo..
