» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
MAKITA EM4351UH vs HONDA UMK435U
mic77
A380
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Buongiorno a tutti, dopo aver usato dal 2013 un decespugliatore 4T a manubrio HONDA UMK435U, vista l'effettiva mancanza di potenza con filo ed erba alta, mi sono deciso a prendere il MAKITA EM4351UH, sempre 4T e sempre a manubrio (Non sopporto proprio l'odore e il fumo dei motori a 2t – ormai i motori endotermici sembrano aver segnato il passo, figurarsi quindi il 2t -). Prima ancora utilizzavo uno spalleggiato Husqvarna 152RB fumosissimo e molto inquinante.
Sulla base dei dati tecnici dichiarati il MAKITA in questione garantisce infatti circa il 50% di potenza in più, 1,5 kw contro 1 kw dell’Honda. Già dal rumore del motore si sente la differenza, più cupo quello del Makita, più da frullino quello dell’Honda. Dopo il primo utilizzo con filo da 3mm quadro su erba alta e fitta ho notato subito la differenza rispetto all’Honda, con una sola passata l’erba viene falciata senza dover insistere per più tempo (So benissimo che esistono decespugliatori 2t con potenze molto superiori). Tutto ciò con il gas al 50% – 75% visto che è ancora in rodaggio. Per un breve periodo ho anche provato ad alternare l’uso dei due decespugliatori in modo da avere un riscontro immediato.
Non ne faccio uso professionale, le ore di utilizzo con l’HONDA sono circa 50-60 l’anno per sfalciare due volte l’anno principalmente un oliveto con molti tratti in forte pendenza (aiutato anche da un rasaerba HONDA UM536 per le zone più piane), altri oliveti sparsi con terrazzamenti quindi con meno pendenza e un piccolo vigneto.
I pesi dichiarati sono 8,6 kg per il MAKITA senza apparato di taglio e parasassi e 7,53 kg per l’HONDA senza apparato di taglio. I pesi da me rilevati “in ordine di marcia” col pieno di benzina e testina batti e vai (più pesante di 2 etti quella del MAKITA – DIATOP molto grande contro SABART a caricamento automatico quella dell’HONDA) con filo da 3mm quadro sono invece di 10,50 kg per il MAKITA e 8,65 Kg per l’HONDA. Risulta molto rilevante quindi la differenza di peso dichiarato dal MAKITA rispetto al peso effettivo per poterlo utilizzare.
La differenza di peso del MAKITA sulle scarpate, dove è difficile stare in equilibrio, si sente tutta e al di là del minor tempo impiegato l’affaticamento è decisamente superiore nonostante un bastino più grande e con plastica rigida per tenere la schiena dritta. C’è da dire che non avevo però regolato bene il bilanciamento del decespugliatore quindi tale sensazione potrebbe essere stata amplificata. Inoltre l’aggancio dell’HONDA sull’asta è mobile e permette la rotazione in senso radiale mentre quello del MAKITA è fisso quindi lavorando con la testina di taglio inclinata risulta più comodo l’HONDA. Sicuramente sulle scarpate è più facile lavorare con gli spalleggiati (ho ancora l’Husqvarna che quest’anno ho usato per 20 min su un pezzo di scarpata di difficile accesso) che però hanno altri difetti rilevanti rispetto ai decespugliatori a manubrio.
La sensibilità del gas è nettamente a favore dell’HONDA visto che col MAKITA basta sfiorare il gas e si accelera subito di brutto, magari qui si può intervenire regolando il cavo.
Interessante ed efficace il sistema antivibrazioni del Makita, dà però meno sensibilità rispetto all’Honda che peraltro non trasmette moltissime vibrazioni al manubrio.
Mi farebbe piacere avere alcune vostre impressioni.
Aggiornerò la discussione dopo averlo utilizzato ulteriormente.
A380- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.14
Re: MAKITA EM4351UH vs HONDA UMK435U
Grazie delle impressioni d'uso! Come consumi come ti trovi, vi è grande differenza tra i vari modelli che utilizzi? Anche per l'Honda 35cc utilizzavi filo quadro da 3mm oppure di minor spessore?
I serbatoi sono entrambi da circa 0,6 l. Ho da subito notato che il Makita consuma di più, ieri credo di averci fatto 45min con un pieno pur non andando a tutta manetta. Tuttavia finito il rodaggio i consumi dovrebbero diminuire. Con l'Honda a manetta ci faccio circa 50 min e con un utilizzo meno intensivo anche più di 1h.
Da quest’anno sto usando benzina a 98 ottani.
Per l’Honda ho utilizzato dapprima un olio minerale sae 30, dopo il Castrol Power1 Racing 10w30, quest’anno il Bardahl XTS C60 10w30. Notare che con l’Honda, vista appunta la scarsa potenza, molto spesso è necessario lavorare a manetta per tutta la durata del pieno. Quindi meglio usare un olio performante e cambiarlo spesso, io lo cambio circa ogni 10-12 ore visto anche che ce ne vanno solo 100ml. A discapito di quanto prescritto nel manuale non ho mai fatto regolare il gioco valvole e sono circa a 230h di lavoro, per il momento non mi sembra sia necessario.
