» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 1:53 pm
Da Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311322 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 373 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, leopes86, nicola64, Piergiorgio, SaMaBa, unpodibenenimondo
carburazione efco 152
raga io approfitto...........
sistemate le altre cose ora tocca alla carburazione, ho abbassato il minimo perchè la catena si muoveva senza accelerare ma ci stà pochissimo margine trà il fatto che tenga il minimo senza che la catena si muova, al momento l'equilibrio è pecario, per quanto riguarda le viti L e H hanno una protezione che limita tutto ad 1/4 di giro circa, queste due come le posiziono a metà del loro gioco?? o porto tutto in officina e faccio fare ad esperti così magari se dovessero togliere i limitatori per ottimizzare fanno un lavoro ad ok???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: carburazione efco 152
i fermi come dici limitano la regolazione e spesso questa va regolata oltre il consentito e spesso nelle oleomac/ efco.
per non sbagliare vai in officina.
immaginavo........... la carburazione è cosa delicata e non si impara in due righe
Età : 49
ho portato la piccina a fare carburare, il meccanico aveva poco tempo e mi ha detto che per togliere i fermi alla viti L e H doveva smontare il carburatore ed avrei dovuto lasciargliela quindi mi sono accontentato di una registrata così come esce dalla fabbrica.
A freddo la catena tende a fare qualche scatto e non prende bene i giri come se fosse un pelino ingolfata, poi a motore caldo gira che è una meraviglia.
Vorrei averla al 100% ma mi rompe fare togliere i fermi...... consigli???
Età : 49
con una pinza a becchi sottili dovresti riuscire senza problemi a toglierli senza smontarlo
riapro la discussione,
dopo avere messo una candela nuova, riportato a nuovo il filtro aria e quello del carburante con lo sgrassatore, nuove membrane del carburatore (originali), messo miscela appena fatta e tolto i blocchi alle viti L e H ho riportato la macchina a fare carburare sul centro assistenza efco dalle mie parti.
Ora a motore caldo la sento veramente potente e regolarissima ma a freddo la catena continua a fare qualche piccolo scatto in avanti al minimo.
è normale???
è normale???
Età : 49
gli scatti al minimo dipendono dal minimo che è un pelo alto, basta svitare un pelo la vite T (minimo meccanico) per abbassare i giri fintanto che basta, non toccare le viti L e H.
Se il problema non viene risolto abbassando il regime minimo significa che le molle frizione si sono leggermente "stirate". Salutifilippo75pg ha scritto: .. a freddo la catena continua a fare qualche piccolo scatto in avanti al minimo. è normale???
Ma perché il problema si presenta solo a freddo?
Età : 49
Perchè a freddo il motore al minimo è un po più "allegro" e tende ad essere un pelo accellerato.
ok
ora ho capito grazie
Età : 49
