Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 452 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 445 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, Kalimero, loneronin, luciano zoppi, massimo 64, murdock
Consiglio per acquisto
+7
macpeo
Nik93
11 partecipanti
Ciao a tutti e grazie in anticipo a chiunque saprà aiutarmi
Vorrei regalare al mio vecchio una motosega piccola per sramare e pulire gli alberi abbattuti, vorrei un consiglio su quale attrezzo orientarmi, mi piacerebbe regalargli qualcosa di professionale o semi-professionale considerando che ogni anno taglia circa 200 quintali di legna, quindi l'attrezzo deve essere funzionale sono in dubbio su una sthil MS 170 ma leggendo un po' in rete si trovano opinioni contrastanti quindi chiedo a voi appassionati e professionisti grazie
Nik93- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.17
Re: Consiglio per acquisto
Benvenuto fra noi
Ti chiedo se possibile oltre ai quintali se sai che legna lavora e più o meno i diametri medi degli alberi, tanto per capire se tratta alberi di media stazza , tipo sui 30 40 cm di diametro oppure magari sui 50 60 .
E poi ti chiediamo anche quanto vorresti spendere, tenendo conto la ms 170 è una motosega entry level e costa 200 €. Per una semi pro ci vogliono un po' più di soldini
Se tuo papà taglia 200q all'anno che non sono pochi per un privato, probabilmente ha già attrezzatura più che valida. Una motosega leggera per sramare e per i tagli più piccoli, sarebbe utile da affiancare a quella principale ma la MS170 non credo sia la più adatta. L'ideale sarebbe un 40cc semi professionale. Caratteristiche che questa Stihl proprio non ha, infatti è una hobby e pure scarsetta.
Serebbe da capire il budget che hai a disposizionee magari quale motosega usa attualmente tuo papà...per non consigliarti "doppioni".
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Si, in effetti se ti va anche di dirci che motoseghe ha già...ovviamente se lo sai
Buonasera a tutti
Utilizza una Dolmar per il lavoro di abbattimento, purtroppo è vecchiotta e molte delle scritte non sono più leggibili poi non intendendomi di motoseghe non sò nemmeno bene dove guardare diciamo che l' obiettivo sul quale punto è una motosega piccola per rimuovere i rami dal tronco, quindi non tagli molto impegnativi diciamo massimo massimo 10-15 centimetri di diametro, che sia funzionale per evitare che faccia troppa fatica (adesso utilizza un falcetto e una sega per questi lavori ) ma considerando sempre che è un privato quindi l' attrezzo non deve sopportare 8-9 ore di utilizzo al giorno e che non mi sveni per acquistarla, diamo massimo massimo sui 350 euro . Lo sò voi direte e poi che vuoi pure che lavori da sola? datemi qualche consiglio ragazzi giusto da non comprare un baracco come si dice da me e pagarlo un esagerazione.
PS: ho notato solo ora è praticamente uguale a quella che Fim ha come foto solo che di fianco alla barra della catena collegato al corpo della motosega ha come una placca di acciaio ( penso ) con tre spuntoni a mò di corona più chiaro di cosi non riesco
guarda se vuoi metti una foto della motosega che la individuiamo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
In linea di massima la tua è un'ottima idea, non vedo bene la ms170 per via della scarsa potenza, ma se vai già su 35cc di cilindrata hai poco peso e potenza usabile per lavori di piccolo abbattimento.
Per esempio la efco/oleomac mt3700/gs370 o la stihl 211... poi ce ne sono altre, per esempio se vuoi rimanere in dolmar c'è la ps350sc o ancor meglio ps420sc che è del segmento semiprof (carter alluminio) mentre le prime che ho citato sono hobby (valide), dolmar=makita quindi le trovi anche a marchio makita presso ferramenta ed utensilerie.
per un uso come da te descritto, cerca sulla baia un active 28 28.
potrebbe essere una soluzione adeguata,
macpeo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.15
La 28.28 è un po' piccola per sramare 200 q di legna. Magari la active 40.40 . È una macchina leggera e aggressiva e potrebbe essere indicata per un lavoro di sola sramatura .
