In totale ci sono 238 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 236 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Riparazione Stihl MS180
Laser
Fio.mn
Buongiorno a tutti, mi sono iscritto al forum x riparare la mia stilh 180ms grippata
L ho smontata e pulita tutta ora mi accingo a rimontare. Premetto che è la prima volta che metto le mani su una motosega.
Prima domanda: metodo per riposizionare il cilindro nel pistone? Cioè, come stringo gli anelli del cilindro?
Prima di far danni chiedo aiuto!
Fio.mn- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.09.17
Re: Riparazione Stihl MS180
Una volta che hai montato il pistone sulla biella, porti il tutto al punto morto superiore, quindi con un paio di spessori adeguati, posti tra pistone e basamento, fermi il pistone in modo che non rientri nel carterpompa, lubrifica (con olio per miscela) per bene sia le fasce-pistone che il cilindro. quindi assicurandoti che le fasce (o fascia unica) siano correttamente posizionate sul piolino, monti delicatamente il cilindro spingendo in sede le fasce. (il cilindro naturalmente deve essere orientato correttamente..)
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
e viceversa, ovvero il pistone nel senso corretto rispetto allo scarico
Purtroppo nn riesco a mettere foto.
Ho la biella albero in mano, pistone fissato e lubrificato. Nn riesco a chiudere le fasce in modo da far entrare il cilindro nel pistone, nn c è un carter e nn riesco ad infilare le dita dentro x aiutarmi.
Le fasce le ho messe come sulle moto una a destra una sinistra nn ne travasi a circa 180 gradi di distanza.. Freccia pistone verso lo scarico
Piolino?? Mi son perso
Son troppo ignorante
Grazie x la pazienza
Ultima modifica di Fio.mn il Dom Ott 01, 2017 9:44 am - modificato 2 volte.
Però ho lubrificato con del 15w40. Pulisco e uso olio miscela?
il piolino è quel fermo che si trova nella scanalatura del pistone dove all'interno verrà alloggiata la fascia che ha la sagomatura agli opposti del fermo.
sei sicuro che la fascia sia corretta?
olio motore o miscela ( preferibile ma non esclusivo quest'ultimo) non è un problema.
Ok! Avevo messo una fascia al rovescio! Il pistone è entrato, ora devo trovare la posizione x fare aderire tutto. Nn mancherò di rompere al primo problema
Grazie mille
Grazie mille
ho il tuo stesso problema con una stihl 181
mi puoi dire quando hai speso per la riparazione
Francesco
Francesco
urcellin- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.12
Da tenere presente che la 180 aveva un motore tradizionale con barra a 2 prigionieri mentre la 181 ha il motore 2mix con 1 prigioniero barra.
Poi da almeno un anno è commercializzata la 180 con motore 2mix ma non so se i componenti sono intercambiabili. Saluti
Si probabilmente non sono assimilabili
Volevo fare solo una stima del danno
Ho dato un occhiata su ebay che ne pensate dei ricambi cinesi? Qualcuno ha qualche esperienza in merito ?
F
F
Lascia perdere