Mentre per il Makita ho iniziato, per provare un altro tipo di olio, con il MOTUL 7100 10W-30.
Con l'Honda su erba particolarmente alta uso anche filo quadro da 2,7 mm o pentagonale da 3mm (sempre con polvere di alluminio) e la resa aumenta ma anche il consumo di filo. Mentre per bordature o ricacci di arbusti uso il 3 mm che si consuma molto meno. Mai usato filo tondo anche se dicono vada bene.
Altre impressioni dopo ulteriori 45 min di lavoro:
La sensazione di peso e minor maneggevolezza è diminuita molto dopo aver regolato il baricentro, come un novellino al primo utilizzo, forse per un po’ di foga, non lo avevo regolato proprio. Confrontandolo con l’Honda ho spostato il motore più verso la schiena, ho arretrato l’inclinazione del manubrio e la situazione è migliorata drasticamente. Certo il peso in più non si può togliere ma è sempre minore rispetto a uno spalleggiato.
Pur tagliando su erba molto fitta e compatta sembra che il filo da 3mm stia quasi stretto, infatti per non fare salire troppo di giri il motore devo tenere il filo molto lungo. Quindi dal punto di vista della potenza sono più che soddisfatto, davvero tutta un’altra storia rispetto all’Honda dove su questo tipo di erba bisogna insistere molto alla base dei ciuffi, il che rallenta di molto il lavoro.
Ottime le finiture di entrambi i decespugliatori, da segnalare a favore del Makita il bullone di scarico dell’olio non presente nell’Honda e il doppio filtro, prima a spugna e poi carta, come nel motore HONDA GXV 160.
L’asta del Makita è di diametro superiore ma made in China, spero comunque sia di buona fattura. Su quella dell’Honda non c’è scritto dov’è fatta ma fino adesso non ho avuto alcun problema.
Quanto pesa effettivamente un decespugliatore a manubrio con sistema antivibrazioni 2t di pari potenza ? 10,5 kg per un decespugliatore a manubrio vi sembrano tanti da gestire ?
Ecco alcune foto dei due decespugliatori:
Ultima modifica di falcetto il Lun Set 18, 2017 5:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Repotage da vero professionista, complimenti . Io ho un Makita EM4341 4tempi del 2005, beh, non lo cambierei con nessun altra macchina.
mic77- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.16
Ultime impressioni personali dopo altre 4 h di lavoro in due giorni diversi:
Al di là dell'innegabile maggiore potenza rispetto all'Honda e la riduzione dei tempi di lavoro, non posso essere soddisfatto del Makita.
Il peso maggiore di 2 kg (di quasi un kg superiore a quanto dichiarato rispetto all'Honda) si fa sentire tantissimo sulla schiena.
Con l'Honda potevo lavorare anche 6 ore (3 la mattina e 3 la sera) senza avere il minimo fastidio alla schiena (e con un bastino peggiore), solamente un piccolo fastidio ai fianchi lavorando storto sulle scarpate, ma niente di che.
Mentre col Makita dopo 2h di utilizzo ho la schiena indolenzita nonostante abbia regolato bene il bilanciamento del decespugliatore. Oltre al peso sulla schiena si sente tutta l'inerzia del motore nei movimenti sinistra destra di falciatura. Mi sento di dire che per la schiena è quasi peggio dello zainato Husqvarna.
E non sono proprio un fuscello, 80kg per 1.86.
Spero di trovare una soluzione, diversamente non sono al momento convinto di tenerlo. Meglio impiegare il 50% in più a fare un lavoro ma avere la schiena a posto.
Mi piacerebbe sentire dei commenti o avere dei consigli a riguardo. Per vostra esperienza 10,5 kg di decespugliatore a manubrio sono tanti ?
è più o meno il peso di un 50cc 2 tempi professionale con serbatoio pieno, no non penso che sia pesante ma molto conta il cinghiaggio e l'abitudine.
Prova ad usare lo stesso cinghiaggio dell'honda.
Per confronto, il mio Kawasaki tj53 in allestimento Maori a manubrio passa di poco i nove chili (pesato a secco ma con testina a filo montata). Col pieno arriverà sui dieci chili, qualcosa in più se monto il coltello a tre punte da 305mm. Il peso quindi non è poco ma dipende dal lavoro: se è sul piano o su pendenze, se è erba bassa oppure alta un metro e più... Per i lavori che devo fare io, lo uso meno di tre ore per volta e dan più fastidio le vibrazioni che il peso, non saprei dirti ad usarlo una giornata intera.
Anche il mio oleomac 753 t ha più o meno quel peso. Dopo qualche ora di lavoro ho iniziato ad abituarmi al peso superiore rispetto al 35 cc che usavo (io sono 1.80 per 69 kg) ma credo che oltre al bilanciamento della macchina il cinghiaggio sia molto importante per come distribuisce il peso tra spalle, petto e fianchi senza caricare la schiena. E devo dire che su questo la tracolla emak non è niente male. Anch'io lo uso per 6 ore anche con testine pesanti
Grazie a tutti delle risposte ! In particolare a ferrari-tractor, ho provato ad usare lo stesso bastino dell'Honda sul Makita e mi sono trovato subito meglio.