Alcuni trovano queste macchine un poco delicate, io non posso dirlo perché non ce l'ho
Chi taglia normalmente 200 q.li di legna l'anno non è certo un neofita. Se ha un figliolo che si preoccupa delle sua fatiche è anche fortunato. Il mio consiglio è di comprargli una motosega da potatura, di quelle definite anche "monomano" perchè hanno l'impugnatura destra baricentrica che consente tale uso. Con potenza attorno al kW e barra catena di 25/30 cm, hanno una versatilità d'uso incomparabile e scommetto che il babbo sarà talmente entusiasta da mettere volentieri le corna alla amata Dolmar. Con 300 Euro c'è l'imbarazzo della scelta. Ottimi rapporti prezzi/qualità si trovano in casa ECHO/Shindaiwa e Oleomac/Elfo,( che hanno recentemente immesso sul mercato modelli leggerissimi) ma anche nella famiglia Husqvarna, Sthil, Dolmar/Makita ecc.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Se viene usata solamente in bosco io punterei su una ad impugnatura classica. Quella da potatura si sono comode però nel bosco sono un po' penalizzate secondo me, alcune situazioni richiedono l appoggio anche della mano sinistra ed essendo appunto monoimpugnatura non si sta proprio comodi. Ad esempio io posseggo una shindaiwa 360ts,comprata per qualche lavoro di potatura e appunto per avere una piccola in bosco,però la uso solo quando uso il 70cc per finire la roba piccola, altrimenti se ho in mano il 50cc non cambio, appunto perché si lavora più comodamente (con la pianta a terra ovviamente). Detto questo anch'io ti consiglio un 35/40cc brioso. Così da non avere il peso di un 50cc ma un buon motore allegro. Ormai è fuori produzione ma se trovi ancora una shindaiwa 352s te la consiglio, solo che forse si aggira attorno ai 350€.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
nik93 ha chiesto consiglio per una motosega che aiuti il padre a fare meno fatica ed è in quest'ottica che dobbiamo ragionare. Certo non è facile che un aitante venticinquenne riesca a comprendere le priorità di chi ha almeno il doppio della sua età. Per fare un esempio, io non mi sogno nemmeno di mettere in moto, a freddo, il cinquantino senza azionare il depressore, pena il rischio di mal di schiena per 10 giorni. E parlo di un cinquantino!
Infatti io ho consigliato una shindaiwa da 35cc 2cv e peso sui 4kg. Poi ho solo cercato di spiegare come mai secondo me per un uso solo boschivo è meglio una tipologia di macchina piuttosto che un altra. Mi sembra di aver compreso benissimo il senso del discorso.
Età : 32
Da quando c'è l'ho, anche io uso una mts da potatura per fare un po' di tutto quando non ritengo necessaria la classica ma per sramare, questo tipo di impugnatura non è proprio comodissima e poi la lunghezza della barra di solito non supera i 30 cm. Un po' corta per sramare.
Per il papà che credo sia stra abituato alla vecchia Dolmar, vedo più adatta una mts a impugnatura classica e leggera. Magari una derivata da quelle da potatura, es. Active 40.40 (gran motore e altissimo rapporto peso/potenza) o Echo cs 361 (alta qualità Jap).
La prima costa un poco meno e credo ci staresti nel budget. In casa Stihl, vedo bene la Ms211. La Dolmar ps420 sarebbe anche eccessiva e costa una cinquantina di euro di troppo. La ps350 fosse più adatta e sei sotto il budget.
Una motosega da potatura a volte è comoda ma una classica sui 35cc è meno limitata e più flessibile. E non corri il rischio di usarla come roncola essendo monomano... e maciullarti la mano che tiene il ramo che stavi pulendo.
ok adesso ho le idee più chiare, (grazie a tutti) per restringere il campo, non mi aspettavo la valanga di risposte che mi avete dato , vi spiego nel dettaglio a cosa servirebbe. scusate l'ignoranza ma non pensavo potessero esistere cosi tanti attrezzi e cosi' differenti tra di loro, il mio vecchio abbatte le piante nel bosco ( ovviamente ) e sempre nel bosco le taglia a pezzi di circa 1.50 m per caricarle in macchina, portarle a casa tagliarle e spaccarle per poterle mettere nel camino, Quindi secondo mè una ad impugnatura classica forse sarebbe preferibile anche perchè (non sò se si possa fare) magari potrebbe anche usarla per abbattere piccoli alberelli caso mai si rendesse necessario senza dover usare quella ''grossa'', ho adocchiato un po' di motoseghe papabili con i vostri suggerimenti ve le elenco:
Echo CS 352ES
Oleo Mac MT 3700
Dolmar PS 350 SC
Active 28.28
HUSQVARNA 135 ( questa l'ho vista in ferramenta dove me l'hanno descritta come fosse un motore Ferrari portatile, sarà vero? )
mi date una mano a restringere il campo? poi se ne avete altre da consigliarmi volentieri, tenete sempre conto chè è un privato, non abbatte mai tanti alberi in un colpo solo, di solito 1-2 al giorno, il giorno dopo li riduce a 1 metro e mezzo li porta casa e poi ricomincia, quindi non la tira a sangue tutti i giorni, anche perchè francamente ormai ha 60 anni e la fatica la sente più di prima.
