» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 161 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
BARRE NORMALI parte 1
+187
Cortinarius
snaike
Cesare
Laser
Otello52
Tony3120
zak
chischeddu
SuperUCCU
manuel55
jackfiora
cicciobene
FLEXMARCO
Tranky
paulmod83
Sequoia
davide78
maxroy
herminetor
DODY
Shondave
CinghialeLU
Nicola_seph
h357xp
CARTERINO
nespolo
Celli Enrico
Bottone
RL82
Phil-81
poker4
franciscus
zap
ricky7
sibari
jd.isidoro
FAST FREDDIE
echo 302
Scorpione
aurelio1
pimpa
saymon
Tony.free
tommaso.82.
jonseredVS
frabonovox
vincenzovenditti
cariol
s_riki
massi68
klez
alex84
azzalini69
monaco
AlessandroC
gio stihl
Smielatore
vigolo
napi
nicola alberici
totò
matmot
ps7900
sanjbb
jomla
rò89bs
davide fx
Cinghio93
Lello78
eli65
ale83
lupo
marior
Ash williams
pinco123
TheChainsawMan
silvano68
cb-nuvola
vorrei ma non posso
frullix
DanijR1
SimoSavi
agrish
gianlucabelfo
rudyz84
angelo73
fedde '77
khristianv
paul67
gingio
fausto coppi
ToniPd
nico390xp
cec
Spirito libero
TAZIO
The Mask
XNIC77
emanuele76
ally78
jha
metmayo
tnt07
brcfnc
Giuseppe Peppani
catena motosega
mario83
alby365pro
pello92
maxmiole
Pino85
Fedele95
Laris61
roberto
Moscardino
Matic
mauro75
Miciscrin
masmary65
rhove
miscela
Giacomo
Roccia
grintosauro
boscaiolo69l
gig
deturpator
191 partecipanti
Pagina 8 di 41
Pagina 8 di 41 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 41
Re: BARRE NORMALI parte 1
Su questo sono d'accordo Fernando, ma il suffisso GN che identifica il tipo di attacco non esiste, la Oregon la fa con una lettera e due cifre finali.fernando62 ha scritto:è una barra oregon larghezza canale 1,5mm(58) passo catena 325" n maglie 68.(40cm teorici)
le barre oregon le ho viste marcate con di tutto e di più...
Mi arrendo:
Dovremo fare una raccolta di strane codifiche.
e come faccio a controllare l'originalita' ce scritto made in canadaNonno_sprint ha scritto:Sei sicuro che sia una barra Originale Oregon?
Non mi sembrano codici alfa-numerici riconducibili alla Oregon. Controlla l'originalità.
XNIC77- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.11
Salve,
la sigla finale,di solito,indica la foma costruttiva che però solo loro conoscono.
Belcanto
Belcanto
forse è gia stato inserito...
per chi ha tempo e vuole erudirsi
http://www.oregonchain.eu/en/products/catalogue2011.html?id=307&L=0&SsRubCat=194
BARRA 357 XP
la motosega in questione una husvarna 357 xp appunto; ed e' equipaggiata con catena e barra passo 325 e pignone 7 denti con anello autoallineante passo 325 ora io vorrei mettere una barra con punta in stellite che pero' fanno solo con il passo 3/8 mi basta cambiare l'anello nauto allineante con uno 3/8 7 denti o devo sostituire tutto pignone compreso
inoltre a livello di taglio/prestazioni che differenza ce fra i due passi
poi ho un dubbioM; ma le barre in realta' non hanno un il passo (325 3/8 404 ecc) mi spiego meglio se io prendo una barra da 3/8 da 45 e ci monto una catena con passo 325 da 45 con la stessa larghezza del canale diciamo 1.5 , lo posso fare ? ci sarebbe la differenza di qualche maglia?
oppure ho scritto una serie di cavolate...
grazie a tutti per la pazienza
per quanto concerne il discorso che le barre non abbiano un passo secondo me invece c'è l'hanno, almeno quelle che hanno la cosidetta "stella di rinvio" in punta, spero d'aver azzeccato il termine giusto.
