In totale ci sono 243 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 243 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
tagliasiepi elettrico Kraft tech che non funziona
2 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
mi hanno regalato un tagliasiepi elettrico Kraft Tech HTM 460 PD che non funziona .
Dopo averlo aperto e provato piu' volte a farlo andare , per 2 volte ha funzionato , direi bene, per qualche secondo poi piu' nulla .
Quale potrebbe essere il problema? forse le spazzole ( se ci sono)o cosa
Re: tagliasiepi elettrico Kraft tech che non funziona
Il pensiero non mi lasciava sono qui di andato in garage a vedere , ho riprovato a farlo andare, e' ripartito per qualche secondo . Ho proseguito a smontare le viti una opposta all'altra dove pensavo che per logica ci fossero le spazzole e c'erano o meglio quello che e' rimasto.
Le spazzole che ho trovato sono consumatissime e penso proprio che il problema sia proprio quello , ora il problema e' quello di trovarle uguali e da chi ( non mi e' mai capitato di doverne acquistare
Le puoi trovare in qualche negozio di ricambistica elettrica all'ingrosso oppure anche dove ricostruiscono motori elettrici. Se ci sono uguali bene, altrimenti puoi sempre leggermente ridimimensionare delle spazzole leggermente più grandi. Vedi tu se val la pena spenderci su soldi.
Se vale la pene spenderrci soldi
Ma costano cosi tanto ? Pensavo solo qualche euro
Fossero anche dieci euro, vale la pena domandarsi quantomeno perchè sono finite le spazzole. E' stato strapazzato e usato parecchio? Allora le spazzole saranno solo la prima delle cose che cederanno. E' semplicemente un attrezzo di bassa qualità? Considerando che a partire da 50 euro si trovano nuovi, se serve forse è meglio investire su qualcosa di più recente. Altrimenti se è solo per fare esperimenti, si può comunque anche decidere di spenderli. Vedi tu!
Il perche' siano finite le spazzole non saprei dirlo , forse per essere stato usato molto oppure perche' erano di bassa qualità o altro . In ogni caso le ho trovate a 8€ le ho montate ed ora va benissimo .
Dal momento che non ho mai avuto un tagliasiepi mi chiedevo :
Fra le lame bisogna mettere grasso oppure olio o altro?
La lama tagliente e' da molare e come?
Se non sono sbeccate, si autoaffilano. Se presenti i dadi di regolazione gioco tra una lama e l'altra, basta che li tieni controllati in modo tale che ci sia quel tanto di gioco che permette alla lama di scorrere. Spruzzaci un po' di WD40 alla fine di ogni taglio e fai muovere un po' le lame.
Ok , sbeccate non sono si muovono bene , appena avrò tempo lo proverò poi vedremo
Vi aggiornerò
Vi aggiornerò
» tagliasiepi funziona male...
» TAGLIASIEPI ELETTRICI E A BATTERIA
» Molla freno Elettrosega Castor Hi-Tech 202 Q