Echo CS 352ES
Oleo Mac MT 3700
Dolmar PS 350 SC
Active 28.28
Perché non passi qualche giorno nel bosco col babbo? Aiuteresti la sua schiena e potresti sondare con tatto i suoi "desideri" in modo da fare l'acquisto più oculato.
ogni tanto vado, non a sufficienza purtroppo, lavoro permettendo quando mi è possibile una mano gliela dó anche se il grosso del lavoro lo fa lui, ho citato la sthil all inizio del post perché è proposta in offerta da una catena di distribuzione e lui vendendo l offerta sembra interessato, purtroppo è uno che si adatta ad utilizzare gli strumenti che ha a disposizione quindi è difficilensentirgli dire '' ho bisogno di questo''
Lascia stare la stihl ms 170 e lascia stare le catene di distribuzione, valuta con calma e prendila da un rivenditore preparato e con la sua assistenza.
Portalo a fare un giro in un negozio, magari.
Io ho provato anche se per pochi minuti la echo cs 351 wes (adesso è uscito il modello nuovo, 361 wes) e l'ho trovata leggerissima, compatta, agile e con un motore adeguato anche a fare piccoli abbattimenti. La trovi anche marchiata shindaiwa 361 ws
La mia preferenza sarebbe per la dolmar, ha carter metallico ed è sicuramente più indicata per durare nel tempo... a me sarebbe un regalo molto graditoNik93 ha scritto:
Echo CS 352ES
Oleo Mac MT 3700
Dolmar PS 350 SC
Active 28.28
echo, oleomac, husqvarna da te citate sono nello stesso segmento hobby un gradino sotto alla dolmar, per carità vanno bene ma di ferrari non ce ne sono
active 28.28 è da potatura, mentre la echo 361 wes che citava Luca è una motosega tradizionale su base di una motosega da potatura (in pratica cambia l'impugnatura della mano di destra che è posteriore e non superiore), hai il vantaggio della leggerezza e del buon motore, lo svantaggio è di avere una macchina un po' meno indicata per abbattimenti,ma per sramature è ottima; unica pecca il prezzo fuori budget
Nik93, per completare la panoramica sarebbe interessante sapere che legna solitamente taglia il tuo papà e di che diametri medi si parla. Perchè non posti anche qualche foto del vecchio "osso" Dolmar per capire se è poi tanto vecchio e pesante. Anch'io approvvigiono la legna alla stessa maniera dei tuo papà con la sola differenza che depezzo nel bosco tutto quello che è sopra i 5-6 cm di diametro. Porto sempre con me la tradizionale Makita dcs5031 e la piccola monomano Shindaiwa 251 ts che alterno nell'uso a secondo della mia comodità...ma sono più vecchio di tuo padre!
Credevo che la 361 wes costasse sui 350 euro.. Peccato..
Abbatte solo Robinia e Faggio e con la grandezza delle piante non esagera sta intorno ai 30 centimetri di diametro a parte qualche caso isolato, dove abbatte piante anche da 40-50 e passa ma è molto raro
io per sramare uso la echo 360 tes macchina formidabile con lama 35 cm gran motore e puoi usarla anche con una mano sola io mi trovo che è una meraviglia e non costa un granché
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Tra le elencate... direi la Dolmar
Ma anche la echo-shindaiwa 361 wes...
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Ti posso confermare la validita della echo 360 tes l'ha uso da 4 anni sia per sramare che per potare so che bisogna avere molta molta attenzione usandola con una sola mano ma sopratutto quando si srama di impugnarlo con 2 mani e tanta attenzione , a dimetri di 30/40 cm non si è mai tirato indietro,sol appena acceso , parte dopo 2/3 colpi bisogna aspettare 1 min. perchè si scaldi e cominci a lavorare ,niente di che ,ripeto nulla datogliere ai marchi più blasonati ma a un costo minore ,da prendere in considerazione i 5 anni di garanzia sia su echo/shindawa,alternativa la echo 360 tes classica.
silvio 61- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.11
