Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 557 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 550 Ospiti :: 3 Motori di ricercaDaniele Trentin, etorty, ferrari-tractor, giogy, Juniperus, Roldano, thor1
motore rasaerba per pendenza as motor per modifica
ringrazio in anticipo...
Ho un vecchio tagliaerba trazionato di larghezza circa 50 cm trazionato con il motore grippato.
Nel tempo libero lo vorrei ripristinare a trasformare in tagliaerba radiocomandato con 4 ruote motrici per le parti in pendenza.
Un problema è il motore da montare, vorrei averlo di almeno 6 avalli in modo da operare con una buona velocità .
Su subito c’è 1 motore a 2 tempi Tecumseh da 100cc a 120€ ma ha una potenza di 4 hp… troppo bassa
Vi chiedo che motore 2 tempi montano i rasaerba AS-MOTOR?
che motore posso montare?
mlorismloris- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.18
Re: motore rasaerba per pendenza as motor per modifica
Dovrebbero montare motori prodotti in casa, a quanto ricordo. Per il discorso potenza a poco prezzo, puoi sempre valutare di montare un motore cinese di buona qualità. Ormai stanno diventando piuttosto affidabili e su un prodotto prototipo credo possa essere una spesa sostenibile, a fronte del corrispettivo necessario al lato elettronico. Considera anche che un 4t ha maggior coppia ad un regime più basso, forse tutti quei cavalli non ti servono nemmeno. Spiegaci un po' le tue idee.
Il problema è la pendenza per i motori con lubrificazione a sbattimento. Mi ricordo di un motore 4t Yamaha che monta la pompa di lubrificazione è può operare a pendenze attorno i 45 gradi ma Il suo costo naturalmente è elevato.
Per questo pensavo ad un 2t da battaglia.
La mie idea è di fare un telaio con 2 motori elettrici, uno per parte... le ruote dello stesso lato collegate da una catena di bici.
Alimentazione a 12vcc creata da un alternatore di auto fatto girare dal motore 4t. La cinghia è la stessa che fa girare l'ingranaggio della trazione che tolgo.
Elettronica per comandare i motori...
Ultima modifica di falcetto il Sab Ago 25, 2018 5:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Capisco, diciamo che per usi con pendenze variabili frequentemente anche un motore normale può sopportare qualche grado in più di quanto raccomandato dal costruttore. Ho capito l'idea di fondo, qualche mese fa su Youtube avevo visto dei video di una realizzazione simile. Forse ci sono ancora, così ti puoi rendere conto delle pendenze a cui lavora un motore normale. Poi ovviamente devi valutare tu. Se non ricordo male anche il Kawasaki FJ180 e alcune versione degli Honda hanno allestimenti per le pendenze. Sono modelli dedicati ad usi continui e prolungati, trovassi comunque un buon usato il prezzo sarebbe sicuramente ridotto. Una versione del GCV160 e simili può operare anche sui 45° in direzione longitudinale.
Come prima prova comunque, valuta davvero il fatto di poter sacrificare un cinese. Alla peggio sai quanto hai speso e col successivo motore fai le opportune correzioni. Visto che il telaio lo rifai da zero, hai mai pensato di montare un motore ad albero orizzontale e far azionare il tutto in maniera idraulica, taglio compreso? Lasciando all'elettronica solo le elettrovalvole di comando.
Probabilmente devi prevedere anche una batteria tampone e motori elettrici già completi di riduttore di giri. Salutimlorismloris ha scritto: Aimentazione a 12vcc creata da un alternatore di auto fatto girare dal motore 4t.
Si una piccola batteria serve per piccoli spostamenti a motore spento.. motori elettrici a c.c. ormai trovi di tutto in rete.. basta il tempo... che manca ;-)
albero orizzontale mi si alza il baricentro.. però a dire il vero non ci avevo pensato, non ho dimestichezza con parti idrauliche... proverò a vedere convertitori di coppia e azionatori idraulici... okStepmeister ha scritto: Visto che il telaio lo rifai da zero, hai mai pensato di montare un motore ad albero orizzontale e far azionare il tutto in maniera idraulica, taglio compreso? Lasciando all'elettronica solo le elettrovalvole di comando.
Che conoscenze hai di mecatronica?
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
di mecatronica poca, ho fatto elettronica troppi anno fà, al tempo ci si esercitava con lo spectrum e componenti discreti.
Faccio il progettista di impianti ed un pò di elettronica ormai c'è anche negli impianti
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 28, 2018 5:34 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
» Motozappa Mab modifica motore Honda GCV135
» motore rasaerba bvs 143
» Maniglia arresto motore AS motor 28/4
