» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24447 membri registratiL'ultimo utente registrato è matg96
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 363 utenti online: 10 Registrati, 1 Nascosto e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, bozzone, dimitrov, Ghepardo, Lunico, manuel_fan1, matg96, Mikk73, Piergiorgio, RasKebir
Stihl MS180
Stihl MS180
Un amico mi ha portato una stihl MS180 dicendomi che a volte nel tagliare affoga.
A parte il fatto che è tenuta malissimo , si accende bene tiene bene il minimo sale di giri bene .
A vostro parere cosa potrebbe essere?
La prima cosa a cui ho pensato è il filtro aria che ho guardato e non sembra messo male (esteriormente) , poi lo sfiato serbatoio che non sono riuscito a Individuare
Non penso ci sia un trafilamento aria da qualche parte
Re: Stihl MS180
potresti rivedere la carburazione e controllare il filtro carburatore e il pescante
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Stihl MS180
"A volte" nel tagliare affoga è un pò troppo vago.
Tu l'hai provata? Come si comporta? L'apparato di taglio in che condizioni è? Quando è che affoga?
Re: Stihl MS180
Non non l'ho provata anche perché me l'ha portata senza barra e catena inoltre non ho ne ho la possibilità . Stando a quanto dice non succede sempre
Ok , grazie, sarà possibile lavare il filtro aria?
Re: Stihl MS180
Per una semplice prova di funzionamento si può anche toglierlo, ma serve metterla a tagliare per capire qualcosa.
Dai un'occhiata dalla luce di scarico togliendo la marmitta.
Re: Stihl MS180
Allora ho smontato la marmitta e cime potete vedere era piana di residui carboniosi ho pulito tutto grattando con una lametta tenendo il pistone a chiusura della luce ed aspirando sempre .
A mio avviso il pistone ha preso una bella scaldata.
Smonto la candela e non vi dico le condizioni.
Smonto il carburatore, Zama, e noto che la retina filtro interna è pulita.
Filtro miscela buono.
Il condotto dell'aria del collettore di plastica sul carburatore era pieno di segatura impastata .
Il carburatore ha solo la vite del minimo
Provata ad accendere , partita al terzo colpo tiene il minimo sale subito di giri qualche piccolissimo vuoto , a mio giudizio trascurabile.
A parte la pessima manutenzione e pulizia ho notato :
Corda per l'avviamento consumatissima durerà pochissimo da cambiare.
Pignone consumato da cambiare
Filtro aria da sostituire
Mi dovrò far dare la barra e la catena per cercare di provarla al taglio
Re: Stihl MS180
Dopo le varie pulizie lato scarico ecc. sostituito pignone con gabbia a rulli, filtro aria e corda avviamento , montato barra ratificata con catena nuova , ho tagliato albero di mela ormai mezzo secco e malato, la macchina è andata molto bene ed ora funziona a dovere
Re: Stihl MS180
Io ne ho una uguale MS180 dal 2004,fatta sempre manutenzione regolare mai avuto problemi meccanici.
NIKsthil180- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.11
