» Comparazione decespugliatori Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da m150 Oggi alle 2:18 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310932 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 469 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 460 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Carolingia, Fast 34, Gorna, luca31, marcovietina, Motoalex, RasKebir, Simmm
Misure fasce pistone McCulloch PM 484
marck120
Salve , ho una motosega mcculloch P.M 484 ,cilindro 40 mm ,mi spiegate per cortesia quali sono esattamente le fasce che devo acquistare ? e sopratutto come faccio ha sapere quali sono le misure esatte in mm delle fasce ?
Mi consigliate anche qualche negozio italiano autorizzato dove acquistarle ? perchè non riesco a trovarle in nessun modo
marck120- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.07.10
Re: Misure fasce pistone McCulloch PM 484
le fasce elastiche hano le seguenti misure: diametro esterno,diametro interno e spessore,poi devi guardare il profilo dove si chiude in corrispondenza del piolino,ti consiglio di rilevare le misure con un calibro centesimale,nei vari modelli possono esserci anche solamente 0.1 di differenza.
Grazie per avermi risposto ,io credevo che in base al modello della motosega le fasce fossero standard ,quindi devo dare queste misure al rivenditore ?
Mi consigli anche qualche negozio serio (italiano) dove acquistarle ? non riesco a trovarle in nessun modo
le fascie elastiche dei vari modelli sono "standar" se cosi' possiamo chiamarle cioe' trovando chi ha i ricambi della macchina specifica,altrimenti si ordinano con le misure....
marck120 ha scritto:Grazie per avermi risposto ,io credevo che in base al modello della motosega le fasce fossero standard ,quindi devo dare queste misure al rivenditore ?
dal catalogo brumar
Uploaded with ImageShack.us
Vi ringrazio Livio e Fernando ,ho visto che sul cilindro da 40 mm di diametro (come mi spiegava prima livio) ci sono tre diversi modelli di fasce ,mi rimane solo da capire quale dei tre modelli è quello esatto ? qualche idea ? devo per forza minirmi di calibro e misurare ?
premetto che non riesco a vedere la foto postata da fernando perchè la connessione stasera è un disastro.marck120 ha scritto:ci sono tre diversi modelli di fasce ,mi rimane solo da capire quale dei tre modelli è quello esatto ? qualche idea ? devo per forza minirmi di calibro e misurare ?
venendo alla domanda direi proprio di sì, a meno che tu non abbia qualche altra specifica da fornirci.
porta pazienza, dovrei avere cilindro pistone di un dece MC 40cc. il gruppo termico è lo stesso, domani verificomarck120 ha scritto:Vi ringrazio Livio e Fernando ,ho visto che sul cilindro da 40 mm di diametro (come mi spiegava prima livio) ci sono tre diversi modelli di fasce ,mi rimane solo da capire quale dei tre modelli è quello esatto ? qualche idea ? devo per forza minirmi di calibro e misurare ?
fernando62 ha scritto:marck120 ha scritto:Vi ringrazio Livio e Fernando ,ho visto che sul cilindro da 40 mm di diametro (come mi spiegava prima livio) ci sono tre diversi modelli di fasce ,mi rimane solo da capire quale dei tre modelli è quello esatto ? qualche idea ? devo per forza minirmi di calibro e misurare ?
fernando è veramente un mago!
Vi ringrazio tutti ,non so ,quale altra specifica vi posso fornire ? Fernando aspetto anche la tua verifica
Ma sulla tabella i millimetri A e B a cosa corrispondo ?
A lo spessore della fascia
B l'altezza.
normalmente il pistone monofascia porta 1,5mm, quello con due 1,2mm
B l'altezza.
marck se riesci a trovarle nel modo specificato sopra tanto meglio
altrimenti puoi rivolgerti ad una rettiffica che sicuramente ci sara nella tua zona
e qui portando cilindro e pistone ti sanno sicuramente ordinare loro quel che ti serve
magari ti controllano anche l ovalizzazione del cilindro
frozik- Moderatori
Ciao Frozik il problema è che la motosega è un pò vecchiotta quindi facendo dei calcoli non conviene investire tanti soldi per aggiustarla ,per ora ho intenzione di sostituire solo le fasce visto che erano completamente incollate e togliendole una si è anche spezzata ,se riesco a metterla in funzione in questo modo bene, altrimenti ne acquisterò sicuramente una nuova
Riguardo le misure ho mandato un e-mail al rivenditore per vedere se in base al modello conosce la misura precisa delle fasce ,altrimenti dovro armarmi di calibro ,comuque aspetto anche la verifica di Fernando
Grazie mille per la spiegazione ,il mio pistone comunque monta due fasce,ci sentiamo per la verifica di cui mi parlavi ,Ciao
le misure rilevate sono:A =1,65(penso sia in'origine 1, 8.) B=1,5
Ti ringrazio ,molto gentile,non mi rimane che ordinare le fasce ,ieri ho anche mandato un e-mail al rivenditore speriamo mi risponda presto .Ciao
io al posto tuo non scarterei l'eventualità - come ti ha giustamente consigliato frozik - di rivolgerti anche ad un rettificatore.
Ciao peppone non so se vale la pena ,comunque anche il meccanico del mio paese mi ha consigliato la stessa cosa ,cioè di rettificare tutto ,tra l'altro anche il pistone è messo male ,riguardo le fasce le ho portate in officina per farle misurare e mi dice A 1.5 e B 1.5 ma è possibile che si sbaglia ?
il primo valore mi sembra strano.
Si in effetti anche a me sembra strano ,se non costa tanto sto pensando di acquistare anche il pistone così vado sul sicuro
Mi sono informato sul pistone e viene 34 euro ,però non sono sicuro che vada bene ,sul catalogo c'è scritto PM 474 , 41 mm ,invece la motosega è PM 484 , 40 cc ,cosa ne pensate va bene lo stesso ? E questo quello giusto ?
non voglio ripetermi ma' il pistone del catalogo e' 41mm di diametro ,tu' dici che la tua motosega e' 40cc..ok ma' il tuo pistone che diametro ha'??? devi misurarlo con il calibro altrimenti rischi di ordinare del materiale sbagliato...
Quello che è strano è che anche sul catalogo c'è scritto 40 cc ma il pistone è 41 mm ,come è possibile ?
Domani vedo se riesco a misurare il mio pistone perchè non so con esatezza se sia 40 mm o 41 mm ,nel caso sia 40 dove lo trovo ? quello da 40 mm MC CULLOCH del catalogo sembra totalente diverso ,per giuta a usa fascia
marck..scusami ma' non riesco a capire: il diametro del pistone e' una cosa e la cilindrata un'altra, devi sapere ESATTAMENTE la misura di quello che ti serve.....se riesci metti una foto del pistone..
Si infatti mi sto confondendo con la cilindrata e il diametro del cilindro ,se la cilindrata è 40 cc non significa che il cilindro ha per forza un diametro di 40mm ? Quindi su una cilindrata 40cc ci può andare sia un pistone 40mm che 41mm ?
Domani mi accerto delle misure esatte del pistone ,se mi prestano la fotocamera gli faccio anche una foto
da questo catalogo risultano due diametri differenti per la MC484 40e41mm
http://www.agromec-international.com/pageagro/spares/p2.pdf
» Cilindro e pistone McCulloch 3-14 xt
» Scheda tolleranza usura fasce pistone.
» Pistone per mcculloch 10 - 10S
