» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Ghepardo Oggi alle 11:45 am
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311122 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 411 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Decespugliatore24, ferrari-tractor, Ghepardo, IRON, LesionAlbero, Luchino86, matgreen, Mattiab, r-riga, Simmm
Spaccalegna GEO TECH LS 100 VE 10 t bloccato
Ciao a tutti, vi racconto cosa mi è successo, stavo spaccando legna con il mio spaccalegna elettrico verticale da 10 t. Spaccando un grosso pezzo di legna, il pistone arrivato a fine corsa si è bloccato, senza più risalire. Ho controllato l' olio e ho constataþo che il serbatoio era vuoto. Ho provveduto a riempire il serbatoio, fino al segno della astina, ma niente, tutto bloccato. Ho provato anche a lasciare il tappo del serbatoio olio aperto, per scaricare l' aria, ma niente. Può essere la pompa che si è bruciata, altrimenti che altro.
Dolfo- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.19
Età : 69
Re: Spaccalegna GEO TECH LS 100 VE 10 t bloccato
Indica sempre marca e modello, grazie
Il motore della pompa gira libero? se si devi riportare il pistone a zero, cioè in alto, così da farlo caricare altrimenti la pompa comprime l'aria, prova e facci sapere
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
togliere il tappo non incide sull'aria del serbatoio, in quanto i tappi devono già essere previsti a filtro ma non ermetici, ovvero devono costituire una barriera per polvere ed altre impurità, ma devono lasciare passare l'aria nei due sensi, infatti nel serbatoio si crea una variazione di volume ad ogni corsa del pistone, generata dalla differenza di capienza tra le due camere del pistone medesimo
per quel che riguarda il tuo problema invece, devi dirci se senti rumori molesti o nulla di nulla
se non senti niente, evidentemente vi è un guasto elettrico all'impianto o al motore stesso
se invece senti dei rumori, devi capirne la provenienza e/o descriverli, perché le possibilità sono diverse
può essere il motore fuso, oppure la pompa inchiodata, oppure un blocco sulla linea di comando del distributore ... oppure altro ancora
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
devi farci capire meglio il problema per poter dare qualche indizio....
il motore elettrico vedi che gira?....la pompa gira?....al comando di rientro senti forzare olio o pompa?
se il motore gira e non hai pressione olio inizi cercare il problema dalla pompa a partire dall'accoppiamento pompa motore...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
tipo di spaccalegna
Lo spaccalegna è GEO TECH LS 100 VE 10 t. riguardo ai rumore accendendolo sento che il motore sento che il motore sforza. Domani provo a cambiare l' olio, ho qualche dubbio su quello che ho messo. Poi vi faccio sapere e sempre grazie.
Età : 69
Non credo poi risolvere cambiando olio....senti il motore forzare... ma gira? mette in pressione olio? se cosi è controlla leveraggio che aziona distributore a me è successo già due volte che in un sistema automatico di ritorno dopo il fine corsa il distributore rimaneva bloccato in mandata per la rottura del terminale di leveraggio
Ciao a tutti, vincenzo57 aveva ragione, si è trattato di un problema meccanico, , il leveraggio era piegato e una volta raddrizzato, il pistone ha rispreso a funzionare.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Età : 69
Bene....contento e soddisfatto di aver centrato il problema e risolto..
se ti son rimasti dubbi per l'olio vedi di sostituirlo...
sarà solo salute per il tuo spaccalegna!...un cordiale saluto!
» tagliasiepi elettrico Kraft tech che non funziona
» Elettrosega Castor Alpina hi-tech E1.8 non lubrifica catena.
» Volano bloccato
» Volano bloccato
