Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 216 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 216 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
ALLESTIMENTO CARVING CON PASSO 3/8"
2 partecipanti
Ciao a tutti.
Parlando di mts Echo CS280TES quindi con barra normale, posso supporre che esista la possibilità di fare la trasformazione in configurazione carving, considerato che lo stesso modello esce anche con quella barra (CS280TESC).
Dunque.
Modello con barra normale: Passo 3/8, Canale 1.3/0.050, Maglie 40;
Modello con barra carving: Passo 1/4, Canale 1.3/0.050, Maglie 60;
Partendo da quella con barra normale dovrei quindi acquistare separatamente una barra carving, una catena (Passo 1/4, Canale 1.3/0.050, Maglie 60) e ovviamente un pignone da 1/4 (8 denti) con il quale sostituire quello da 3/8 (6 denti). I pignoni sono tutti uguali? Oppure il pignone da 1/4 di Echo va bene solo per Echo?
Esistono barre carving da 3/8 per cui per il montaggio non è necessaria la sostituzione del pignone, ma solo la sostituzione della catena con una di lunghezza proporzionata?
Il quesito nasce dalla opportunità di offrire alla sega un utilizzo più polivalente.
Dunque.
Woody75- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.12
Re: ALLESTIMENTO CARVING CON PASSO 3/8"
Ti rispondo per quanto di mia conoscenza, in attesa di info più qualificate.Woody75 ha scritto:.. I pignoni sono tutti uguali? Oppure il pignone da 1/4 di Echo va bene solo per Echo?
Ovviamente i pignoni non sono tutti uguali per il semplice fatto che, eccetto macchine di alta cilindrata che prevedono il pignone sostituibile sono un tutt'uno con la campana frizione.
Le campane frizioni hanno spessore, ingombro e diametro interno variabile. Idem per il foro centrale e relative gabbiette a rulli.
Controlla bene perché solitamente le catene da 1/4" hanno spessore pinna 1,1 mm.
Non sono informato sulla disponibilità di barre carving passo 3/8". Saluti
» manuale tecniche di abbatimento e allestimento
» manuale del boscaiolo: prevenzione infortuni, abbattimento, allestimento, motosega e attrezzi (anno 2007)
» Motosega fascia 400€