Come giustamente a detto The Mask, le barre hanno anche loro il passo sulla stella di rinvio. Quindi devi cambiare tutto il gruppo di taglio: pignone, barra e catena. A parità di lunghezza barra con il passo 3/8 hai meno taglienti.
si' ma' il nostro amico dice barra con la punta in stellite..priva di stella di rinvio..quindi e' possibile montare una catena 3/8 sostituendo solamente il pignone autoallineante..
infatti mi riferivo alle barer senza stella di rinvio .......
ma ch edifferenza ce' sostanzialmente fra i due passi 325 3/8 oltre alla misura ovviamente a livello lavoro intendo
XNIC77 ha scritto:poi ho un dubbioM; ma le barre in realta' non hanno un il passo (325 3/8 404 ecc) mi spiego meglio se io prendo una barra da 3/8 da 45 e ci monto una catena con passo 325 da 45 con la stessa larghezza del canale diciamo 1.5 , lo posso fare ? ci sarebbe la differenza di qualche maglia?
tottolilivio ha scritto:si' ma' il nostro amico dice barra con la punta in stellite..priva di stella di rinvio..quindi e' possibile montare una catena 3/8 sostituendo solamente il pignone autoallineante..
è vero che le barre con punta in stellite non hanno la stella di rinvio
però il suo dubbio, da come l'ho interpretato io, riguardava tutte le barre in generale e non solo quelle con punta in stellite.
tornando alla domanda iniziale riguardo la 357xp.....si' puoi montare una barra con punta in stellite passo 3/8 sostituendo l'anello autoallineante...
chiaramente il passo 3/8 e' molto piu' aggressivo del .325
secondo me' la 357xp da' il meglio con appunto il passo 3/8 e barra da 40 (max45) cm...
Una domanda...forse fuori luogo: c'è corrispondenza fra fessura uscita olio mts e foro sulle 2 barre di passo diverso?
...non sono sicuro di aver capito la domanda.... riformula per cortesiafalcetto ha scritto:Una domanda...forse fuori luogo: c'è corrispondenza fra fessura uscita olio mts e foro sulle 2 barre di passo diverso?
Semplicemente: il foro (o asola) di mandata olio per la catena uscente dalla motosega è in corrispondenza del foro presente sulla barra al variare del tipo di barra?
Non sono sicuro che una barra da 0,325" sia esattamente sovrapponibile come attacco a quella da 3/8". C'è anche l'eventuale differenza di asolatura che calza sui prigionieri.
potrebbe essere esatto .. ma se una motosega come nel mio caso e' concepita per montare i due passi 325 3/8 questo problema non si dovrebbe porre giusto
poi un'altra cosa se monto semplicemente la barra in stellite e mantengo il passo da 325 puo andar bene appurato il fatto che le barre in stellite non hanno passo
CAMBIO BARRA STIHL MS 361/262
BUONASERA E BUON ANNO!
COMPLIMENTI A TUTTI, INTERESSANTE E PROFESSIONALE QUESTO FORUM.
SCUSA ,NON SO SE E' CORRETTO SCRIVERE DA QUESTO INDIRIZZO...
HO BISOGNO DI QUALCHE CONSIGLIO:DOVREI ACQUISTARE (USATO)
LA STIHL 361 O IL NUOVO MOD.362 COSA SCEGLIERE?C'E' MOLTA DIFFERENZA?
HO BISOGNO DI MONTARE LA BARRA DA 20" MA MI HANNO
CONSIGLIATO PER AVER MIGLIORI PRESTAZIONI, DI CAMBIARE IL PIGNONE
E USARE LA CATENA DA 325(+PICCOLA?) E NON L'USUALE DA 3/8.
PUO' ESSERE? O E' UNA CAVOLATA?
