» Pulizia retina parascintilleDa Totò 97 Oggi alle 5:36 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
Da Simmm Oggi alle 4:42 pm
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310966 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 3 Motori di ricercafalcetto, Giann93, massimo 64, Totò 97
Accensione motore Condor Guidetti
Buonasera a tutti, spero possiate aiutarmi...Ieri mi è stato dato un vecchio Condor A3 fermo dal 1982, come prime cose ho controllato l'olio la scintilla sulla candela e lubrificato il pistone e infine pulito il carburatore.
Oggi ho provato ad inserire un pò di benzina cichettato tirato l'alzavalvole e girato la manovella... Dopo un pò che giro vedo del fumo uscire dalla marmitta e alcune sfiammate ma niente non parte in più il tubetto in rame perde ed è molto particolare dove lo posso trovare?
Grazie mille
Grazie mille
Marcodeb998- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.15
Re: Accensione motore Condor Guidetti
tubetto in rame?? hai foto? Da come la racconti ricontrollerei valvole, gioco valvole e comunque gli darei una smerigliata.
Kalimero
Kalimero
Kalimero- utente registrato
Ciao e grazie per avermi risposto, tubetto è in rame e purtroppo si è rotto proprio dove si attacca al serbatoio e ora con un amico me lo sta sistemando per gioco delle valvole cosa dovrei controllare? ad occhio sembrano scendere e salire regolarmente
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 16, 2018 6:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Guardando la foto adesso capisco che il tubetto in rame non è altro che il tubetto di alimentazione benzina. Si salda facilmente a stagno dopo adeguata pulizia della superficie esterna.
Dopotutto penso che anche i raccordi furono assemblati in origine con saldatura a stagno.
Se non sei pratico di saldature, puoi tagliare il tubo in rame avendo l'accortezza di lasciarne almeno 1cm 1,5cm per lato/attacco e sostituirlo con un tubicino benz di diametro adeguato. Questa operazione potrai farla solo se la rottura non è immediatamente dopo l'attacco se non sull'attacco stesso. In un secondo momento, quando sarai riuscito a rimettere in moto il motore, potrai sempre adeguarci nuovamente un tubicino in rame se preferisci ripristinare la situazione originale.
Valvole: il gioco di cui parlavo è quello che DEVE esserci fra stelo valvole e martelletti. Quando il motore gira si scalda e tutti gli elementi inevitabilmente si dilatano. Senza gioco le valvole rischiano di rimanere aperte e potrebbero intervenire usure anomale ...
Quando il motore si è fermato l'ultima volta non sai in che posizione fossero le valvole e, soprattutto nel caso ve ne fosse rimasta una aperta depositi indesiderati potrebbero essersi formati sui bordi delle sedi e compromettere così la tenuta. Per stare tranquillo che le valvole aprano e chiudano perfettamente, dovresti smontare la testa e le valvole stesse e procedere con una smerigliatura. Se non hai nessuno che può aiutarti puoi vedere qualche tutorial su youtube oppure anche qui nel forum. Necessiterai di un attrezzo per smontare le valvole (attento a non perdere tutti pezzi: molle, semiconi, ecc) e se sei un tipo con manualità e inventiva puoi autocostruirlo, e di pasta abrasiva grossolana e fine. Anche qui dipendentemente da come è fatta la testata devi inventarti qualcosa per far girare le valvole durante la smerigliatura ...
Il fatto che ci sia scintilla è già una bella cosa.
Hai detto di aver lubrificato il pistone ... Cosa significa? Avevi tirato via il cilindro? Le fasce elastiche?
Facci sapere
Un'altra cosa ...
l'acceleratore è inserito nel corpo motore vero? Ovvero il carburatore è sempre tutto aperto, giusto?
Penso che per poterlo avviare, oltre a doverlo avviare a benzina (dalla foto mi sembra di vedere un serbatoio con due tappi), dovrai sincerarti di riuscire ad "aprire" un po' l'acceleratore. Dovrebbe esserci un modo per tenerlo in posizione fissa.
Una curiosità: cosa azionava, una pompa? una sega circolare" ...
Buon lavoro
Facci sapere
Un'altra cosa ...
Buon lavoro
Innanzitutto grazie per le informazione che mi hai dato e credo che nei prossimi giorni verificherò ! ovviamente non so in che posizione erano le valvole quando è stato spento l'ultima volta nel 1982. Per il serbatoio non credevo fosse saldato a stagno ma pensavo fosse saldato a cannello e credo che ora verrà di nuovo saldato a stagno visto che con un fiamma ossidrica si rischia che prenda fuoco tutto . Il tubo verrà cambiato perchè ha un crepa sotto l'attacco e una brutta piega quindi verrà sostituito, per l'acceleratore è in basso da una parte che regola una ghigliottina posta prima del carburatore e la leva per spostarlo con dei punti per fare in modo che rimanga accelerato in giri diversi.
PS: anni fa (il signore che me lo ha dato) diceva di utilizzarlo assieme ad una pompa che spruzzava verderame
Ciao e grazie ancora per la risposta!
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 17, 2018 4:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
in tutti i casi i componenti che sono stati a contatto con il carburante devono essere puliti e lavati bene prima di saldarli o tagliarli con smerigliatrice.
occhio che bastano i vapori residui a fare un'esplosione!
Ciao a tutti! Finalmente lo scorso week-end ho montato il serbatoio che è stato saldato e come per magia è partito subito..TOF TOF TOF minimo perfetto e sembra funzionare a parte una cosa. Nel momento in cui vado ad accelerare si spegne, quindi ho provato a girare una delle due viti sul carburatore e sento che migliora ma prima di fare danni volevo sapere se qualcuno sa la corretta apertura delle due viti in modo da registrarlo come di fabbrica.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 31, 2018 6:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ciao Marco, io controllerei la candela. Spesso dà indicazioni precise sulle anomalie.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Ago 01, 2018 7:23 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Il carburatore è un Cozette? Hai controllato il filtro aria?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Ago 01, 2018 12:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Messaggio di servizio.
E' inutile citare ("quote") il messaggio precedente:
https://lamotosega.forumattivo.com/t19128-consigli-per-l-uso-corretto-del-forum
Kalimero ha scritto:Il carburatore è un Cozette? Hai controllato il filtro aria?
Fine settimana controllo candela e marca carburatore..Il filtro l'ho aperto ed è ok
» problema avviamento motoaratro motore condor
» Motore Condor diesel
» Problema accensione motore Briggs & Stratton