Il bastino del Makita è più lungo e ha un pezzo di plastica rigida per tenere ferma la schiena, tuttavia tiravo troppo forte le cinghie in zona lombare che non sono invece presenti sul bastino dell'Honda. Infatti spesso lo spallaccio destro cadeva come se non avesse carico. Così facendo il carico non era ben distribuito e probabilmente anche la schiena era troppo rigida.
Effettivamente doveva esserci qualche problema visto che mi sembrava strano che l'aumento di peso fosse la sola causa del problema. Oggi ho usato anche lo zainato Husqvarna, 12,6 kg di peso con serbatoio mezzo pieno.
Figurati, per così poco
L'ultima pulita al castagneto l'ho fatta con le cinghie strette in versione estiva ma avevo salopette e camicia spessetta, mi sono detto, vabbè è un po' stretta ma non troppo, morale dopo 2 ore mal di schiena... Ad agosto 4 ore al mattino ed a parte litri di sudore nulla. Stesso posto stesso decespugliatore.
Bella recensione, sto pensando di prendere un gx35 con asta bluebird a 329 euro spedito, se avete consigli su eventuali altre offerte saranno ben accetti anche via MP visto che il regolamento non permette di citare venditori.
Non ho trovato venditori on line di Makita, almeno per controntare i prezzi, certo un po' di potenza in piu' rispetto all'honda non guasterebbe.
PS: l'honda NON dovrebbe avere il tappo di scarico dell'olio motore, vale anche per il makita?
mauriziocar- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.12
Torno a scrivere su questa discussione perché ho un dubbio circa il decespugliatore Makita 4t 43 cc.
Ho notato che rispetto all'Honda GX35 le emissioni di gas di scarico sono più consistenti e fastidiose in ogni frangente, specialmente a dare tutto gas dal minimo si sente parecchio odore.
La cilindrata maggiore secondo me conta poco perché ho anche un trinciaerba con motore Honda GXV 160 che in quanto ad emissioni sembra ottimo.
Tutte le macchine in questione sono Euro 2.
Il filtro di carta del Makita è macchiato di scuro e sa odore di benzina nonostante l'abbia sempre soffiato solo con l'aria del compressore.
Il filtro è a doppio stadio, prima un piccolo filtro quadrato a spugna (a "trama larga", non fine come l'Honda che ha però solo la spugna) e poi appunto il suddetto filtro di carta.
Un velo d'olio lo metto sempre sul primo filtro a spugna (anche sull'Honda GXV 160 che ha sia spugna sia carta). Il fatto che il filtro sia impregnato di benzina cosa significa ? Non credo sia normale... Da dove proviene la benzina sul filtro ? Dall'aria aspirata viste appunto le emissioni dei gas di scarico - benzina incombusta ?
Di solito pulisco i filtri dei decespugliatori dopo 10h di lavoro, ma ho notato che il Makita dopo 3-4 h se accelero di colpo dal minimo tende a soffocarsi e a volte si spegne. Pulendo il filtro il problema sembra migliorare.
Possibile quindi che la carburazione sia troppo grassa oppure devo già sostituire il filtro di carta dopo 50h di lavoro ?
Non so cosa riporti il manuale d'uso del Makita ma per mia esperienza su macchine così piccole di cilindrata (e ovviamente con filtro di dimensioni ridotte) ricordo che nei manuali consigliavano di sostituire il filtro di carta ogni 10/20 ore. Purtroppo la maggior capacità filtrante si paga e sostanzialmente diventa una sorta di usa e getta. Sull'Active 6.5 Z se non ricordo male è consigliato praticamente ad ogni fine giornata da 8/10 ore. Io lo tengo soffiato, inverto la posizione di montaggio allungandogli la vita di qualche ora ma si vede dal colore e da come risponde che il filtro si riempie anche a livello microscopico. Considera che avendo quasi il doppio della cilindrata del tuo aspira anche una maggior quantità di aria nonostante le dimensioni del filtro probabilmente siano simili. A tuo vantaggio hai il prefiltro che aiuta a rimuovere il grosso. Lo cambierei sicuramente prima delle 50 ore effettive di lavoro.
Grazie della risposta ! Ho guardato il manuale e parla di filtro in feltro, non di carta (magari sono più o meno la stessa cosa), dicendo soltanto di pulirlo ogni 10h ma non dice ogni quanto deve essere sostituito.
In ogni caso proverò a cambiarlo con uno nuovo.
Ultima modifica di falcetto il Gio Ott 11, 2018 2:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Se è feltro puoi lavarlo bene con acqua e sapone sgrassante e farlo poi asciugare prima di montarlo.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
» makita dcs 340-dcs 341-dcs 400-dcs 401-dcs 410 service
