Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 166 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Michelin98, r-riga
Stihl 064 - carb WALBRO -revisione con membrane aftermarket.- la sequenza delle mebrane?
ciao ..
ho ricevuto un kit revisione per il carburatore in oggetto..
il carburatore della MTS che è di mio patino di battesimo , quindi lavoro gratis , volentieri . era mezzo smontato e con parti mancati quindi non funzionante
prima di me ha visto 2 "meccanici" presumo qualcuno gli abbia smarrito pezzi . cosa odiosa..
quindi , ordinato e ricevuto il kit nuovo - da DE - chiamiamolo kit cinese perche lo è ma ........
con la premessa delle parti mancanti ,
il mio dubbio è :
le membrane . nuovo kit hanno una delle quali è in materiale marrone telato . questa va posizionata al centro delle 3?
le parti interesate sono
1 guarnizione
1 mebrana telata -marroncino
1 membrana sottilissima nero , davvero molto sottile
come le monto ?
partendo dal tappo/coperchio di chiusura quindi esterno del carburatore la sequenza che vi descivo è giusta come montaggio ?
1 tappo
1 guarnizione
1membrana sottilissima nero , davvero molto molto sottile
cilindro e pistone 52mm gia montati , fasce nere , " sembrano" discreti
gabbietta a rulli presa originale , è un organo importate ed è scarsamente lubrificato ..
, che comunque nel kit non c'era ,
per 9euro l'ho messo stihl , quello ramato
ho cercato invano manuali ,, comunque preferisco esperienze dirette e consigli ....
grazie piero..
il mio dubbio è :
1 guarnizione
come le monto ?
1 tappo
1 guarnizione
grazie piero..
pieroh- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.17
Re: Stihl 064 - carb WALBRO -revisione con membrane aftermarket.- la sequenza delle mebrane?
Allora, per solito, l'ordine è tappo-guarnizione-membrana: ma per avere sicurezza, confronta le superifici di appoggio dei pezzi del carburatore: di solito, il corpo ha superifcie piana, mentre il "tappo" ha una linea di profilo a rilievo: la membrana appoggia necessariamente su quella piana, la guarnizione su quella con questo profilo.
Posta una foto e delle membrane e del carburatore
nell'immagine sotto , ci sono le 3 guarnizioni/membrane .
il mio dubbio è ?
in foto la 1° marrone va al centro 3 ? è in materiale rigido molto flettente .
la 2° nero è davvero delicatissima per questo ipotizzo che questa vada montata per prima perche quella delicatezza altrimenti al centro a che servirebbe ?
mi piacerebbe avere la certezza di montarle bene ..grazie ancora..
il mio dubbio è ?
se può aiutarti qui c'è un esploso della 064, il carburatore è a pag. 30 http://oregonvyhne.sk/domains/7l8j90ep7a/my_files/Vkresy/Stihl_064_IPL-1.pdf
mhh grazie ma no,, non aiuta ,, gia lo avevo visto .
il problema è che in quell'esploso fa vedere parti originali io ho NON ORIG. .
tra l'altro a me è un WALBRO mod. con tappo piano semplice figura . a DX pag.30
membrana 29 + guarnizione 30,
e la membrana originale 29 , è un po piu spessa ed è in sol pezzo . ho una qui usata ..
io ho invece un kit non originale FOTO che ha 2 membranine sottili la marrone + la nera . che insieme fanno lo spessore dell'originale ecco perche credo che vadano installate entrambe..
il dubbio è tutto lì come accoppiarle . quale va prima quale va dopo .. la marrone va al centro ?
dai che lo sapete ...
Tendenzialmente c'è una guarnizione e una membrana... per cui se in quello originale c'era quella in gomma metti quella nera, altrimenti l'altra.
Ci va una membrana e una guarnizione
Tendenzialmente si,
ma parlando di originale SI , l'originale è più spessa ed è una sola .. ,
invece questa nera nuova è roba tipo una cartina da tabacco ,, davvero fina ..
non può essere solo quella la membrana .
devono lavorare insieme marrone e nero per forza ,,
ma quale va dove ?
tocca che vado a provare un attivo ...
grazie .
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mar 07, 2017 11:25 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Io metterei solo quella nera + guarnizione e basta. Le membrane devono essere tipo "carta velina".....
ci ho messo anche quella marrone , l'ho messa al centro .. tra poco provo .. nel caso la levo ..
devo fargli un po di rodaggio il motore è nuovo ,, speriamo bene .. e darla al proprietario che gli serve ..
in effetti hai ragione perche la membrana originale è un accoppiamento di membrana /velina nero + guarnizione ..
ragionando così tutto torna ..
. mi chiedevo che servirà mai quella marrone? ..
può darsi serva per un carburatore diverso dal mio ,, essendo un kit aftermaket utilizzabile su diversi modelli di WALBRO..
. forse la risposta è che la marrone non va montata .
tuttavia ora ce l'ho gia messa dentro vado e provo..
a limite la levo..
Alessio510 ha scritto:Io metterei solo quella nera + guarnizione e basta. Le membrane devono essere tipo "carta velina".....
a limite la levo..
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Mar 07, 2017 8:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : - Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
I kit membrana, soprattutto quelli non originali, hanno dentro una serie di pezzi compatibili con una serie di carburatori.... ma da che mondo e mondo, una membrana e una guarnizione va per ogni parte del carburatore.
.. io non lo sapevo con certezza la curiosità , la voglia di fare bene . mi hanno portato a chiedere .
poi il carburatore era manomesso ..
da chissa' quanti calzolai..
vi ringrazio,.
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mar 07, 2017 1:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Risposta esatta!!! Sono i petali della membrana nera che fanno il lavoro. La marrone la potresti montare solo se ha i petali tagliati via. Salutipieroh ha scritto:.. forse la risposta è che la marrone non va montata .
messa in moto e fatta girare un po (ha motore nuovo ) la membrana marrone l'avevo montata al centro e li sta ancora ,, la motosega va una meraviglia .. penso di lasciargliela ..
ha una buona potenza questo 52mm bello..
» Sequenza montaggio membrane a mezzaluna Walbro.
» funi d'acciaio
» Codice membrane ricambio Walbro WYL 58A 940
» funi d'acciaio
