» Decespugliatore Honda gx50 asta bluebirdDa LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24464 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gabriele D
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311420 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 285 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 279 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Gabriele D, luca31, LugArden, matgreen, murdock
Pulizia pompa olio
Sequoia
Alentafoski
Re: Pulizia pompa olio
Ma l'olio non esce, ne esce poco o esce normalmente, ma vuoi fare una pulizia del circuito ?
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Non esce. Osia la catena e secca e non viene oliata
Alentafoski- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.21
Purtroppo quasi certamente sarà rotta ...
Gli oli moderni ecologici sono di origine vegetale con additivi che quando la motosega rimane ferma a lungo degradano e incartano la pompa, poi quando vai a farla ripartire essendo bloccata si trita ...
Di solito si consiglia di fare il rimessaggio sostituendo all'olio catena dell'olio motore (nuovo).
Potresti cominciare a riempire il serbatoio olio con gasolio o petrolio e lasciarlo per due giorni , se non si sblocca si deve smontare la pompa e vedere cosa è successo.
Personalmente smonterei subito
Dopo averla soffiata col compressore, levato l'olio vecchio e messo uno nuovo e ripartita. Grazie a tutti
L'olio catena lascialo nel serbatoio solo per brevi periodi. Prendine uno buono se non lo hai già
Grazie Luca, brevi periodi parliamo circa? Una settimana, jn mese... scusa che non sono tanto esperto...
Diciamo che se rimane ferma per più di un mese sarebbe meglio svuotare il serbatoio e far girare la motosega fino a sparare fuori tutto l'olio biologico ... oppure svuotare/finire il serbatoio e mettere dell'olio sintetico pulito (es. olio motore) facendola girare un po' in modo che nella pompa e nel serbatoio rimanga solo quello (che non degrada)
Poi se è stata ferma un tot con l'olio biologico, invece di partire subito con i normali (ed energici) "strappi" di avviamento, io faccio prima smuovere un po' la pompa tirando la cordicella con delicatezza per far fare qualche lento giro al motore ...
Le istruzioni STIHL per il rimessaggio così come sono stampate sui manuali d'uso:
23 Conservazione dell’appa‐
recchiatura
In caso d’inattività da circa 3 mesi in poi:
► vuotare e pulire il serbatoio del carburante in
un luogo ben ventilato
► smaltire il carburante secondo le norme e
rispettando l’ambiente
► scaricare il carburatore facendo funzionare il
motore, altrimenti le membrane possono incol‐
larsi
► togliere, pulire e spruzzare con olio protettivo
la catena e la spranga
► pulire con cura l’apparecchiatura, special‐
mente le alette del cilindro e il filtro dell’aria
► se si usa olio biologico per catene (p. es.
STIHL Bioplus), riempire completamente il
serbatoio
► conservare l’apparecchiatura in un luogo
asciutto e sicuro; impedirne l’uso non autoriz‐
zato
(per es. da parte dei bambini).
recchiatura
larsi
serbatoio
zato
Col tuo metodo la pompa non fa una piega.Sequoia ha scritto: Poi se è stata ferma un tot con l'olio biologico, invece di partire subito con i normali (ed energici) "strappi" di avviamento, io faccio prima smuovere un po' la pompa tirando la cordicella con delicatezza per far fare qualche lento giro al motore ...
La vite senza fine che fa girare la pompa è comandata dalla campana frizione che a sua volta è messa in rotazione dalla frizione che a rotazione lenta non lavora.
Il tuo metodo "potrebbe" avere una qualche possibilità di successo con le pompe comandate direttamente dall'albero motore, ormai rare.
Complimenti,a me è mancata la parola.falcetto ha scritto:Col tuo metodo la pompa non fa una piega.
In effetti la mia ha la pompa sull'albero ... e ho pensato che anche la sua fosse così ...
Ultima modifica di Sequoia il Mer Set 15, 2021 7:06 pm - modificato 1 volta.
belcanto ha scritto:Complimenti,a me è mancata la parola.
Perché ... hai mangiato per sbaglio dei funghi e sei andato in paranoia ?
Detta come va detta temevo di offendere,sottolineando l'inesattezza.
Stasera coste di bietole,parmigiano di montagna di premiata qualità 42 mesi ed un bicchiere di sangiovese di botte.
