In totale ci sono 216 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 216 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
carrucola per abbattimento
Ciao a tutti,
mi sono imbattuto in questa carrucola al mercatino dell'usato ad un prezzo ridicolo e me la sono presa, a vederla mi sembra ad uso agricolo ma questo importa poco.
Prendendola in mano è veramente massiccia, le dimenzioni potete vederle dal centimetro mentre il peso è 11,5Kg, secondo voi può essere usata come carrucola forestale con il solo scopo di aiutarmi in abbattimenti difficoltosi???
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Ago 02, 2018 2:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione strani link esterni)
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: carrucola per abbattimento
è una carrucola... se il cavo entra nella gola puoi certamente usarla.
ho rimosso degli strani link relativi alle tue foto.
non so che sito di hosting usi ma conviene usare servimg:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
ok, scusa per i link non mi sono minimamente accorto, tornando alla carrucola quindi posso stare tranquillo ad usarla come carrucola di rinvio per piante inclinate (nei limiti della decenza)??
Età : 49
guarda, usala con criterio, non posso certo dirti quanti quintali regge da una foto... di sicuro non la userei con un verricello sopra i 20q o un trattore grosso.
inoltre non è minimamente certificata quindi se la usi per te è un conto, se la usi per lavoro vai nelle grane.
Avendo due chiusure laterali non me la vedo molto come carrucola di rinvio, per un uso forestale sono decisamente preferibili le carrucole apribili.
perfetto, il verricello è giusto giusto da 20q ed il trattore non lo possiedo, l'utilizzo al quale è destinato è per uso privato giusto se mi trovo ad abbattere qualcosa di complicato ma restando nel mio piccolo di 30/50q annui quindi le occasioni di usarlo saranno sporadiche, guisto il fatto di sapere che se serve lo possiedo
Età : 49
Se la corda non si impiglia nel suo interno e ancor piu' la usi per tiri manuali angolati o per moltiplicare la forza sempre per uso manuale hobbistico, dati i pochi quintali, non ci sono problemi. Smontala pero' prima e controlla l'eventuale cuscinetto o boccola e la chiusura di tutta la carrucola col relativo bullone. Assicurati che sia autobloccante o metti una coppiglia di sicurezza per evitare che si apra. Buon lavoro.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ok, grazie mille per l'aiuto raga
Età : 49
Ciao a tutti, chi mi sa consigliare una carrucola che serva da rinvio per cambiare la direzione di tiro per un paranco a fine 800 kg? Sul noto sito di acquisti online vanno dai 18 ai 180 euro e quindi non so valutare… Uso traino eventuale di pezzi o abbattimento
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
quelle da 18 sono cinesi, quelle da 180 sono marchiate e certificate.
nel caso dei tirfor, è importante che la gola della carrucola sia grande a sufficienza per far passare il cavo senza rovinarlo, anche il diametro della puleggia conta: più è grosso meglio è (20 volte il diametro del cavo mi pare di ricordare)
grazie, ottima dritta il dimensionamento della ruota, i cavi sono delicati.
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
» carrucola rinvio
» carrucola rinvio