GRAZIE, CIAOOO.
GRAZIE, CIAOOO.
TAZIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.12
Re: CAMBIO BARRA STIHL MS 361/262
Ciao Tazio! Benvenuto sul forum! Per prima cosa, vorrei invitarti a non scrivere in maiuscolo perchè farlo equivale ad urlare! La prima domanda che ci fai, ovvero se è meglio la 361 usata oppure la 362 è un po' soggettiva e ti spiego, dal mio punto di vista il perché:
la 361 che dovresti, uso il condizionale, compreare in che condizioni d'uso è? E' un buon usato? A che prezzo? Quanta legna dovrai tagliare con questa motosega? La stihl ms 362 è "l'evoluzione" della Ms 361 e, da quanto dichiarato dalla Stihl, il nuovo motore 2-MIX dovrebbe far produrre il 50% in meno dei gas di scarico nocivi ed avere un consumo di carburante minore di circa il 20%. Per quanto riguarda la catena, tempo fa sentii parlare di un cambiamento al pignone da parte di un meccanico ma, sulla sua fattibilità, ne so ben poco in quanto io sulla mia ho lasciato la catena originale (anche se ti parlo della 036) e, di questo, ti lascio all'opinione degli altri utenti del forum che saranno ben più preparati di me!!! Ti saluto!!!
Spirito libero- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.11
Non vedo alcun problema montare pignone+catena+barra puntale in stellite con passo 0.325".
L'unica cosa importante da verificare è che il tutto venga lubrificato correttamente dall'olio proveniente dalla pompa.
Controlla cortesemente che il foro della barra coincida con quello della motosega per permettere il passaggio dell'olio al canale della barra. Non mi sembra difficile.
Intanto bisognerebbe cambiare anche la barra e credo che l'attacco sia diverso.TAZIO ha scritto:BUONASERA E BUON ANNO!
GRAZIE, CIAOOO.
La catena passo .325 non è indicata per tagli lunghi perche avrebbe difficoltà "a portare fuori" la grossa quantità di truciolo prodotto,con conseguente tendenza ad incastrarsi all'interno del taglio.
Belcanto
L'attacco barra sulle Stihl a partire dalla MS261 fino alla MS660 è uguale , mentre le barre Stihl da 325 arrivano al massimo a 18", comunque sia la MS362 che la MS361 portano dignitosamente la barra da 20" con passo 3/8".
certo seguiro il tuo consiglio ciao e graziefalcetto ha scritto:Non vedo alcun problema montare pignone+catena+barra puntale in stellite con passo 0.325".
Eh si,ho proprio preso un abbaglio.chainsawcarver ha scritto:L'attacco barra sulle Stihl a partire dalla MS261 fino alla MS660 è uguale , mentre le barre Stihl da 325 arrivano al massimo a 18",
E dire che le ho nella rimessa,quelle barre e quelle macchine.
Proprio così,la mia Stihl MS 390 che ha le stesse caratteristiche di motore dellle macchine dette,fa la sua bella figura anche con barra di mezzo metro.chainsawcarver ha scritto:comunque sia la MS362 che la MS361 portano dignitosamente la barra da 20" con passo 3/8".
Belcanto
Grazie per le risposte.
Mi sono informato e in effetti la Stihl ms362 è un' evoluzione
migliore della ms361. La 361 usata del 2009 si aggira intorno ai 450,00 €.
Uso una stihl ms 260 con barra da 16" e va una meraviglia
e non si stanca mai! Ma visto che ho piante dai 40 ai 60 cm
di diametro e ho bisogno di 80/100 q.li l'anno volevo una mts + potente
per non "tirare" troppo la 260.
Alla fine forse e' meglio lasciare la mts originale con la catena da 3/8
anche se, così mi sembra di capire, con una da 325 avrei + velocità nel
taglio e forse + maneggevolezza. O no?
Pagina 8 di 41
